Guida semplificata per sblocco AGTWI!
  • 170 Risposte
  • 144005 Visite
Offline anto999
Re:Guida semplificata per sblocco AGTWI!
« Risposta #90 il: 28 Gennaio 2016, 09:46 »
Si possono riuplodare le foto? Non sono più disponibili
« Risposta #91 il: 28 Gennaio 2016, 16:07 »
Io riesco a visualizzarle correttamente!
Offline Jetro
  • 35
« Risposta #92 il: 28 Gennaio 2016, 21:29 »
Miguel puoi aiutarmi?
Dalle foto nella prima sembra collegato in un modo, nella seconda è speculare... Qual'è quella giusta?
« Risposta #93 il: 28 Gennaio 2016, 22:31 »
Io non ho un AGTWI e non ho mai seguito questa guida.
Comunque ti consiglio di seguire il consiglio di The_Maz qui:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74457.msg201522.html#msg201522
Io l'ho fatto sull'AGPWI e non ho avuto problemi
Offline Jetro
  • 35
« Risposta #94 il: 31 Gennaio 2016, 00:22 »
Se accendo il router e allo stesso tempo cerco di flashare la memoria mi sa che succede un patatrac... E diventa un soprammobile...
Il mio problema non è l'alimentazione, per cui uso l'alimentatore di un PC...
Non ho capito come collegare i cavetti... Le immagini sono tutte diverse... Sopratutto perchè a volte c'è l'immagine con 16 PIN come la memoria flash, ed a volte c'è l'immagine con 8 PIN, e nomi disposti in modo completamente diverso...
Vi ringrazio per l'aiuto!
(Sono arrivato alla procedura di identificazione ma i valori restano "1")
Offline coguaro
  • 129
« Risposta #95 il: 31 Gennaio 2016, 14:08 »
ma dopo aver tolto le viti sotto i piedini come si apre??? non riesco a capirlo
Offline CapVi
« Risposta #96 il: 31 Gennaio 2016, 20:38 »
Come una cozza!
Offline coguaro
  • 129
« Risposta #97 il: 01 Febbraio 2016, 12:19 »
qualcosa di un pochino più esplicativo? c'è qualche fermo da far "saltare"?? magari una foto del top e del bottom aperti cosi magari capisco meglio  ;) ;)
livingsilver94
  • Visitatore
« Risposta #98 il: 01 Febbraio 2016, 12:22 »
Se non ricordo male ci sono dei gancetti in plastica, come quelli dei telefoni, se ne hai mai aperto uno. Sono molto rigidi e corrono lungo il perimetro della scocca, io ho dovuto far leva con una cacciavite per farli saltare. Dopo che li avrai fatti saltare, apri la scocca alzando la parte posteriore sì, proprio come se fosse una cozza. Dopo pranzo magari scendo per guardare com'è e edito il post.
Offline Jetro
  • 35
« Risposta #99 il: 01 Febbraio 2016, 20:41 »
Io qualche gancetto di quelli piccoli l'ho sempre spaccato... Quelli grossi chiudono tutti verso l'esterno, quindi se scastri prima quello nel retro e per caso lo spacchi... Ci sono le viti e non noterai nessuna differenza!
Offline pippoqwe
  • 24
« Risposta #100 il: 03 Febbraio 2016, 15:29 »
Se la flash è la S25FL129P come detto in quest'articolo:
http://ao2.it/it/blog/2014/07/10/sblocco-modem-adsl-agtwi-su-linux-e-senza-saldature
Il software del chip CH341A lo supporta:
http://malthus.mooo.com/viewtopic.php?t=1040
Sarebbe una grande semplificazione.
Se mi dite di si, faccio da cavia e scrivo una guida.
Aspettiamo l'ok dei Guru. ;)
Hai avuto modo di provare quella soluzione?
Offline CapVi
« Risposta #101 il: 03 Febbraio 2016, 16:24 »
No.
« Ultima modifica: 04 Febbraio 2016, 15:27 da Miguel89 »
Offline pippoqwe
  • 24
« Risposta #102 il: 03 Febbraio 2016, 20:46 »
Mmmmh.. appena ho un attimo provo a ricercare quel materiale (alcuni link di aliexpress non vanno più). Se trovo tutto a prezzi accettabili, ci provo io
Offline hom3rjs
« Risposta #103 il: 04 Marzo 2016, 21:52 »
Non si riescono a vedere gli schemi e le foto
Offline nubifer
« Risposta #104 il: 05 Marzo 2016, 21:38 »
Con windows XP (e SPIPMGW.EXE) ho collegato come da diagramma la parallela alla memoria con un morsetto (non ho utilizzato il condensatore perché il mio alimentatore regolabile era già stabilizzato). L'identificazione (Macronix MX25L12835E) e il dump sono andati subito a buon fine, ma dopo il caricamento del boot modificato uscivano qualcosa come 50000 errori (ed il modem risultava morto). Pensavo fosse un problema di piedini ballerini, ma alla fine ho risolto cancellando la memoria con il comando previsto per l'altro tipo ("spipgm /e" invece di "spipgm /eb 0 1"). A quel punto caricamento e verifica del boot.bin sono andati a buon fine e ho potuto sostituire il firmware. :D :D :D
