Conversione WhiteBox WDR3600
  • 164 Risposte
  • 82408 Visite
Offline qwertys
  • 21
Re:Conversione WhiteBox WDR3600
« Risposta #75 il: 20 Maggio 2015, 20:38 »
Grazie mille Ax13, provo subito! Come programma uso filezilla oppure tftpd32?
Offline gius01
  • 54
« Risposta #76 il: 20 Maggio 2015, 20:50 »
Seguita la guida, ma sono quasi 5 minuti che mi lampeggiano ogni 3-4 secondi tutti i LED, a parte WiFi 5 GHz che è sempre spento, e Power sempre acceso. Il PC non me lo vede più collegato. Che faccio, aspetto?
Ho scaricato l'ultima build dal sito TP-Link
Offline qwertys
  • 21
« Risposta #77 il: 20 Maggio 2015, 20:55 »
Quindi la guida non va bene al 100%?
Edit: Ho letto meglio; ma non andava usata la build di ansuel? Perché l'hai presa dal sito tplink, visto cha il "pezzo" non rimosso?
« Ultima modifica: 20 Maggio 2015, 20:57 da qwertys »
Offline gius01
  • 54
« Risposta #78 il: 20 Maggio 2015, 21:02 »
Citazione da: ax13
link=topic=75017.msg204331#msg204331 date=1432146338
P.S. Come immagine potete usare benissimo la build stock tplink e dopo flashare openwrt tramite failsafe.
Ecco perché
Offline qwertys
  • 21
« Risposta #79 il: 20 Maggio 2015, 21:05 »
Hai ragione, non avevo letto con attenzione questo post.. Quindi.. Il problema sta nell'usare la build completa tplink, oppure anche quella di ansuel?
Offline gius01
  • 54
« Risposta #80 il: 20 Maggio 2015, 21:06 »
5 minuti e te lo dico :)
Offline qwertys
  • 21
« Risposta #81 il: 20 Maggio 2015, 21:08 »
Perfetto, grazie mille! Io con queste cose mi ci perdo facilmente.. :-\
Offline gius01
  • 54
« Risposta #82 il: 20 Maggio 2015, 21:11 »
Vai tranquillo con la build in prima pagina :)
Offline qwertys
  • 21
« Risposta #83 il: 20 Maggio 2015, 21:14 »
Funziona quindi?  :D allora tra poco provo anch'io e ti faccio sapere se ci sono riuscito!
Offline ax13
  • 44
« Risposta #84 il: 20 Maggio 2015, 21:59 »
Ripeto, potete usare sia la build stock tplink che quella openwrt, non c'è bisogno di modificare nulla!
Offline qwertys
  • 21
« Risposta #85 il: 20 Maggio 2015, 22:22 »
Io ho usato quella modificata da ansuel ed è andata al primo colpo! Grazie gius01 e grazie anche a te ax13! Non ce l'avrei fatta senza voi! Siete così bravi che quasi quasi vi chiedo anche un paio di lezioni sugli algoritmi di ordinamento e ricerca ;D
A questo punto..che firmware ci metto per farlo andare con le chiavette 3G/4G? E soprattutto, come? :D
« Ultima modifica: 21 Maggio 2015, 13:33 da qwertys »
Offline simo90ct
  • 24
« Risposta #86 il: 20 Maggio 2015, 22:26 »
IDEM PER ME!!! Grazie ragazzi! Tutto è andato per il meglio. Sarei interessato anche io al 3G/4G
"C'è chi campa con pane e acqua... a me basta un AGPF e le MS Gialle"
"Datemi un AGA e vi collegherò il mondo" (Archimede alla SIP)
"Non ti curar del firmware ma apri e sblocca" (Dante col 4.4.2)
"A router donato non guardare il firmware" (San Girolamo coi Discus)
livingsilver94
  • Visitatore
« Risposta #87 il: 20 Maggio 2015, 22:45 »
Io ho usata quella modificata da ansuel ed è andata al primo colpo! Grazie gius01 e grazie anche a te ax13! Non ce l'avrei fatta senza voi! Siete così bravi che quasi quasi vi chiedo anche un paio di lezioni sugli algoritmi di ordinamento e ricerca ;D
Io ricordo ancora bubble sort e ricerca binaria, se ti interessa :P
Io sono un fan di OpenWrt: http://wiki.openwrt.org/doc/recipes/3gdongle non saprei dirti altro però. Non avendo e non interessandomi di dongle 3G, questo link è l'unica risorsa che posso fornirvi.
Offline qwertys
  • 21
« Risposta #88 il: 21 Maggio 2015, 00:18 »
Io ho problemi gia dall'insertion sort  ;D
Comunque sia darò un'occhiata al link, ma aspetto che qualcuno più esperto di me trovi un metodo per come installare un firmware adatto..
Offline gius01
  • 54
« Risposta #89 il: 21 Maggio 2015, 00:24 »
Comunque il firmware DD-WRT è solo caciara per me. Per raggiungere i miei scopi (accesso all'interfaccia web router e all'hard disk anche da fuori casa) è bastato il firmware di base, che ora andrò ad aggiornare
