[AGPWI] Modificare l'immagine del firmware Telecom per cambiare le chiavi WEP e WPA
  • 28 Risposte
  • 11254 Visite
Offline dodorigo
  • 14
Ho inserito l'AGPWI e la versione giusta,
Poi mi chiede il mac e io del router che sono giusti, quello che non sono sicuro ė l'ipotesi del pc
Che mi chiede.....ė possibile che sia 192.168..1.2 ? Posso postarti lo screenshot del mio ipconfig /all?
Grazie mille!
Offline jlbhfa
  • 590
cmd
ipconfig
Offline dodorigo
  • 14
Il mac adress del pc che devo inserire ė quello della scheda di rete o della scheda wifi?
Offline jlbhfa
  • 590
c:>ipconfig
Configurazione IP di Windows
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN):
        Stato supporto . . . . . . . . . . . : Supporto disconnesso
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN) 2:
        Suffisso DNS specifico per connessione: homenet.telecomitalia.it
        Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.1.7
        Subnet mask . . . . . . . . . . . . . : 255.255.255.0
        Gateway predefinito . . . . . . . . . : 192.168.1.1
Scheda Ethernet VirtualBox Host-Only Network:
        Indirizzo IP. . . . . . . . . . . . . : 192.168.56.1
in questo caso e 192.168.1.7
mac rete che trovi pure su colasoft facendo send select default adapter
« Ultima modifica: 23 Maggio 2014, 00:49 da jlbhfa »
Offline dodorigo
  • 14
Ah ok forse allora ho capito dove sbagliavo....non mi inviava il pacchetto giusto perché non inserivo l'ip giusto del Pc e quindi non abilitava il telnet di conseguenza... :)
Sei riuscito a sbloccare il menu avanzato??
Se hai Windows 7 e ancora non trovi i dati del tuo PC puoi ricavarli in questo modo:
- ti collegi al router via cavo LAN
- vai su start
- scrivi "visualizza connessioni di rete" e clicca su link relativo
- Fai un doppio click sulla scheda di rete LAN
- Vai su dettagli e leggi il tuo indirizzo IPv4 e il tuo indirizzo fisico (MAC address)
Offline dodorigo
  • 14
ok , ma devo inserire il cavo lan in una porta precisa o va bene anche nella porta 1 del router?
EDIT: bene ho sbloccato il router e mi apre 192.168.1.1/admin.html,
adesso però sono bloccato nella finestra di telnet,
praticamente eseguo " cmd " poi digito " Telnet ", open 192.168.1.1 e quando mi chiede
username e password ( admin/riattizzati ) non va avanti, continua a richiedermi user e password....
cosa posso fare?
NOTA: post unificati
« Ultima modifica: 23 Maggio 2014, 13:21 da VanniX »
Offline jlbhfa
  • 590
Ma che versione di fw hai messo?
Se hai una versione superiore  alla 1.1.0 la ti informo che la password è stata cambiata e non la conosciamo, detto e ridetto non so quante volte.
Ma perchè prima di far delle cose non leggete?
Di norma uno che vuole apprendere legge studia e poi esegue, se non riesce o non è chiaro qualcosa chiede!
Offline dodorigo
  • 14
ho letto, la mia versione è proprio la 1.1.0
Offline jlbhfa
  • 590
allora niente fai un downgrade ( alla 1.0.4 per esempio) se hai il payload ok, in quanto cambia, altrimenti devi aspettare che riattivano il repo.
Offline VanniX
  • 438
Se hai gia il firm e ti manca il payload puoi calcolarlo con il generatore, è qui, non piu' solo sul repo:
https://www.ilpuntotecnico.com/plg/
Offrimi una colazione:
Offline dodorigo
  • 14
qualcuno ha il firmware 1.0.3 originale?
Dovrei averlo io...
Adesso lo cerco e te lo mando via PM
Offline dodorigo
  • 14
grazie mille Miguel
