Ottimizzazione Linea ADSL/LAN/ROUTER
  • 73 Risposte
  • 64311 Visite
Re:Ottimizzazione Linea ADSL/LAN/ROUTER
« Risposta #60 il: 22 Febbraio 2014, 09:35 »
Comunque è strano.... perché se creando una connessione PPPoE diversa le porte sono aperte significa che la linea Telecom ti dà la possibilità di aprirle.... Sei sicuro di aver configurato correttamente il port forwarding??
Comunque vorrei aspettare l'intervento di qualcun altro sul forum più capace di me che ti sappia aiutare meglio...
Offline Washout25
  • 39
« Risposta #61 il: 22 Febbraio 2014, 10:46 »
E si che sono sicuro... qualcosa ho imparato e considerando che ho aperto le porte del modem quando avevo 13 anni su un modem pirelli del cazzo, credo che a 18 sia capace ahah.
Anche quello mi sembra strano, una cosa però
quando faccio il port scanner che differenza c'è tra timed out e open?
« Risposta #62 il: 22 Febbraio 2014, 13:58 »
Ok
Quando una porta è "aperta" significa che quando fai una richiesta verso un server attraverso quella porta riesci ad inviarla ed ottieni una risposta.
Quando ottieni il "Time out" significa che, una volta inviata la richiesta, non ottieni nessuna risposta, quindi o è stata bloccata in ingresso o in uscita...
Offline Washout25
  • 39
« Risposta #63 il: 22 Febbraio 2014, 14:10 »
e quando ottieni il closed?
« Risposta #64 il: 22 Febbraio 2014, 14:41 »
Non lo so... O è come il "Time out" non riesce nemmeno ad inviare la richiesta
P.S. Quello che scrivo non è la bibbia... potrei anche aver scritto qualche inesattezza!
Offline Washout25
  • 39
« Risposta #65 il: 22 Febbraio 2014, 16:49 »
Senti hai skype o whatsapp per parlare piu velocemente? ho scoperto un po di cose ma mi serve una mano
EDIT 1:
Trovato la soluzione, non era vero ciò che avevo detto cioè che non apriva le porte, semplicemente dava timed out perchè sui port scanner online ti dice che la porta è aperta solo se la si sta usando in quel momento.
Ho scaricato il tool da port forwarding.com, quello era piu preciso e mi diceva anche se non si stavano effettivamente usando se le porte erano aperte o meno, grazie a quello ho capito cosa dovevo impostare sul modem cosa non dovevo impostare e cosa faceva conflitto.
Sono giunto a questa conclusione, la colpa non era della telecom, le porte si aprono tranquillamente (ero sviato dal fatto che il port scanner online mi diceva timed out)
Quindi ho disabilitato upnp, ho disabilitato port triggering, forwarding etc e ho tenuto solo dmz, mettendoci la one li dentro.
Be mi scattava comunque, ho rilevato che il ping saliva da 10 a 30 esattamente quando scattava.
Ho provato a mettere il pc in dmz, fare il test delle porte aperte, e quando sono arrivato alla famigerata 500 udp, be mi diceva (come ho scritto in qualche post precedente che è utilizzata da un'altra applicazione)
Onestamente non so quale sia visto che ho controllato tutti i settaggi per circa un'ora, ho anche provato a resettare il modem pensando che magari qualcosa si fosse buggato, ma nulla, anche quando ho riprovato con solo il pc in dmz, tutto il resto sconnesso e tutto alle impostazioni di fabbrica (intendo le preferenze tipo qos, ip filter etc) era la stessa identica cosa, la 500 udp dice che è utilizzata da qualcos'altro all'interno del modem.
