Come caricare OpenWRT sull'AGPWI
  • 44 Risposte
  • 24405 Visite
Offline gps.g
« il: 29 Novembre 2014, 17:34 »
salve sono nuovo siccome tempo fa sbloccai uno di questi router con il firmware openwrt facendolo diventare client... ora non trovo piu i link da dove scaricare i file. ricordo che la procedura era caricare prima il file 1.bin poi 2.bin (cioe l' ADB) resettarlo dalla webif e poi caricare l' openwrt... potete aiutarmi?
Re:Come caricare OpenWRT sull'AGPWI
« Risposta #1 il: 29 Novembre 2014, 18:31 »
Ho spostato il tuo post in un nuovo topic perché era OT.
Qui c'è il link alla guida che cercavi...
Bastava usare il tasto cerca..
Se vuoi qui ci sono anche altre immagini un po' più aggiornate:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74912.0.html
Offline gps.g
« Risposta #2 il: 29 Novembre 2014, 20:53 »
grazie della risposta, ero gia andato su quel thread infatti l' ultima volta da li avevo scaricato solo che i 4 link sia quelli iniziali sia gli altri dice che il file è stato cancellato.. potete riupparli? grazie in anticipo
Edit: "Image uploading failed. The selected file contains an illegal image".
qui sul forum ho trovato una versione di openwrt quando vado a caricarla mi dice questo, fa che vanno caricati in sequenza quell' 1.bin e 2.bin? ho un agpwi con wifi integrato (quello bianco senza antenne esterne per farla breve)
« Ultima modifica: 29 Novembre 2014, 21:11 da gps.g »
« Risposta #3 il: 01 Dicembre 2014, 02:26 »
La versione senza antenne ha un CFE che accetta solo fw Telecom!
Devi prima mettere il CFE vecchio o uno alternativo.
Carica un fw vecchio, cambia il CFE via telnet e poi carica i fw 1.bin e 2.bin
A quel punto puoi caricare OpenWRT
Offline gps.g
« Risposta #4 il: 04 Dicembre 2014, 16:08 »
grazie della risposta.. ora provo, nel frattempo dove trovo i file 1.bin e 2.bin? perche i link sono off
EDIT: ho trovato i file 1.bin e 2.bin si chiamano
AR-5382u-CFE-A731-406TDE-C01_R01_0623
e
AR-5382u-A731-406CTL-T01_R08
non se li prende... potreste mettere un link di una guida per il cfe? non riesco a trovarla per il router senza le antenne
« Ultima modifica: 04 Dicembre 2014, 16:31 da gps.g »
« Risposta #5 il: 04 Dicembre 2014, 17:53 »
Quei file li trovi anche nella cartella di BrainStorm nel repository:
https://repository.ilpuntotecnico.com/files/BrainStorm/AGPWI/OpenWRT/
Per cambiare CFE ti basta seguire la mia guida per caricare il fw OpenRG TEO.
Puoi decidere di caricare direttamente un CFE Telecom vecchio o quello TEO
Se metti il CFE della guida non so se riuscirai a caricare i file 1.bin e 2.bin, per esserne sicuro carica prima la mia immagine di quest'altra guida e così ti ritroverai il CFE Telecom vecchio.
Offline gps.g
« Risposta #6 il: 17 Dicembre 2014, 17:34 »
ciao, dopo tempo sono riuscito a trovare un po di libertà e ho deciso di riprovarci con quel router (il famoso agpwi senza antenne)... ho fatto il downgrade del firmware al 1.0.3 ma non riesco a caricare l' openrg ne l' openwrt, non riesco nemmeno ad entrare nel telnet che CPE packet sender mi da errore e non si apre nemmeno... mi potresti dare qualche dritta?
« Risposta #7 il: 17 Dicembre 2014, 22:01 »
Probabilmente non hai installato .Net Framework 3.5 o WinPCAP...
Se quel programma continua a non andare, usa Colasoft Packet Builder per inviare il pacchetto...
Offline Ndruzzu
« Risposta #8 il: 13 Marzo 2015, 08:32 »
Ciao a tutti sono nuovo del forum ho provato a caricare il firmware openwrt dal sito brainstorm ma il firmware risulta essere quello dove non funziona il wifi ho letto che c'è una versione aggiornata dove funziona wifi mi potreste aiutare postandomi il link funzionante,  gli altri in rete sono offline non riesco a trovare nulla. grazie mille anticipatamente
« Risposta #9 il: 13 Marzo 2015, 08:45 »
Le ultime immagini sul sito di Openwrt dovrebbero andare bene...
Leggi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,60669.msg202593.html#msg202593
Offline Ndruzzu
« Risposta #10 il: 13 Marzo 2015, 09:09 »
Grazie per la risposta Miguel ma non riesco a trovare il link per openwrt  quello che mi hai mandato tu e l adb mi serve openwrt per usare il Router come client attaccato ad un antenna esterna mi potresti aiutare grazie ancora
« Risposta #11 il: 13 Marzo 2015, 10:01 »
Offline Ndruzzu
« Risposta #12 il: 13 Marzo 2015, 11:19 »
Grazie per il tuo tempo Miguel quindi basta che carico questo seguendo la guida di brainstorm prima bin1 poi bin2 poi questo  che mi hai linkato tu
« Risposta #13 il: 13 Marzo 2015, 11:26 »
Sì, ti basta seguire la guida...
Se poi vuoi tornare indietro al fw Telecom segui quest'altra guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74367.0.html
Offline Ndruzzu
« Risposta #14 il: 13 Marzo 2015, 11:28 »
Ok grazie ancora stasera quando rientro ci provo e ti faccio sapere bye bye :D :D ;D
Edit:
Ciao Miguel ho appena finito di flashare il firmware, sarebbe quello Teo  con interfaccia adb, sai come configurarlo per poterlo usare come repetear devo ripetere il segnale di un altro modem alice
« Ultima modifica: 14 Marzo 2015, 15:18 da Miguel89 »
