Conversione WhiteBox WDR3600
  • 164 Risposte
  • 80878 Visite
Offline gius01
  • 54
Re:Conversione WhiteBox WDR3600
« Risposta #120 il: 02 Giugno 2015, 11:05 »
Quindi non te ne hanno mandata una sostitutiva come quando per la Samknows si dice che si e' bruciata a causa dei fulmini.. Comunque sia, non hai idea su come poterla sbloccare? Su Google non ho trovato informazioni.. Grazie!
No.. mi dispiace
Offline wildbrain
  • 15
« Risposta #121 il: 02 Giugno 2015, 11:41 »
Un saluto a tutti, diversi mesi fa anch'io ho ricevuto il router wdr3600 e fino alla settimana scorsa l'ho usato per effettuare le misurazioni per samknows, poi, per esigenze personali ho installato l'ultima versione del firmware tplink e da quel momento il router si comporta in modo strano.
L'installazione del firmware è avvenuta correttamente e le configurazioni miorouter/wdr3600 funzionano in quanto posso verificare l'avvenuta connessione nella finestra "status", ma con tutto ciò non si riesce a navigare. Il problema sembra risiedere nei dns, perchè da dos si riesce a pingare "google" ma dal browser non apre nulla. Ovviamente ho tentato di tutto, dalla reinstallazione del firmware originale (tp link) all'aggiunta dei dns nella scheda di rete del pc, poi li ho aggiunti al dhcp del wdr3600, ho clonato il mac address ho sostituito il cavo di rete ma non c'è verso di farlo funzionare... Qualcuno ha avuto un problema simile? Spero non si sia danneggiato il router... :-/
« Risposta #122 il: 02 Giugno 2015, 22:53 »
Em  se metti dns statici sul tuo pc navighi?
La connessione pppoe la fa il router o il modem?
Il modem è configurato bene per il bridge?
Offline wildbrain
  • 15
« Risposta #123 il: 03 Giugno 2015, 14:41 »
Ciao, sì ho provato con i dns statici sia sul pc che sul wdr3600 lato wan/lan ma il problema non si risolve. Per quanto riguarda i due router li ho configurati in questo modo:
Router Atlantis Land (A02-RA141): collegato ad internet in Bridge (RFC 1483) con Dhcp-Nat disabilitati.
Testato con connessione manuale dal pc: OK
TPL WDR3600: DHCP-NAT-FIREWALL attivi, connessione in PPPoE con login e password, IPV6 disabilitato, collegato al router atlantis tramite porta wan.
La connessione tra i due router avviene correttamente, come il collegamento ad internet e le funzioni del dhcp ma i dns (telecom/google) non vogliono saperne di funzionare...
Aggiungo che il WDR3600 ho provato a configurarlo anche come AP, ma il risultato è lo stesso, ping in dos positivi (non sempre), ma non si riesce a navigare dal browser... sto impazzendo...  :(
« Risposta #124 il: 03 Giugno 2015, 21:05 »
Puoi postare un pò gli screen della pagina principale? sul router con dd wrt mi pare strano che non va.
Ti posto il mio e vedi se va...
Se puoi aggiorna anche il firmware che hai la versione un pò vecchia :D
ftp://ftp.dd-wrt.com/betas/2015/06-01-2015-r27147/tplink_tl-wdr3600v1/tl-wdr3600-webflash.bin
https://drive.google.com/file/d/0B8JaPdWlgm-VNXIxeFctM1NWZ0k/view?usp=sharing per l'immagine delle mie configurazioni
Offline qwertys
  • 21
« Risposta #125 il: 04 Giugno 2015, 10:57 »
Ciao ansuel, sai come si potrebbe riportare stock un router della Ripe Atlas, con firmware bloccato solo per i test? :)
Offline wildbrain
  • 15
« Risposta #126 il: 04 Giugno 2015, 19:16 »
Grazie per l'aiuto, ma come ho scritto nel primo post tutte le prove le sto facendo con il firmware tplink (wdr3600v1_en_3_14_1_up_boot(150302).bin) e visto che non se ne viene a capo proverò con la versione ddwrt che mi hai segnalato.
Offline h7255
  • 18
« Risposta #127 il: 05 Giugno 2015, 14:49 »
una domanda:
per passare da dd-wrt a fw originale, mi basta scaricare il fw dal sito tp-link e aggiornare da interfaccia web o è consigliato usare qualche altro metodo?
Offline philly13
  • 13
« Risposta #128 il: 06 Giugno 2015, 08:29 »
Se lo aggiorni da gestione web, vai tranquillo!
Ok grazie mille! :D
Offline marras
« Risposta #129 il: 10 Giugno 2015, 11:58 »
Salve, da un mesetto circa, ho ricevuto il tplink wd3600, vorrei capire come installare openwrt continuando a mandare le misurazioni a samknows. Ho letto tutto il 3d, vedendo anche che qualcuno é riuscito a farlo, ma senza avere particolari spiegazioni. Ho letto di uno script, si installa dallo "store" di openwrt?
« Risposta #130 il: 10 Giugno 2015, 12:16 »
Qui sei OT.
C'è un topic dedicato alla questione:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,75255.0.html
Offline rederik79
  • 15
« Risposta #131 il: 14 Giugno 2015, 22:03 »
Ma facendolo tornare stock, è possibile usarlo come un normale router per alice?
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #132 il: 14 Giugno 2015, 22:37 »
puoi usarlo con tutti, però hai bisogno in ogni caso di un modem dietro, in quanto il WDR3600 non ha componentistica per effettuare la connessione via doppino, ma può solo prenderla /generala tramite connessione in ingresso su porta wan
Offline proniuzelo
  • 87
« Risposta #133 il: 27 Luglio 2015, 19:46 »
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2018, 15:23 da tro69 »
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #134 il: 02 Agosto 2015, 18:02 »
per chi fosse interessato.... sul repo sto caricando i firmware ufficiali della samknows del modello wdr3600
li trovate in questa directory
fulmine500/Samknows/Official/wdr3600
PS: io sul mio modello ho la versione 4, ma sul loro server sono disponibili sino al 6.bin
ci sono anche i relativi md5 per verificare i file