Detto questo ho reimpostato tutto, messo il modem/router in mode solo modem, e collegato (previa impostazione) un ruoter (un vecchio belkin54g ma abbastanza aggiornato da avere dmz port mapping etc, purtroppo non ha l'ip filtering quindi devo impostare l'ip manualmente dalla one o dal pc, perchè non viene riservato)
ho messo la one in dmz, e magicamente tutto funziona, quindi il problema è la 500 udp, farà conflitto con qualcosa quando gli vengono mandati pacchetti oppure viene deviata su un'altra porta e quella deviazione mi genere uno scatto sulla visuale.
Quindi ora mi serve un modem router che non genere questo problema (che ne pensate del dgn2200v4 della netgear)
se avete altri consigli datemeli che veramente non ne posso piu, prima metto a posto tutto, prima riiniziamo a vincere ed essere tra i primi. Grazie
EDIT 2:
Niente stavo scherzando, la porta 500 non si apre nemmeno di la, non mi da il messaggio di errore come il netgear, il fatto che non mi scattava era perchè per sfiga ho trovato un host compatibile.... (a volte con alcuni host non mi scatta ma mi va perfettamente) quando faccio la partita io non lagga agli altri, il problema è la porta 500, secondo me è stata chiusa dalla telecom.
EDIT 3:
Ok facciamo chiarezza su tutto:
-Installo telecom
-Provo il port forwarding con il loro modem, provo a vedere se le porte sono aperte da internet (senza giocare) l'online port scanner mi segnala che non riceve risposta, io penso che non siano aperte, ma non le sono perchè nessuna app richiede quelle porte, in realta il port forwarding era avvenuto.
-setto il pppoe sulla 360 (mi bastava provare a giocare anziche provare solo il port scanner, o piu semplicemente scaricare il tool da port forwarding e lui tramite la sua applicazione avrebbe mandato una richiesta facendomi capire che effettivamente le porte erano aperte)
-compro un modem netgear il nat è aperto (è aperto solo perchè le porte che usa xbox live sono aperte mentre quelle che usa cod sono solo parzialmente aperte)
Oggi ho fatto tutte le prove possibili ed immaginabili ed ora ho scoperto finalmente la verità
Sono connesso al mio netgear in mode: solo modem tramite il settaggio di una connessione pppoe sul pc, quindi ora dovrei bucare anche i muri, be tutte le porte sono aperte tranne la 500 e la 4500 che mi servono sulla ONE (sulla 360 non erano presenti quindi settare la connessione in pppoe su di essa implicava che avevo il massimo della comunicazione possibile)
Quindi in questo momento il problema sono solo 2 porte bloccate da telecom, la 500 e la 4500.
Sto aspettando la chiamata dell'assistenza tecnica da 30 minuti, sperando si sbrighino perchè dovrei pure uscire.....
« Ultima modifica: 22 Febbraio 2014, 22:48 da VanniX »
« Risposta #66 il: 22 Febbraio 2014, 22:45 »
Anch'io sto uscendo...
Facci sapere!!
Offline VanniX
  • 438
« Risposta #67 il: 22 Febbraio 2014, 22:46 »
@Washout25:
C'è la funzione EDIT apposta per non fare 800 post di fila da parte del solito utente, e poi evitiamo quote chilometrici (come quelli in prima pagina).
Offrimi una colazione:
Offline Washout25
  • 39
« Risposta #68 il: 22 Febbraio 2014, 23:28 »
@Washout25:
Per la funzione edit chiedo venia la prossima volta la userò, per quanto riguarda i post, se dovevo spiegare la situazione è giusto che lo abbia fatto, non potevo dire in 5 righe tutto ciò che c'era da sapere per rispondermi.
Miguel, ho appena finito di parlare con il tecnico ed è la prima volta che un tecnico (mi hanno passato quello dell'assistenza informatica al costo di 30 euro se il problema dipende da te e non da telecom) mi dice che mi richiama perchè deve parlare con un altro tecnico che ne sa di più.
In qualsiasi caso appena mi richiamano mi sapranno dire dove sono chiuse effettivamente queste porte e spero che me le apriranno.
la 500 e la 4500.
