ADSL non funzionante dopo prova fw
  • 13 Risposte
  • 6950 Visite
Offline MatteoM89
  • 22
« il: 26 Febbraio 2015, 20:25 »
Salve a tutti,
so che il titolo è un po' generico, ma la questione è tanto semplice. Ho un AGPWI a cui avevo provato a caricare il firmware dlink dsl-2750u scegliendone uno tra quelli indicati nel thread qui sul forum. Fin qui nessun problema, ma quando vado a testarlo non riesce ad agganciarsi ad internet. Dopo vari tentativi di impostazioni e reset rimetto il router che sto usando e neanche questo si riesce a connettere più alla rete: lampeggia il led DSL, si attacca per qualche istante, e poi si spegne e ricomincia il ciclo. Mi domando: è possibile che i miei test abbiano incasinato qualcosa? Ho provato a chiamare il 187 e pur provando un reset dal lato loro la cosa non so è risolta e ora faranno uscire un tecnico. Intanto volevo capire se è stato un caso o se cosa potrei aver inavvertitamente fatto con i miei test. In più, provando a cambiare nuovamente firmware ricaricando un backup Telecom sull'AGPWI è successo che dopo i lampeggiamenti del led rosso in fase di flashing poi si è spento tutto e ora non da segni di vita...eppure ho seguito i normali passaggi...possibile che si è fritto? Grazie del supporto
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2015, 23:28 da Miguel89 »
  • 9335
Re:ADSL non funzionante
« Risposta #1 il: 26 Febbraio 2015, 20:45 »
I tuoi test non hanno incasinato nulla sono i router che non vanno
Offline MatteoM89
  • 22
« Risposta #2 il: 26 Febbraio 2015, 20:57 »
Ma se qualche minuto prima il linksys funzionava senza problemi e dopo il test nulla, cosa può essere successo? Se fosse il cavo di rete, ad esempio, riuscirebbe il router ad agganciarsi all'adsl per qualche istante per poi non riuscire ad ottenere la connessione ad internet o non riuscirebbe proprio ad avviare quella fase di negoziazione?
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2015, 21:30 da MatteoM89 »
  • 9335
« Risposta #3 il: 26 Febbraio 2015, 21:56 »
Resetta il router
Offline MatteoM89
  • 22
« Risposta #4 il: 26 Febbraio 2015, 22:04 »
Resetta il router
Ci ho già provato, ma nulla
  • 9335
« Risposta #5 il: 26 Febbraio 2015, 22:09 »
Ma il led adsl e' fisso?
« Risposta #6 il: 26 Febbraio 2015, 22:14 »
Sei sicuro che non siano il cavo telefonico o la presa che non vanno?
È difficile, se non impossibile che dei test fatti sul router facciano danni nel DSLAM...
Offline MatteoM89
  • 22
« Risposta #7 il: 26 Febbraio 2015, 23:16 »
È tornata da sola, per magia. Può essere che le richieste di connessione con parametri non accettabili abbiano fatto sballare temporaneamente il tutto?
Per quanto riguarda l'agpwi che non accende neanche la spia power? La corrente passa perché il computer prova a riconoscerlo anche se inutilmente. Penso sia un brick avvenuto mentre tentavo di ripristinare un backup del firmware telecom
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2015, 23:33 da MatteoM89 »
« Risposta #8 il: 26 Febbraio 2015, 23:27 »
Può essere... ma non per qualche ora...Poi se dal 187 hanno fatto un reset la linea sarebbe dovuta tornare subito...boh!
P.S. ho modificato il titolo del topic
Offline MatteoM89
  • 22
« Risposta #9 il: 26 Febbraio 2015, 23:34 »
Grazie della modifica e del supporto. In contemporanea avevo modificato il mio messaggio precedente chiedendo conferma del fatto che si fosse bruciato l'agpwi per come si è comportato mentre ho tentato di ripristinare il backup
Re:ADSL non funzionante dopo prova fw
« Risposta #10 il: 26 Febbraio 2015, 23:52 »
Sicuramente non si è "bruciato", forse si è "brickato", cioè nella flash c'è scritto qualcosa di sbagliato (o al posto sbagliato).
Che firmware avevi caricato prima?? e che CFE?
Che immagine hai usato per tornare al fw Telecom?
Adesso che LED si accendono?
Con il ponticello hai la possibilità di caricare un altro fw??
Hai un adattatore seriale?
Offline MatteoM89
  • 22
« Risposta #11 il: 27 Febbraio 2015, 11:10 »
Prima c'era un DLINK. Seguendo le informazioni trovate nella discussione apposita ho caricato prima
DSL_2750_v1.0.11_cfe_fs_kernel
e poi il firmware
Gan5.CT02W-B-DL-R4B020-SEA.EN_upgrade
senza avere problemi. Dopo di che, visto che non agganciava con nessun parametro e anche con l'altro router non riuscivo ad agganciare internet, volevo intanto riportarlo al firmware telecom. Ho usato il backup fornito dalla discussione relativo al ripristino del firmware telecom. Lo avevo già usato con successo in precedenza: tengo il testo reset, carico dalla pagina il backup e amen. La stessa cosa avevo fatto anche ora: tasto reset->pagina di caricamento disponibile->nessun errore.
Inizia a lampeggiare il led rosso. Si spegne dopo un po' ma non si accende il power come mi aspetterei e quindi mi trovo in questa situazione in cui nessun led si accende. Ho provato a ponticellare ma inutilmente perchè comunque il router non viene riconosciuto dal pc. Non ho l'adattatore seriale.
« Risposta #12 il: 27 Febbraio 2015, 13:52 »
Strano... probabilmente il CFE D-Link ha scritto l'immagine in un posto sbagliato...
Per "resuscitarlo" forse ti basta la seriale se è cancellata solo la configurazione della board...
Con quest'altra guida invece lo ripristini sicuramente:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73762.0.html
Se segui la procedura a pagina 2 forse è più facile
Offline MatteoM89
  • 22
« Risposta #13 il: 28 Febbraio 2015, 00:27 »
Rispetto a quella guida mi mancano un po' di materiali e praticità. Se trovo il modo o qualcuno che mi permetterà di farlo interverò.
