Router aethra eb1070 modificato JMK: gestione remota
  • 3592 Visite
Offline zeratul75
« il: 02 Ottobre 2008, 22:02 »
Allora vediamo se riusciamo a venirne fuori.
Router con funzione di gestione remota abilitata, su una determinata porta.
Il router ha il client dyndns integrato e ovviamente abilitato e configurato a dovere, almeno credo.
Morale della favola, il router aggiorna l'ip correttamente, e questo lo vedo sia nel log del router, sia nel sito dyndns.org, accedendo con i miei dati, vedo che è stato fatto l'upgrade dell'ip.
Dovrebbe funzionare tutto invece succede questo: da internet al lavoro digito il mio "nome".homeip.net:80 -> il router risponde perchè mi da la schermata dove immettere nome utente e password. ma una volta immessa non carica la pagina, e non si entra. deduco che non sia un problema di aggiornamento di dyndns, altrimenti non arriverei alla schermata di richiesta user e pass.
Se invece immetto direttamente l'ip pubblico XXX.xxx.xxx.xxx:80 -> user e pass -> accesso. in questo caso entro e vedo il router normalmente.
Da cosa diavolo può dipendere sta cosa?
premetto che il router l'ho appena cambiato, con altro e con la stessa procedura andava tutto ok, come dovrebbe essere. ma non saprei proprio che altre opzioni mettere nel router....
Offline zeratul75
Re: Router aethra eb1070 modificato JMK: gestione remota
« Risposta #1 il: 03 Ottobre 2008, 17:27 »
aggiungo info al problema, ho provato anche con firefox, ma niente, solo che almeno mi dice cosa sta facendo.
allora se tento di accedere con l'ip pubblico scritto in numeri dopo l'accesso user/pass vedo che nella barra del browser carica le varie pagine html che compongono l'interfaccia del router con questo indirizzo "ip pubblico"/......html ecc ecc.....
se invece tento di entrare con l'indirizzo dyndns appena scrivo user/pass mi scrive per un flash "connesso" ma poi rimane in stato "attesa risposta da 192.168.0.1" che ovviamente è l'ip privato del router!!!!
perchè diavolo si comporta cosi??? nessuno ha riscontrato questa questione??
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #2 il: 05 Ottobre 2008, 12:39 »
premetto ke nn conosco il tuo router...
detto ciò, prova a controllare se hai abilitato in maniera corretta l'accesso da remoto al router
o se cn si dei route strani, tali da farti rispostare sull'ip interno....
Offline zeratul75
« Risposta #3 il: 05 Ottobre 2008, 12:53 »
guarda ho controllato e ricontrollato......dovrebbe essere tutto a posto....del resto altrimenti non spiego come mai scrivendo l'ip pubblico in numeri funzioni tutto a dovere.....
ci vorrebbe qualcuno che usi o abbia usato lo stesso firmware, molto noto per la verità visto che proprio qui nacque la questione del flash dell'alice gate, e che provasse sta cosa. sembra proprio un bug dello stesso firware
