dlink di roleo su agpf 4.4.2
  • 43 Risposte
  • 18065 Visite
Offline zappo
  • 63
« il: 09 Febbraio 2015, 09:13 »
buongiorno a tutti, volevo sapere se ่ possibile installare il dlink di roleo su agpf con firmware 4.4.2 ,leggendo info su altri topic sembra di si, ma si parla ache di incompatibilita rispetto a modelli (vergini) o con o senza usb.E un oprazione sicura o presenta rischi che magari poi serve la seriale per rimettere a posto tutto.
Poi ho letto che ่ possibile installare anche openwrt si parla di un cavetto per cellulari nokia ma come collegarlo alla scheda madre? non c'่ una guida all'instalazione di questo firmware? magari con delle foto dove si vede come prepararlo e collegarlo.
Vi saluto.
  • 9345
Re:dlink di roleo su agpf 4.4.2
« Risposta #1 il: 09 Febbraio 2015, 10:03 »
si pu๒ installare ่ un operazione sicura se vuoi tornare indietro fatti il backup non occorre la seriale
Offline zappo
  • 63
« Risposta #2 il: 09 Febbraio 2015, 12:54 »
ho provato col ponticello ,avendo precedentemente fatto un reset ma pur avendo settato la sheda lan con 193.168.1.1 e 225.225 ecc.. non riuscivo a entrare nel router, o il firmware si deve caricare dal  dal pannello avanzato?
Il bakup di sicurezza lo faccio dal pannello avanzato? per poterlo poi ripristinare se qualcosa andasse storto?
grazie.
P.S. Dei due firmware quale devo usare quello con cfe o quello senza?
« Ultima modifica: 09 Febbraio 2015, 12:58 da zappo »
« Risposta #3 il: 09 Febbraio 2015, 13:09 »
La scheda LAN la devi impostare con indirizzo IP 192.168.1.2, subnet mask 255.255.255.0 e gateway 192.168.1.1.
Il backup lo devi fare da Telnet dando il comando dd if=/dev/mtdblock0 of=/mnt/fs/A/allflash.bin bs=8192, leggi i dettagli qui (l'immagine puoi anche crearla in un secondo momento, l'importante ่ che ti salvi il backup con dd).
L'immagine del fw D-Link la trovi nel repository nella cartella di roleo e devi prendere quella con il CFE
Offline zappo
  • 63
« Risposta #4 il: 10 Febbraio 2015, 10:24 »
Ho provato a fare il bakup seguendo la guida che mi hai indicato, ma mi viene fuori questo errore (system shell temporary setting log_level off) di che si tratta)?
Vi saluto.
« Ultima modifica: 10 Febbraio 2015, 10:40 da zappo »
« Risposta #5 il: 10 Febbraio 2015, 12:10 »
premi invio e riscrivi il comando
Offline zappo
  • 63
« Risposta #6 il: 10 Febbraio 2015, 17:03 »
Ho fatto il copia e incolla dalla guida a telnet va bene lo stesso o devo proprio scrivere?
« Risposta #7 il: 10 Febbraio 2015, 17:56 »
Se si ่ creato un file chiamato "allflash.bin" da 16Mb sulla pennetta USB allora il comando ่ stato eseguito correttamente!
Offline zappo
  • 63
« Risposta #8 il: 10 Febbraio 2015, 18:14 »
Devo dirti sinceramente che non'ho controllato ma la cosa e avvenuta cosi rapidamente che per quanto 16 MB sono pochi non mi sembra possibile, per sriverli penso un po ci vuole comunque stasera controllo.
L'errore di cui parlavo prima dove mi dici di dare invio e riscrivere e normale?
Un saluto a tutti.
« Risposta #9 il: 10 Febbraio 2015, 18:37 »
Quello non ่ un errore, ่ semplicemente un messaggio di log (non i risposta al tuo comando)
Non ho un AGPF, quindi non posso dirti quanto tempo ci mette, ma non dovrebbe essere molto...
Offline zappo
  • 63
« Risposta #10 il: 11 Febbraio 2015, 06:56 »
Ho visto sulla penna e non c'่ nulla precisamente le risposte che mi da telnet sono queste.
Log level 3
Username: admi[JAST] outbound interface not yet up; skipping sip REGISTERs
Password: *****
Discus> system shell
Temporary setting log_level off
BusyBox v1.01 (2005.09.07-07:38+0000) Built-in shell (lash)
Enter 'help' for a list of built-in commands.
 # bg      Resume a job in the background
h: bg: bad argument 'Resume'
 # cd      Change working directory
d: Change: No such file or directory
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2015, 12:31 da Miguel89 »
« Risposta #11 il: 11 Febbraio 2015, 12:49 »
Ma che comandi hai dato???
Dopo il comando "system shell" hai dato il comando "bg" e poi "cd d"... perch้?
Dopo l'accesso alla busy box, che hai fatto con l'accesso con il comando "system shell" devi dare solo il comando
Offline zappo
  • 63
« Risposta #12 il: 11 Febbraio 2015, 13:11 »
Ciao, ่ esattamente quello che faccio, discuss, system shell, poi do il comando  ( dd if=/dev/mtdblock0 of=/mnt/fs/A/allflash.bin bs=8192)
questa credo sia la risposta  (dd: /mnt/fs/A/allflash.bin: No such file or directory/ #) e il bakup non parte.
dove sbaglio?
ti saluto.
« Risposta #13 il: 11 Febbraio 2015, 13:31 »
ah... ่ diverso allora!
Probabilmente devi "montare" prima la pennetta
Dall'interfaccia Telecom risulta attiva o no?? Se non ่ attiva devi attivarla e poi dare quel comando
Offline zappo
  • 63
« Risposta #14 il: 11 Febbraio 2015, 14:02 »
Allora,il problema la pennetta dava un errore, ne ho messa un'altra le cose sono cambiate ma il bakup non parte ma da questo risultato
(2048+0 records in
2048+0 records out
e sulla pennetta non trovo nulla ,la penna e formattata fat32 e corretto? ciao.
