Guida allo sblocco completo del router fastweb Technicolor MediaAccess TG1100
  • 7 Risposte
  • 40612 Visite
Offline Brenza
  • 27
Buongiorno,
mi sono da poco trasferito e fastweb nella nuova abitazione mi ha montato un TG1100...
Con tutta l'esperienza accumulata sui Pirelli che distribuiva fastweb grazie anche alle guide del magnifico saxdax oggi vi spiegherò come sbloccare il router in questione.
Scrivo questa guida basandomi sull'hardware seguente, la procedura potrebbe essere compatibile con altri modelli hardware oppure essere bloccata con futuri aggiornamenti del firmware.
Product Name: TG1100
Serial Number: ***********
Software Release: 10.5.2.F
Software Variant: AF
Boot Loader Version: 2.0.25
Product Code: 37174910
Board Name: GANT-K
Inizio col dire che la procedura è totalmente software, non è assolutamente richiesto smontare fisicamente l'apparato, tuttavia purtroppo per alcuni di voi potrebbe non essere indolore infatti dovrete resettare il router ai livelli di fabbrica...
Pronti? Procediamo!
- Scollegare il cavo che porta la linea al router (cavo fibra o cavo telefonico a seconda del tipo di connessione)
- Con una graffetta tenere premuto il tastino RESET sul router per 60 secondi quindi attendete che il router si riavvii
- Per praticità assegnate un ip statico alla scheda di rete (ip 192.168.1.50, mask 255.255.255.0, gw 192.168.1.254, dns 8.8.8.8 )
- Collegatevi al router col cavo ethernet ed aprite la pagina di configurazione http://192.168.1.254
- Se tutto va bene dovreste trovarvi loggati con l'utente Administrator
- Aprite la pagina Toolbox > User Management > Add new user
- Aggiungete uno (o più) nuovi utenti nel gruppo Administrator
- Ricollegate il cavo che porta la linea al router (cavo fibra o cavo telefonico a seconda del tipo di connessione)
Tutto qui, ricollegato il cavo il router si riavvierà nuovamente per rendere attive le configurazioni fornite dalla centrale fastweb: l'utente Administrator verrà eliminato e al suo posto vedremo comparire tech, lanadmin e fastweb ma sorpresa... il vostro nuovo utente sarà sempre attivo e potrete usarlo per svolgere tutte le operazioni che desiderate!!!
C'è da dire che purtroppo la maggior parte delle configurazioni "interessanti" non dispone di un campo per la modifica tramite interfaccia web il che ci pone davanti a 3 possibili alternative: file di configurazione modificati a manina, telnet oppure ssh
Come abilitare telnet o ssh sul TG1100?
Semplice, modificando il file di configurazione!
Aprite la pagina MediaAccess Gateway > Configuration > Save or Restore Configuration e scaricate in locale una copia del vostro file di configurazione
Sotto a [ servmgr.ini ] aggiungete questa linea per abilitare l'accesso via telnet
ipadd name=TELNET ip=192.168.1.0/24modificate quest'altra linea per abilitare l'accesso via ssh
modify name=SSH state=disabled natpmweight=10ovviamente dovete anche ricaricare il file di configurazione sempre dalla pagina MediaAccess Gateway > Configuration > Save or Restore Configuration
Privilegi di root
Scaricate il vostro file di configurazione MediaAccess Gateway > Configuration > Save or Restore Configuration, sotto a [ mlpuser.ini ] identificate il vostro utente e cambiate il ruolo in root
add name=toor password=_CYP2_66339729fd0f628a0b9f882546d87938159f7a7ad0adc4f1 role=root
DNS Personalizzati
Un'altra fantastica cosa che potete fare è disabilitare i DNS di default e fare si che il DHCP ne rilasci altri a vostro piacimento: sotto a [ dhcs.ini ] cercate la linea che inizia con pool config name=LAN_private e cambiatela in modo simile al seguente prestando particolare attenzione al valore localdns=disabled:
pool config name=LAN_private state=enabled allocation=automatic intf=LocalNetwork poolstart=192.168.1.30 poolend=192.168.1.250 netmask=24 gateway=192.168.1.254 server=192.168.1.254 primdns=8.8.8.8 secdns=8.8.4.4 leasetime=600 lockouttime=180 localdns=disabled authkey=none authverify=enabled
NB: La guida è stata scritta interamente di mio pugno, personalmente sarò solo che onorato se decideste di copiarla altrove ma vi chiedo solo di lasciare un link a questa pagina come riferimento.
« Ultima modifica: 27 Dicembre 2014, 13:19 da Brenza »
Offline cocoon
Ciao Brenza, innanzitutto grazie per la tua utilissima guida, volevo sapere se da qualche parte c'era la possibilità di reperire i firmware per il TG1100.  Grazie
Offline Brenza
  • 27
Purtroppo non ne ho idea, mi spiace.. :(
Offline L4ky
  • 25
E' un router per fibra FTTH? Se si, date un'occhiata alla sezione QoS o Bandwidth throttling ( non so cosa c'è e cosa non c'è, non conosco il router )... potreste illuminarvi :)
Offline Nightbridge
Grazie della guida  ;)
« Ultima modifica: 29 Aprile 2015, 02:04 da Nightbridge »
Offline Brenza
  • 27
Aggiornamento:
Fastweb sembra aver in qualche modo aggiornato il firmware e le cose funzionano in modo leggermente diverso..
Resettato il router e loggati come admin bisogna creare un nuovo utente e dargli nome "fastweb" con password a piacere rendendolo fin da subito membro del gruppo administrators
Una volta fatto ricollegate il cavo fibra e attendete che il router si riavvii con quella che dovrebbe essere la configurazione di default, ma sorpresa: il vostro utente fastweb ha ancora diritti di amministratore! ;)  ;) ;)
Offline pianoquintet
  • 28
Brenza, ho appena attivato una FTTH con il TG1100. Ho seguito la tua procedura ma dopo aver premuto il tasto reset per 60 secondi quando riaccedo all'interfaccia grafica non sono loggato come alcun utente: mi chiede una login e una password e non riesco ad accedere con alcuna combinazione che mi è venuta in mente (neppure login: fastweb; password: vuota come da impostazioni di default che funzionavano prima del reset).
Mi aiuteresti?
Offline gibbo520
