Alice Gate 2 plus IP NON DISPONIBILE
  • 4 Risposte
  • 4333 Visite
Offline _Alessio_
« il: 10 Gennaio 2015, 20:17 »
Ho un modem DIAL FACE Alice Gate 2 Plus del 2008, perde l'IP pubblico.
Accendo il modem, ottiene l'IP, dopo alcuni secondi o minuti l'IP cambia,
 a volte quando cambia c'e' un intervallo di tempo in cui il modem
 resta con IP pubblico NON DISPONIBILE per alcuni secondi o minuti.
L'IP non deve cambiare finche' il modem e' acceso, non capisco cosa provoca
 il cambianto e l'ancor piu' grave attesa per avere l'IP.
Spegnendo e riaccendeno il modem ottengo un nuovo IP, che perdera' prima o poi.
A volte alla riaccensione resta con IP pubblico non disponibile.
Le spie sono tutte accese e fisse, i dati nelle statistiche dell'ADSL sono ottime.
Grazie per la lettura.  :)
Re:Alice Gate 2 plus IP NON DISPONIBILE
« Risposta #1 il: 11 Gennaio 2015, 02:02 »
Non è detto che l'IP pubblico non possa cambiare, è difficile che il DSLAM decida di assegnartene un altro, ma può succedere.
In realtà, secondo me, semplicemente il tuo router perde la connessione e quando si riconnette ottiene un nuovo IP.
Postaci i dettagli della pagina delle statistiche dell'ADSL
Offline _Alessio_
« Risposta #2 il: 11 Gennaio 2015, 19:41 »
Mode             G.DMT
Type                     Interleave
Line coding          Trellis
Status             Showtime
Link Power State       ---
                  Downstream           Upstream
SNR Margin (dB)       12.5        20.0
Attenuation (dB)            21.9       12.0
Output Power (dBm)    19.9       12.2
Attainable Rate (Kbps)    6784       868
Rate (Kbps)               6688       480
Super Frames                 ---       ---
Super Frame Errors              ---       ---
RS Words                         ---       ---
RS Correctable Errors    1    1
RS Uncorrectable Errors    ---    ---
HEC Errors    1    1
OCD Errors    0    0
LCD Errors    0    0
Total Cells    ---    ---
Data Cells    ---    ---
Bit Errors    ---    ---
Total ES    1    1
Total SES    1    1
Total UAS    0    0
</html>
« Ultima modifica: 11 Gennaio 2015, 19:43 da _Alessio_ »
« Risposta #3 il: 11 Gennaio 2015, 20:13 »
La tua linea non è "ottima", anzi...
Confermo quanto avevo supposto prima... Il tuo router di disconnette ogni tanto e per questo prende un nuovo IP pubblico.
Il profilo della tua ADSL molto probabilmente è impostato per aver un SNR target di 12dB. Cioè Il rapporto segnale/rumore (SNR) dev'essere superiore al valore target di 12dB (sia in downstream, sia in upstream).
Se, per qualche motivo, il tuo SNR (che nei dati che hai postato è 12,5 in downstream) scende un po' il tuo router si disconnetterà e dopo qualche secondo cercherà di riconnettersi (di solito ad una velocità più bassa per cercare di ottenere un SNR maggiore).
Secondo me hai qualcosa che non va nel tuo impianto, dato che la tua attenuazione non è molto alta (quindi non sei lontano dalla centrale) ma hai lo stesso un SNR basso.
Ti consiglio di seguire questa guida per cercare di ottimizzare il tuo impianto.
Offline _Alessio_
« Risposta #4 il: 17 Gennaio 2015, 13:43 »
Risolto:
TELEGESTIONE
Disattivarla!
