AGPF 4.4.2 Errore portForwading Alice Gate 2 Plus VoIP Wi-Fi
  • 10 Risposte
  • 4999 Visite
Offline lolucano
Ciao a tutti
ho rilevato un curioso errore su cui non riesco a raccapezzarmi.
Seguendo la procedura sono riuscito a caricare AGPF 4.4.2 per farlo funzionare con chiavetta internet, funzionava tutto compresa l'abilitazione delle porte - indirizzo ip per le telecamere di un impianto di videosorveglianza da remoto, poi siccome avevo disconnessioni dalla rete (problema aperto) ho pensato di ricominciare tutta la procedura daccapo, la stessa va a buon fine ricaricando il firmware ma da allora non riesco più a configurare le porte - indirizzi ip qualunque cosa metta (sia in termini di indirizzo ip che di porte) mi da sempre lo stesso errore. (vedi print screen)
L'errore è
"ATTENZiONE PARAMeTri NON corretti! verificare che l'indirizzo ip sia valido"
ho ricaricato il firmware per tre volte ma il risultato è lo stesso, ho già provato i vari reset ed hard reset..si prima che dopo.
Potete darmi qualche dritta?
ce qualche comand telnet per fare la stessa operazione?
  • 9340
Re:AGPF 4.4.2 Errore portForwading Alice Gate 2 Plus VoIP Wi-Fi
« Risposta #1 il: 05 Aprile 2014, 12:32 »
ricarica il vecchio discus se te lo sei salvato
Offline lolucano
« Risposta #2 il: 05 Aprile 2014, 12:57 »
purtroppo non l'ho salvato...
Offline lolucano
« Risposta #3 il: 05 Aprile 2014, 13:06 »
posso provare qualche altra cosa??? ;D ;D
  • 9340
« Risposta #4 il: 05 Aprile 2014, 13:17 »
si dovrebbe passare il psclear ma non so se in questo router funziona
Offline lolucano
« Risposta #5 il: 05 Aprile 2014, 14:01 »
Ho letto la procedura psi_cleaner che sembra essere lunga e complessa, ma questo è l'ultimo dei problemi.. :o
Il problema è che non ho linea telecom a casa che invierebbe in automatico a procedura ultimata le impostazioni tramite telegestione..
a casa ho infostrada e utilizzo chiavetta umts tim.
Se carico un qualche discuss gia preparato? dico una cavolata??? ;D
  • 9340
« Risposta #6 il: 05 Aprile 2014, 15:03 »
lo puoi sempre caricare un discus preparato e poi ci lavori sopra
Offline lolucano
« Risposta #7 il: 05 Aprile 2014, 15:15 »
grazie nel frattempo ci avevo gia provato... :-[ :-[ :-[
il port mapping mi da sembre lo stesso errore!!! ??? ???
  • 9340
« Risposta #8 il: 05 Aprile 2014, 15:35 »
io ho la versione AGPF_4.7.0.0021 e il port mapping funziona se vuoi ti invio il mio discus
Offline lolucano
« Risposta #9 il: 05 Aprile 2014, 16:29 »
magari...ma funziona con umts chiavetta tim?? 8)
  • 9340
« Risposta #10 il: 05 Aprile 2014, 20:40 »
probabilmente no
