AGPWI e problemi con il wifi
  • 16 Risposte
  • 9248 Visite
Offline natf
  • 26
« il: 27 Dicembre 2013, 01:48 »
ciao a tutti, ho ricevuto da poco, causa cambio profilo commerciale, un AGPWI in comodato d' uso, il modello con le antenne interne.
Appena collegato ha scaricato l' ultima release del fw.
Problema: con due PC e uno smartphone android già collegati ha rifiutato altre connessioni wifi, sia da un altro smartphone che da un portatile; inoltre la connettività wifi non mi sembra granché, né come copertura che mi sembra addirittura inferioe a quella dell' AGA con fw di Roleo, né come velocità.
Ovviamente non l' ho sbloccato né ho fatto cose strane, in quanto in comodato.
E' un problema noto oppure devo pensare che sia il mio esemplare?
Re:AGPWI e problemi con il wifi
« Risposta #1 il: 27 Dicembre 2013, 03:18 »
Sulla versione colle antenne interne non ho tanti feedback, comunque non credo cambi molto...
Cole le versioni di firmware vecchie (fino alla 1.0.3) c'erano dei problemi di "addormentamento" della rete che però erano stati risolti...
Con la versioni 1.1.2 (credo sia l'ultima) altri 2 utenti hanno riscontrato anomalie di funzionamento del wifi (principalmente bassa portata del wifi)
Cambiando firmware i problemi dovrebbero risolversi
Offline natf
  • 26
« Risposta #2 il: 28 Dicembre 2013, 00:19 »
grazie Miguel, fosse per me lo avrei già aperto, sbloccato e avrei caricato il fw TEO, ma così non me la sento...
Rimetterò in funzione l' AGA che non tradisce mai
P.S. ho appena letto il post di copanto https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74533.0.html , anche io ho gli stessi problemi di speedtest con una velocità di aggancio simile (circa 5 Mbit/s)... ho anche cambiato adattatore USB wifi senza ottenere risultati
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2013, 00:24 da natf »
« Risposta #3 il: 28 Dicembre 2013, 02:03 »
Secondo me caricando il fw OpenRG TEO dovresti risolvere tutto!
Tanto nelle condizioni attuali non ti serve a niente...
Offline mikekillthedog
  • 101
« Risposta #4 il: 28 Dicembre 2013, 13:13 »
Mi aggiungo anche io all'elenco. Con il nuovo update fatto al AGPWI in azienda, portandolo alla 1.1.2, stiamo avendo diversi problemi con le connessioni wireless: è come se a tratti il wifi svanisse e lascia senza connessione internet i dispositivi.
« Ultima modifica: 28 Dicembre 2013, 13:16 da mikekillthedog »
« Risposta #5 il: 28 Dicembre 2013, 14:16 »
Come sospettavo hanno fatto casini con l'ultima release del firmware!
Provate a chiamare il 187 per farvi fare un downgrade (non so se possono) o cambiate firmware
Offline natf
  • 26
« Risposta #6 il: 29 Dicembre 2013, 00:29 »
tanto per rincarare la dose e dare altri dettagli:
1 copertura wifi peggiore di quella dell' AGA con fw Roleo
2 velocità sul canale radio che cambia continuamente e di parecchio, arrivando nel mio caso anche a 5,5 Mbit/s e oscillante fra 54 e 5,5
3 con un download attivo sul PC (circa 2 Mbit/s di transfer rate) il ping al router ha tempi di risposta compresi fra 2 e 3 secondi!!!
Avete anche voi problemi simili?
« Risposta #7 il: 29 Dicembre 2013, 04:26 »
Come ti ho già detto cambia firmware!!
Io ho fw OpenRG TEO e non ho nessun problema!
  • 101
« Risposta #8 il: 29 Dicembre 2013, 18:42 »
Chiamerò domani e vedrò cosa diranno.
  • 101
« Risposta #9 il: 30 Dicembre 2013, 14:59 »
Ne mi ha fatto fare un reclamo, ne un downgrade.
Riporto com'è andata la conversazione
IO: si guardi qualche giorno fa ho ricevuto l'aggiornamento al router portandolo alla 1.1.2 e da allora penso di aver problemi con il wifi e, non voglio dirlo con certezza anche con i computer in LAN.
LUI: faccio dei controlli. Guardi lei ha l'ultimo software installato quindi non deve avere alcun problema
IO: è strano, da quando lo ho, ho questi problemi
LUI: quando esce un software è per aggiustare i problemi di quelli precedenti quindi lei ora non deve aver problemi
IO: e chi mi dice che questo software non ne abbia creati altri? Se è arrivato alla 1.1.2 vuol dire che dalla 1.0 ce ne stavano di problemi da correggere.
LUI: no guardi e poi è il primo che si lamenta
IO: forse perché gli altri si sono lamentati ma hanno ricevuto la sua risposta e non è stata presa in carico.
LUI: il downgrade non si può fare e se lo deve tener così.
TUTUTUTU
Certo per fortuna che tra qualche giorno si avrà il passaggio ad infostrada con un bel dlink
« Risposta #10 il: 30 Dicembre 2013, 19:40 »
In questi casi bisogna riprovare finché non trovi un operatore serio...
Ma se stai per passare ad Infostrada non ne vale la pena!
  • 101
« Risposta #11 il: 31 Dicembre 2013, 14:24 »
Certo sarebbe stato opportuno un downgrade in modo da fare l'unlock senza aprirlo.. proverò magari nei prossimi giorni.
Offline lor-gt
  • 37
« Risposta #12 il: 04 Gennaio 2014, 01:32 »
Ma loro possono farti il downgrade?
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #13 il: 04 Gennaio 2014, 10:36 »
lor-gt, è quello che stiamo cercando di capire... ma a quanto pare sembra di sì...
« Risposta #14 il: 04 Gennaio 2014, 19:00 »
Non lo so, prova a chiedere...
è molto difficile ma tentar non nuoce!
