ciao ho dei problemi di adsl infostrada
  • 1 Risposte
  • 2688 Visite
Offline TECHMADE
« il: 15 Aprile 2014, 22:52 »
ciao come da titolo ho dei problemi da vari mesi e mi dicono che tutto apposto, invece la connessione va tutta a scatti vi  condivido i dati del modem
Descrizione ADSL   Stato
Modo ADSL   UP
Stato ADSL   ITU G.992.5(ADSL2PLUS)
Cell Delin   0
Link Retrain   21
Init Errors   15
Init Timeouts   8
Loss Of Framing   0
Errored Seconds   6287
Severely Error Seconds   981
HEC Error   719
Informazioni   DownStream   Upstream
SNR Margin   6.0 db   14.3 db
Attenuation   27.8 db   16.8 db
Data Rate   9806 kbps   637 kbps
Forward Error Correction Seconds   804   0
CRC   191   0
Re:ciao ho dei problemi di adsl infostrada
« Risposta #1 il: 16 Aprile 2014, 10:46 »
Hai una linea abbastanza disturbata... e poi ci sono un po' troppi errori
Controlla se il problema è nel tuo impianto:
Fai un test attaccando solo il router direttamente al filo che entra nel tuo appartamento, staccando provvisoriamente tutto il resto dell'impianto e controlla se cambiano i parametri che hai postato prima, specialmente il "Data Rate", "SNR Margin" e "Attenuation".
Se non puoi fare questo test prova a collegare il router alla prima presa dell'impianto e stacca tutti gli altri telefoni e controlla se nelle prese (tripolari) ci sono condensatori o fusibili vari (nel caso eliminali perché non servono a niente, anzi danno solo fastidio)
Hai un contratto per i 20Mb/s? Giusto? Perché ne riesci ad agganciare solo 9806 kbps e se non riesci a migliorare è meglio tornare agli 8Mb/s
