Alice gate 2 plus wifi accende solo un led
  • 82 Risposte
  • 33555 Visite
Offline frankfranz
  • 29
Re:Alice gate 2 plus wifi accende solo un led
« Risposta #60 il: 20 Luglio 2014, 12:45 »
si è un mio amico e allora l'ho fatto costruire a lui visto la praticità
Edit:
Comunque ieri l'ho visto e mi ha detto che facendo il ponte con il tester un po di collegamento tra un pin e l'altro c'è perche le resistenze sono molto piccole
« Ultima modifica: 20 Luglio 2014, 15:51 da Miguel89 »
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #61 il: 20 Luglio 2014, 14:36 »
dissalda tutto e rifai da capo!
Altrimenti non so che dirti.
Offline ciprovo
  • 128
Ho lo stesso problema del Topic: Alice gate 2 plus wifi accende solo un led.
Da tempo sto seguendo il forum, mi sono costruito la jtag, ma quando invio il comando alice03 -probeonly mi rimane bloccato su clearing watchdog...... e non va avanti. Inoltre non riesco a scaricare il file cfe.bin, nei repository non sono riuscito a trovarlo !!!! chiedo aiuto a beghiero !!! o a chiunque fosse in grado di aiutarmi !!!
Ho provato molte volte a scaricare il cfe da: https://web.archive.org/web/20090405130604/http://www.pirellibroadband.com/en_IT/browser/attachments/alice/Alice_AGA_3.2.3_0010_consumer_release.tar.gz, ma il download si intwrrompe sempre al 99%, provato con ie, mozilla e chrome ed anche con orbit, ma stesso problema, un paio di volte il download è stato completato, ma in fase di unzip mi dava 2 errori di crc !!!
Ho un aga con la jtag a 14 pin !!!
Edit by Miguel89:
Ho unito questo topic al precedente perché l'argomento è lo stesso
« Ultima modifica: 20 Novembre 2014, 23:03 da Miguel89 »
Offline beghiero
  • 1266
    • Piero's downloads
Premesso che se si accende un led, molto probabilmente non c'e' alcun bisogno della JTAG, ma basta una molto piu' semplice (e facile da usare) interfaccia seriale, se quel comando si blocca, evidentemente il programma non e' a posto...
Serve OBBLIGATORIAMENTE un PC con Linux o in subordine un PC con una vecchia versione di Windows, massimo XP.
Se e' Windows serve altrettanto obbligatoriamente installare il driver per gestire la porta parallela in modo diretto (e' incluso nel pacchetto: si chiama "giveio"...).
Ovvio che NON FUNZIONA con porte parallele 'alternative' (schede PCI o adattatori USB), ma sono con le classiche e vecchie porte parallele di piastra base.
Se ti serve il CFE dell'AGA puoi trovarlo qui: http://beghiero.myftp.org/cfe/cfe6348NCN.bin.
Ciao, Piero.
P.S. Dopo la JTAG, COMUNQUE, l'interfaccia seriale ti servira' in ogni caso, tanto vale quindi munirsene prima...
I miei (non solo miei, anzi...) files: http://beghiero.myftp.org
Offline ciprovo
  • 128
Risolto in parte: come devo procedere ?? AIUTOOOO !!!
« Risposta #64 il: 20 Novembre 2014, 16:14 »
Grazie per l'attenzione !!
preciso:
All'accensione del router si accende solo il led della USB per pochi secondi e poi si spegne e non si accende altro:
Dispongo dell'interfaccia seriale max3232 di un mio amico;
ed anche un USB2.0 to RS232 TTL Converter con la quale ho recuperato un IDF che si riavviava in continuazione, risolto dopo sostituzione di un condensatore andato.
il tutto faccio su windows XP con parallela nativa !
al comando:
C:\ALICE03>alice03 -flash:cfe /fc:02
EJTAG Debrick Utility for Alice routers v0.3
Probing bus ... Done
Instruction Length set to 5
CPU Chip ID: 00000110001101001000000101111111 (0634817F)
*** Found a Broadcom BCM6348 Rev 1 CPU chip ***
    - EJTAG IMPCODE ....... : 00000000100000000000100100000100 (00800904)
    - EJTAG Version ....... : 1 or 2.0
    - EJTAG DMA Support ... : Yes
Issuing Processor / Peripheral Reset ... Done
Enabling Memory Writes ... Done
Halting Processor ... <Processor did NOT enter Debug Mode!> ... Done
Clearing Watchdog ... Done
Manual Flash Selection ... Done
Flash Vendor ID: 00000000000000000000000011000010 (000000C2)
Flash Device ID: 00000000000000000010001001111110 (0000227E)
*** Manually Selected a MX29LV640MT 4Mx16 TopB     (8MB) Flash Chip ***
    - Flash Chip Window Start .... : 1f000000
    - Flash Chip Window Length ... : 00800000
    - Selected Area Start ........ : 1f000000
   - Selected Area Length ....... : 00010000
*** You Selected to Flash the CFE.BIN ***
Flashing Routine Started
Total Blocks to Erase: 1
Erasing block: 1 (addr = 1f000000)... ^C (qui si blocca !!!)
