Alice Gate 2 Plus Wifi impazzito
  • 27 Risposte
  • 13629 Visite
Offline travis86
  • 19
« il: 10 Dicembre 2013, 03:18 »
Salve ragazzi, vi spiego in breve il mio problema. Dopo anni con vari operatori sono ritornato a Telecom.
Dal giorno dell'attivazione della linea adsl però la spia sul modem Technicolor TG582n risulta di colore rosso fisso. Mi sono collegato sul router e ho dovuto cambiare le impostazioni fastweb (ultimo operatore avuto prema del passaggio  a telecom). Riavviato il router finalmente sono riuscito a connettermi ma stranamente la spia rossa di internet è sempre lì fissa accesa. Facendo uno speed test ho 3,5 circa in download e 0.2 in upload.
Cosi sono andato in soffitta e ho tirato fuori il mio Alice gate 2 plus. L'ho connesso, faccio lo speed test, 7 mega pieni e quindi scelgo di conseguenza di utilizzarlo come router. Dopo circa 10 minuti la linea cade.
Riavvio il router e mi si illuminano tutte le spie verdi, compresi anche le spie ethernet dietro.
Dopo giorni di smanettamento, quando accendo il  router ho sempre una combinazioni di accessioni led diversa, es:
I volta: Power, Security, Service, Voip (ROSSI) USB (VERDE)
II volta: Power, Security, Voip (ROSSI) USB (VERDE)
III volta: Power, Security, Service (ROSSI)
Questo lo fa sia se è collegato alla rete sia se è solamente collegato alla corrente
E' da buttare ? Si può ripristinare ? Attendo un vostro aiuto
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2013, 03:24 da travis86 »
Re:Alice Gate 2 Plus Wifi impazzito
« Risposta #1 il: 10 Dicembre 2013, 12:32 »
Probabilmente l'alimentatore non fornisce i volts necessari.
Controllalo con un tester o provane un altro
Offline travis86
  • 19
« Risposta #2 il: 10 Dicembre 2013, 14:33 »
Provato con un'altro alimentatore ma ho lo stesso problema, sarà perché non ho impostato i volts giusti ?
Provato anche con l'alimentatore del technicolor ma ho sempre lo stesso problema
« Ultima modifica: 10 Dicembre 2013, 16:02 da travis86 »
« Risposta #3 il: 10 Dicembre 2013, 17:13 »
Deve avere almeno 15V.
Controlla che abbia almeno 1,2A
Offline travis86
  • 19
« Risposta #4 il: 10 Dicembre 2013, 17:22 »
Ho un alimentatore dove posso regolare i vari volts e che uso per un monitor del mio secondo PC.
In output ho da 15V fino a 24V, 5A max
Quindi credo che non sia problema dell'alimentatore
« Risposta #5 il: 10 Dicembre 2013, 18:39 »
Il tuo è un AGA, giusto?!? (info su come riconoscerlo)
Prova a caricarci il firmware di roleo e vedi se cambia qualcosa...
Offline travis86
  • 19
« Risposta #6 il: 10 Dicembre 2013, 19:27 »
Si propio ieri mentre tentavo varie combinazioni nel premere i tasti sperando in un Hard reset, magicamente le spie del modem cominciarono a illuminarsi regolarmente. Collegai velocemente il modem al pc via ethernet e su 192.168.1.1 riuscii a vedere la versione software: AGA 3.2.6
« Risposta #7 il: 10 Dicembre 2013, 20:30 »
Sulla scheda si vede qualche condensatore gonfio o altro di anomalo?
Se continua a non funzionare potresti provare a caricarci un altro fw...
c'è AGA_324_fs_kernel_samba_1.6.5 (una versione modificata del fw originale) e quello su base USR di Roleo (consigliato)
Altre info su questo router le trovi qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74237.0.html
Offline travis86
  • 19
« Risposta #8 il: 10 Dicembre 2013, 23:23 »
Domanda un po' stupida, il ponte posso crearlo con due giraditi facendoli toccare ovviamente tra di loro ??
« Risposta #9 il: 10 Dicembre 2013, 23:31 »
Ovvio, va bene qualsiasi cosa che sia metallica
Offline travis86
  • 19
« Risposta #10 il: 11 Dicembre 2013, 00:07 »
faccio il ponte, accendo il modem e rimane solo la spia USB accesa verde. Dove sbaglio ?
« Risposta #11 il: 11 Dicembre 2013, 00:13 »
ehm.... boh!!!
Dovrebbe restare acceso solo il LED Power rosso
riprova...
Se hai ancora problemi mi sa che il tuo router ha qualche problema hardware
Offline travis86
  • 19
« Risposta #12 il: 11 Dicembre 2013, 00:31 »
niente ci rinuncio. A questo punto mi sa che mi conviene cercare un router marchiato alice o tentare di flashare il mio technicolor TG582n a telecom
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #13 il: 11 Dicembre 2013, 16:58 »
Il corto devi farlo velocemente per circa due o tre volte: spegni il router, da spento fai il corto, accendi e rifai il corto per 2-3 volte e deve bloccarsi il CFE e puoi caricare un altro fw.
Offline travis86
  • 19
« Risposta #14 il: 11 Dicembre 2013, 23:55 »
Provato e riprovato si accendono sempre gli stessi led: USB Security Service
