Sblocco AGPWI_4.0.1
  • 73 Risposte
  • 50609 Visite
Re:Sblocco AGPWI_4.0.1
« Risposta #45 il: 17 Dicembre 2014, 15:42 »
Se hai la seriale non puoi caricare il file di configurazione "manualmente" ?
« Risposta #46 il: 17 Dicembre 2014, 15:43 »
Sì, ma non tutti hanno la seriale...
« Risposta #47 il: 17 Dicembre 2014, 16:04 »
Basta che gli facciamo il backup della flash e poi flashano con il metodo del ponticello :D Niente di più facile (cambia solo il fatto di modificare mac e seriale....
« Risposta #48 il: 17 Dicembre 2014, 16:57 »
Sui router col CFE nuovo non è possibile caricare immagini non firmate, quindi non puoi caricare il backup :(
« Risposta #49 il: 17 Dicembre 2014, 17:28 »
Azzz
Offline Mendocino89
  • 384
« Risposta #50 il: 17 Dicembre 2014, 22:27 »
Resta comunque la possibilità di scrivere la flash direttamente, come spiegai tempo fa...
Basta un pò di volontà!
ADB P.RG-AV4202N
Repository firmware: http://beghiero.myftp.org/mendocino89/
« Risposta #51 il: 17 Dicembre 2014, 22:34 »
Puoi passare guida? Si tratta di dissaldare flash?
Offline bigo72
« Risposta #52 il: 24 Dicembre 2014, 16:36 »
Salve ragazzi, vedo con piacere che questa discussione è abbastanza recente e che quindi non sono l'unico ad aver problemi.
Una volta avevo utilizzato questa guida per decriptare il file .kry ma pare non funzionare più.
Dando la colpa a Yosemite su Mac, ho provato la stessa procedura su Ubuntu, poi su Windows con questo programmozzo all'apparenza molto utile.
Insomma, nulla, non si decripta.
In particolare, volevo variare i DNS, non mi importa far altro. Nessun device è in grado di navigare se non impone i suoi DNS e questo non sempre è gradevole.
Insomma, se viene a trovarmi qualcuno, non solo devo dargli la password del WiFi, ma perdermi in spiegazioni su come impostare un IP fisso sul cellulare e DNS nel peggiore dei casi, oppure solo DNS.
Ma dai, possibile che debba cambiar router? Infondo il suo lavoro, bene o male lo fa....
« Risposta #53 il: 24 Dicembre 2014, 19:31 »
Ciao bigo72,
anche tu hai l'AGPWI con il firmware in versione 4.0.1?
te lo sei fatto aggiornare o si è aggiornato da solo via Telegestione??
Offline bigo72
« Risposta #54 il: 24 Dicembre 2014, 19:42 »
Ciao Miguel89 e grazie per l'interessamento.
Si è aggiornato da solo, immagino attraverso la telegestione.
Infatti, la procedura che ho linkato non mi è nuova, ho già manipolato il file .kry in passato con lo stesso router, ma con firmware precedenti.
Ora mi ritrovo con un ESSID terribile, che avevo settato per scherzare .... abbastanza volgare tra le altre cose :-)
I DNS che non vanno assolutamente e .... insomma, tutto da rifare, tutta roba che non si può fare .....
Il discorso ponticello, saldature ecc. ti prego, risparmiamelo :-(
« Risposta #55 il: 24 Dicembre 2014, 19:45 »
Dovevi disabilitare la telegestione per evitare problemi....
Purtroppo su questa nuova versione non ho esperienze, quindi non posso esserti utile :(
Se riesci a tornare ad una versione precedente (via ponticello o via seriale) la situazione si risolve tranquillamente...
Offline bigo72
« Risposta #56 il: 25 Dicembre 2014, 02:33 »
Mh, immaginavo, grazie comunque. Vabbeh, provo ad aspettare qualche altro parere, ma mi sa che la musica è proprio questa.
Mi toccherà seriale e/o ponticello, tanto dovrei cambiar router comunque. Tanto vale provarci e se faccio danno vado avanti col piano B del Fritz! Box, altrimenti, se mi riesce, problema risolto grazie alle guide del forum....vi tengo aggiornati.
Ah...e tanti auguri di buon Natale  ::) ;)
Offline eglio
  • 121
« Risposta #57 il: 26 Dicembre 2014, 17:39 »
Ho appena aggiornato un agpwi con fw 1.1.0  a questo "epicentro" 4.0.1 con successo caricando il file da interfaccia avanzata sbloccata del 1.1.0.
Le maschere sono essenziali e non ci sono settaggi per cambiare i parametri della connessione adsl.
Il file che ho utilizzato è stato preso dal  repository di fulmine ed è AGPWI_4.0.1.rmt.sig ... mi offro per eventuali test di sblocco o altro....
saluti
Offline L4ky
  • 25
« Risposta #58 il: 26 Dicembre 2014, 22:08 »
Io pure ho un AGPWI su cui potrei saldare la seriale ( ho già circuito con MAX3232 ), ma solo se ho la CERTEZZA che se ho problemi posso tornare alla 1.1.0  ( cfe e menate varie, putroppo non ne sono esperto ).
Mi piacerebbe vedere come va la linea con il nuovo firmware visto che ha driver adsl aggiornato..
Offline eglio
  • 121
« Risposta #59 il: 26 Dicembre 2014, 22:47 »
vorrei provarlo anche io ma  non posso cambiare i parametri adsl dato che non ho un contratto Telecom............