C:\ALICE03>
si blocca al clearing watchdog......
spengo e riaccendo e va avanti fino a Erasing block: 1 (addr = 1f000000)...
dopo un ora era ancora lì ed ho fatto control c per annullare
la flash è 29LV640DTTC-90G
Edit:
Risolto !!!
Ho caricato il cfe ed il firmware AGW2-PLUS_flash_image_8MB,
prima di ogni comando dovevo accendere il router facendo cortocircuito con una punta di giravite piccolo tra i pin a1 e a2 della flash;
prima di ogni nuovo comando spegnere e riaccendere il router sempre con pin a1 e a2 in corto fra di loro.
Dopo caricato il cfe ho scollegato tutto e ricollegato con cavo di rete sulla porta n. 1, all'accensione da web va in automatico alla pagina di aggiornamento firmware, ho fatto prima il psi clear, alla fine spento e riacceso, da web va in automatico alla pag. di aggiornamento ed ho caricato il firmware AGW2-PLUS_flash_image_8MB,
adesso ho il router funzionante ma devo cambiare indirizzo mac e configurare il wi fi (wep wpa ecc).
Come devo procedere ???
Premetto che non mi interessa Telecom come ISP, vorrei caricare il firmware con samba 1.6.5 sarà possibile poi utilizzare il voip con un altro ISP ???
AIUTOOOO !!!!
« Ultima modifica: 22 Novembre 2014, 13:02 da ciprovo »
« Risposta #65 il: 21 Novembre 2014, 20:36 »
Se vuoi caricare il fw samba 1.6.5 ti basta caricarlo via ponticello:
http://beghiero.myftp.org/firmware/AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5.zip
Comunque quel fw serve per preservare le funzionalità aggiuntive di Telecom, mentre se vuoi usare il servizio VoIP di un altro operatore non devi usare per forza quel fw
Ti consiglio di leggerti la pagina sulla wiki relativa a questo router:
https://www.ilpuntotecnico.com/wiki/index.php?title=Alice_Gate2_Plus_Wi-Fi_%28Pirelli_Broadband_Solutions%29
Se scegli il fw di roleo ti consiglio di di caricare la mia versione che è uguale alla sua, ma con l'interfaccia (parzialmente) tradotta in italiano:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74926.msg200411.html#msg200411
P.S. Giusto per correttezza, se non sbaglio quei 2 pin dovevano essere cortocircuitati, non messi a massa
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #66 il: 22 Novembre 2014, 13:06 »
Grazie per la risposta e per la correzione, ho corretto il mio post !!!, intendevo appunto in corto (massa fra  di loro).
Vorrei configurare il router per usarlo con VOIP Eutel..
Adesso mi leggo prima i post che mi ai indicato.
Comunque prima di brickarlo, avevo in firmware USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-110222_2100, caricato un anno fa, ma nelle inpostazioni SIP non mi fa fare quasi niente, inoltre mancano le impostazioni del server STUN che riechiede il servizio VOIP che voglio usare.
cosa mi consigliate di fare ????
Grazie !!!
Giuseppe.
« Ultima modifica: 22 Novembre 2014, 13:16 da ciprovo »
« Risposta #67 il: 22 Novembre 2014, 13:21 »
Dato che l'AGA non ha porte RJ11 per il VoIP devi collegarci un dispositivo che faccia da ATA.
Hai un Aladino VoIP o qualcosa del genere?
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #68 il: 22 Novembre 2014, 15:28 »
ho un aladino voip e un aladino voip new !!! premetto che l'aga lo collegherei in cascata dietro il dispositivo dell'ISP che mi fornisce internet tramite wiadsl, dopo aver cambiato indirizzo IP in 192.168.1.2, in quanto andrebbe di sicuro in conflitto con il dispositivo wiadsl !!!
ho anche a disposizione: router alice Ind. Dial Face ed un router Dlink DSL-G624T !!!
dimenticavo un AGPF morto !!!
« Risposta #69 il: 23 Novembre 2014, 03:59 »
L'Aladino VoIP lo puoi sbloccare per usarlo con qualsiasi operatore!
Dopo lo sblocco lo puoi usare con qualsiasi router, quindi anche con l'AGA col fw di roleo
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #70 il: 23 Novembre 2014, 08:02 »
Quindi potrei provare quella tradotta in italiano ! ccme modificare aladino voip ???
« Risposta #71 il: 23 Novembre 2014, 12:04 »
Probabilmente c'è una guida in qualche vecchio thread....
Comunque cercando velocemente su google ho trovato questa guida
« Risposta #72 il: 23 Novembre 2014, 12:09 »
Ne trovi un altro o usi la jtag per il debrick
Offline ciprovo
  • 128
« Risposta #73 il: 23 Novembre 2014, 15:39 »
Già provato con aladino voip, ma non ci sono le impostazioni per il servet stun, come sbloccarlo con la jtag ????
Per favore non siate troppo criptici, io sono un dilettante autodidatta !!!
Offline varma
  • 283
« Risposta #74 il: 23 Novembre 2014, 16:48 »
Credo si riferisse all'AGPF. Se tu ne trovassi un altro o lo aggiustassi con la JTAG avresti un ottimo ATA a basso costo.
