AGPF con firmware D-Link...
  • 12 Risposte
  • 7322 Visite
Offline terabyte73
  • 54
« il: 21 Marzo 2015, 17:52 »
Sera a tutti. Ho un AGPF con firmware RU_DVA-G3672B_1.10_20141028_CFE, di Roleo.
Adesso vorrei ritornare al firmware ufficiale di telecom 4.7.1. Basta usare il metodo del ponticello, o bisogna fare qualche altra operazione?
Re:AGPF con firmware D-Link...
« Risposta #1 il: 21 Marzo 2015, 18:17 »
No, devi caricare (via ponticello) un'immagine di backup contenente tutto (compreso l'rg_factory)
Offline terabyte73
  • 54
« Risposta #2 il: 21 Marzo 2015, 18:47 »
Dove lo posso scaricare questo backup contenente il tutto?
« Risposta #3 il: 21 Marzo 2015, 20:03 »
Te lo dovevi creare prima di passare al fw D-Link!!
Comunque probabilmente ne creerò uno generico io in questi giorni e poi pubblicherò una guida per caricarlo e modificarlo.
Offline terabyte73
  • 54
« Risposta #4 il: 21 Marzo 2015, 20:20 »
Grazie. Quando lo hai creato Mi avvisi? Farò una piccola donazione.
« Risposta #5 il: 22 Marzo 2015, 13:35 »
Ti ringrazio.
Se riesco provo a farlo oggi....
Edit:
Fatto!
Questo è il file:
https://mega.co.nz/#!1dEkXaSC!Yq5KiecsLFt6-CO-Ly01sVF8CaPSEsYFXFwxO-l9f28
Caricala via ponticello!
Caricando questa immagine il tuo router avrà un seriale e un MAC Address fittizzi, che andranno cambiati nell'rg_factory.
Lo puoi fare tranquillamente da telnet, come ho descritto io qui (nel punto 3) per l'AGPWI, o via seriale, come indicato qui
A breve dovrei scrivere una guida...
« Ultima modifica: 22 Marzo 2015, 17:08 da Miguel89 »
Offline terabyte73
  • 54
« Risposta #6 il: 22 Marzo 2015, 17:48 »
Grazie mille per la tua disponibilità. Domani provo il tutto e ti faccio sapere se è andato tutto bene.
Edit:
Sono riuscito a ritornare al firmware telecom 4.6.2, ma non riesco a sbloccarlo con il payload. Alla fine del payload (clicco su start e invia il codice), poi apro telnet, scrivo l' ip del router ma non si connette al router. Mi dice: impossibile aprire una connessione con l' host. sulla porta 23: connessione non riuscita.
Come risolvo il problema?
Edit 2:
Ho risolto il problema con telnet. Con il software Colasoft Packet Builder 1.0, invece di fare send ho fatto send all e poi ho aperto telnet e ho dato i comandi per sbloccarlo.
Adesso si è presentato un altro problema. Sono andato nel menù sbloccato, alla voce configura file ho inviato questo file: Discus_Riker_INFOSTRADA.conf. Dopo il ravvio del router non accedo più al menù sbloccato. Mi esce questo errore su firefox:
404 Not Found
« Ultima modifica: 23 Marzo 2015, 19:13 da Miguel89 »
« Risposta #7 il: 23 Marzo 2015, 19:55 »
Probabilmente il file che hai caricato non è compatibile con la tua versione e si è ripristinata quella di default...
Risbloccalo con il metodo del payload e verifica se la configurazione è stata caricata
P.S. Se vuoi configurarlo per Infostrada metti la 4.4.2 e carica il file di questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73516.0.html
« Ultima modifica: 23 Marzo 2015, 19:57 da Miguel89 »
Offline terabyte73
  • 54
« Risposta #8 il: 23 Marzo 2015, 20:21 »
Ho 2 AGPF. Uno lo sto usando adesso con FW 4.4.2. Funziona benissimo. Il secondo lo uso per smanettare. Quando uscirà qualcosa sui ultimi firmware ci mettiamo all' opera.
Quando farò la donazione Ti mando un PM. Grazie.
Offline jack21
  • 29
« Risposta #9 il: 19 Giugno 2015, 13:55 »
Ciao ragazzi, io ho un AGPF avevo creato il file allflash.bin / mtdblock0.bin prima di passare al Dlink, come consigliato in varie guide.
Il problema è che quando vado a caricare l'immagine da ponticello creata con bcmImageBuilder attraverso il codice:
chmod 777 bcmImageBuilder
./bcmImageBuilder --output immagine.bin --chip 6328 --board 96328AVNG --cfefile mtdblock0.bin -i --blocksize 64
Mi viene riportato un "Illegal image".
Considerato che questa stringa l'ho recuperata dal thread relativo al AGPWI, non è che semplicemente va cambiato il codice della board e del chip durante la creazione dell'image?
Grazie in anticipo
« Risposta #10 il: 19 Giugno 2015, 18:15 »
Appunto!
Devi usare i parametri corretti...
Li aveva scritti logan in un post nell'altro topic
Ora sto con il cell, lo cerco dopo
Offline jack21
  • 29
« Risposta #11 il: 21 Giugno 2015, 23:57 »
Appunto!
Grazie Miguel... trovati!
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74865.msg200090/topicseen.html#msg200090
Certo che però certe procedure potrebbero anche essere messe al primo posto o comunque in rilievo, perchè la ricerca di SMF è qualcosa di scandaloso! :D
« Risposta #12 il: 22 Giugno 2015, 00:02 »
Hai ragione, quando ho un po' di tempo devo aggiornare il primo post o fare un nuovo topic