Perchè mamma microsoft le ha messe, non poteva tenere quelle della 360 dico io?
« Risposta #69 il: 23 Febbraio 2014, 00:52 »
Boh... forse proprio per differenziarle... Se uno le ha entrambe e vuole utilizzarle contemporaneamente
poi ricorda: la fortuna è cieca, ma la sfiga ci vede benissimo!!
... per quanto riguarda i post, se dovevo spiegare la situazione è giusto che lo abbia fatto, non potevo dire in 5 righe tutto ciò che c'era da sapere per rispondermi.
Jack si riferiva ai quote che hai usato qui e qui.
Quotare l'intero post precedente non ha senso.
P.S. Comunque il dono della sintesi non è proprio il tuo forte... ;)
Offline Washout25
  • 39
« Risposta #70 il: 23 Febbraio 2014, 16:22 »
Ho riconfigurato il modem per la 500esima volta, nell'attesa che mi richiamino i tecnici telecom e mi aprano loro le due porte impossibili da aprire.
Penso ora di avere il massimo possibile delle configurazioni ottenibili sul mio modem:
Ho messo questo per le porte in uscita
https://www.dropbox.com/s/pj7128sg7i3zktx/Porte%20in%20Uscita.jpg
Questo per quelle in entrata
https://www.dropbox.com/s/2fax31u2vnqik77/Porte%20in%20Entrata.jpg
Ho una domanda, io ho sempre e solo usato quelle in entrata, perchè il firewall le blocca se no, quelle in uscita erano gia tutte aperte per qualsiasi dispositivo, ma io ho comunque specificato quali porte utilizzare per determinati indirizzi ip (anche se hanno tutte le porte aperte)
questo può facilitare la comunicazione o è la stessa cosa di averle tutte aperte.
Alcuni servizi erano gia impostati quindi vi dico le porte che corrispondono ai nomi cosi da non dover far confusione
http 80
https 443
dns 53
la porta 500 non me la fa aprire, mi dice che è gia in uso, ma se provo a connettere il pc in pppoe con il tool di port forward mi dice che è stata bloccata all'esterno.
la porta 4500 me la fa inserire nella configurazione ma il tool mi dice la stessa cosa della 500
per la porta 8400 che mi serve per lol, il tool mi dice che è semplicemente chiusa mentre sul modem non me la fa aprire, mi dice "errore sconosciuto"
Quindi le domande sono:
-Mettere anche i servizi in uscita facilita la connessione o no?
-è meglio il port forwarding (ovviamente di tutte le porte utilizzate dalla applicazione) o il dmz?
-mettere la mia xbox 360 in dmz è uguale ad usare pppoe sulla mia 360?
-mio padre vorrebbe accedere alle telecamere installate in casa da fuori, ho visto che serve o un ip statico oppure utilizzare un servizio dns, se utilizzassi uno di quei servizi (netgear mi consente dydns) dal punto di vista del gaming mi cambia qualcosa?
« Risposta #71 il: 23 Febbraio 2014, 16:40 »
Credo di no
Se vuoi condividere qualcosa tra pc e xbox ti conviene usare il port forwarding
No, quando usi la PPPoE dall'xbox ottiene un altro indirizzo pubblico, mentre se sta in DMZ sta sempre sotto il NAT
No, nulla...
Ogni volta che il router si connette a internet o gli viene cambiato IP pubblico si va a sincronizzare con quello salvato su dyndns.com
Se lasci sempre il router attaccato non dovresti avere problemi
Offline Washout25
  • 39
« Risposta #72 il: 24 Febbraio 2014, 19:13 »
Sicuramente dirò una fesseria ma io ci tento, se cambio dns potrebbe succedere che per miracolo quelle porte si sbloccano? Attualmente uso quelli presi automaticamente dall'isp
« Risposta #73 il: 24 Febbraio 2014, 23:08 »
Secondo me stai dicendo una fesseria... ;)
Comunque se vuoi puoi fare una prova...
