Alice Gate VoIP 2 Plus WIFI (agpf 4.4.2) da usare come ripetitore in wifi
  • 21 Risposte
  • 35616 Visite
Offline angelolp
Come da titolo sono in possesso dell'apparecchio Alice Gate VoIP 2 Plus WIFI (agpf 4.4.2), in realtà aveva FW 4.7 ma ho fatto il downgrade al 4.4.2 per accedere alle impostazioni avanzate. Detto ciò il mi problema è il seguente, il mio vicino, d'accordo ovviamente, ha lasciato la sua linea wifi senza protezione per farmi collegare però copre una sola stanza del mio appartamento, il suo router è un alice gate 2 plus wifi con FW Agia 1.2.0mt, posso usare il mio agpf 4.4.2 per ripetere il segnale wifi nel resto dell'appartamento? se si esiste una guida dettagliata per i vari settaggi?
Con il firmware originale no!
L'unico modo è caricare OpenWRT sull'AGPF
P.S. In ogni case è sempre sconsigliato usare una rete non protetta!
Dici al tuo vicino di metterci una protezione e di darti la password
« Ultima modifica: 04 Aprile 2014, 14:33 da Miguel89 »
Offline angelolp
Grazie per la risposta, ma se carico il FW OpenWRT sull'AGPF in caso posso poi ritornare in dietro?
Non lo so, ma mi sembra di sì... (non ho questo router e quindi non posso esserti d'aiuto)
  • 9332
si puoi tornare indietro
Offline soulribel
  • 13
rispolvero questa discussione, ho due modem uguali agpf 4.7.1 di alice, quello collegato alla linea telefonica è originale di telecom,l'altro l'ho flashato tramite seriale  inserendo  l'immagine OpenWrt Backfire 10.03.1-RC6, fatto ciò abilito wifi e scarico come app la grafica luci e il reply di luci. Da browser apro la grafica di luci per gestire il modem via lan, eseguo il login e mi dirigo sulle connessione wifi, li trovo la connessione del mio modem ovvero alice-86ecc ecc...  la seleziono e inserisco la chiave, imposto il modem sbloccato come access point e confermo, riavvio il modem, stacco il cavo lan e provo a connettermi, dopo aver fatto l'acquisizione ip mi spunta connettività limitata o assente.. ho provato una marea di guide ma con lo stesso risultato, chiedo a voi più esperti di linkarmi una guida o aiutarmi in questa odissea  :(
Offline gabnik
  • 715
Qua trovi sia la configurazione client (col PC ti connetti solo via cavo) che repeater (quindi ripete il segnale) https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10345.0.html non so dirti se con l'AGPF come router collegato all'ADSL funziona, in ogni caso il client dovrebbe funzionare al limite ci attacchi un access point via lan ed è fatto il lavoro, per il repeater, prova ci sono le configurazioni già pronte, basta modificarle in base alla tua rete
Offline soulribel
  • 13
Grazie per avermi segnalato questa guida, proverò a smanettarci ancora per far funzionare il tutto.
Edit:
nulla da fare come repeter funziona solo con il modulo wifi atheros il mio agpf ha il broadcom quindi con open wrt posso solo collegarlo alla rete lan e collegarmi via wifi nulla di più....
« Ultima modifica: 15 Settembre 2014, 00:48 da Miguel89 »
Offline zoomx
  • 589
Il problema è software. Il driver opensource di openWRT non è in grado di far funzionare le schede WiFi Broadcom in modalità repeater.
Pare che invece il driver proprietario, mi pare si chiami br43, lo possa fare, almeno così è scritto nella wiki di openWRT.
Il problema, a quanto ho capito, sta nel fatto che il repeater quando manda i pacchetti al router principale lo fa come client per cui tutti i pacchetti devono avere il MAC del client. Il meccanismo si chiama MAT ed è simile al NAT solo che il NAT sostituisce l'IP mentre qui si deve sostituire anche il MAC. Quello che manca al driver opensource è proprio questo meccanismo.
OpenWRT ha un pacchetto che lo dovrebbe fare, si chiama relayd, ma non l'ho mai provato.
Non so per quale motivo ci sono pochissime informazioni sul repeater con chip Broadcom.
Offline soulribel
  • 13
ho istallato il pacchetto  luci-proto-relay, avvio la scansione rilevo la mia rete wifi la associo inserendo la chiave ecc riavvio, e non solo non riesco a collegarmi a internet ma non riesco nemmeno ad accedere al modem ne dalla schermata 192.168.1.2 nè da putty  :-\
Offline zoomx
  • 589
Quello che ho scritto è solo quello che ho letto perché non ho trovato un post che sia anche uno dove viene descritto come fare un repeater wifi (credo che la definizione più comune sia repeater bridge) con una scheda Broadcom su AGPF o Vodafone Station con openWRT o altro firmware scritta da uno che l'abbia fatto. Certo, anche la Wiki openWRT è carente tanto che alla fine il repeater l'ho fatto con dd-wrt ma su architettura Atheros.
Offline soulribel
  • 13
piccoli sviluppi! sono riuscito tuttavia ad associare i due modem via wifi levando così quel simpatico cavo da 25mt che mi portava la linea internet nel terzo piano della mia abitazione, niente ripetitore l'AGPF comunica con il modem via wifi e gira i pacchetti alla porta lan, non è male per il momento ma se riesco a collegargli un'altro AGPF che mi trasmetta in wifi prelevando dalla porta lan del secondo AGPF  allora si che potrei morire in pace ;D
Suggerimenti?
Offline zoomx
  • 589
Il collegamento che hai già fatto è noto come client. L'apparato riceve in WiFi e reinstrada sulla LAN.
Quello che vuoi fare invece è un semplice Access Point. Assegna un IP fisso all'AGPF (nella stessa subnet se vuoi accedervi), disabilita il DHCP, fai il collegamento con il cavo e dovrebbe andare. Se vuoi puoi cambiare i dati di accesso della WiFi. Mai provato con AGPF ma fatto con altri router.
Offline soulribel
  • 13
Grazie per la risposta, ho provato ad assegnare un indirizzo ip fisso sul secondo AGPF ( quello che dovrebbe fare da Access Point) con scarsi risultati, sono costretto a modificare le impostazioni network e wireless per via seriale, in quanto non riesco ad accedere più al modem da putty. Se hai tempo e voglia e ti posto le impostazioni mi indirizzi sulla retta via?
Offline zoomx
  • 589
Se posso, certamente. Però io ho un AGPF con il 4.6.2 credo che rispetto al 4.4.2 ci siano delle cose in più ma non ne sono certo.
Se non ricordo male puoi fare questi cambiamenti dalla semplice interfaccia Telecom.
