Guida semplificata per sblocco AGTWI!
  • 170 Risposte
  • 143066 Visite
Offline CapVi
Offline dragonx
  • 480
Re:Guida semplificata per sblocco AGTWI!
« Risposta #136 il: 06 Giugno 2019, 23:43 »
finalmente mi sono arrivati tutti i componenti...qualcuno può modificare l'immagine sottostante in modo da dire come collegare la clip al programmatore e i cavi dupont?
inoltre, seguendo la procedura in questo articolo
https://ao2.it/it/blog/2014/07/10/sblocco-modem-adsl-agtwi-su-linux-e-senza-saldature
è possibile usare flashrom su windows ed eseguire lo script su linux ubuntu?
« Risposta #137 il: 07 Giugno 2019, 13:48 »
Spero di essere chiaro. Facendo riferimento alla piastrina verde il verso della spi e questo:
il pallino in bassorilievo corrisponde al pin 1 (quello con il cerchietto bianco) quindi contrassegna il corrispondente sulla clip e da li andiamo a collegare i cavi tralasciando quelli centrali  che al pari della spi sono nc (non connessi).
Lo schema è questo:
chip  1  7  piastrina
clip   2  8
         7  1
         8  2
         9  3
       10  4
       15  5
       16  6
Lo ricavi usando un tester.
Come programma usa il suo che è molto intuitivo.
Te ne allego una piccola collezione comprensiva di driver.
https://anonfile.com/j0x5t1uen5/ch341_zip
S. E. e O.
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #138 il: 07 Giugno 2019, 16:43 »
larsen non ho capito niente:
1. la piastrina verde in basso a sinistra va usata? non dovevo collegare la base blu della clip (quella che sta a destra) direttamente al modulo con la porta usb?
2. dove sta il pallino con il cerchietto bianco?
3. il tester non c'è l'ho...
4. il chip nell'immagine che hai allegato non c'è sul router....
« Ultima modifica: 07 Giugno 2019, 16:47 da dragonx »
« Risposta #139 il: 07 Giugno 2019, 17:23 »
1) Io avevo solo la piastrina verde, comunque se è questa i collegamenti sono uguali
2) Il pallino è quello con la freccia.
3) OK
4) Non sarà la stessa marca ma il formato è quello
https://oldwiki.archive.openwrt.org/toh/thomson/tg582n
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #140 il: 07 Giugno 2019, 20:15 »
1. se ho capito bene i cavi dupont devono essere collegati con un estremità ai pin della base blu, con l'altra ai pin della scheda usb nera...giusto? (quindi la schedina verde in basso a sinistra non mi serve)
2. Puoi modificare il mio file paint, tracciare i collegamenti e caricarlo?
3. se sbaglio qualcosa posso fare danni o semplicemente non funziona?
4. nell'archivio zip che mi hai inviato, quale versione zip devo scegliere? va bene CH341A_1.30.rar ? e il driver da scegliere dev'essere seriale o parallelo?
type, manu e name li riesce a trovare da soli o li devo mettere a mano?
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #141 il: 07 Giugno 2019, 20:59 »
questa è la foto con i numeri associati che si possono leggere dall'altra parte
e questa è la parte inferiore del programmatore
« Risposta #142 il: 08 Giugno 2019, 06:25 »
1) NO. Il collegamento è questo:
Ch341-piastrina-cavi dupont-clip
Pontresti anche optare per qualcosa di volante:
colleganto la clip ovviamente.
2) Mi fai una foto della piastrina blu dall'altro lato e una ben visibile della clip con la terminazione dei cavi dupot.
3) Quella che ti sembra meglio(tanto non devi installare nulla, driver a parte, che sono comuni a tutte le versioni), in teoria uno vale l'altro, nelle versioni più nuove hanno aggiunto il supporto per nuovi chip, considera che sono rimaneggiati per renderli free a volte danno messaggi di errore, specie quelle più nuove.
4) il ch341 può funzionare come programmatore (parallello-posizione 1-2) o come ttl (seriale-posizione 2-3) per comunicare con la com del router. two is better than one
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #143 il: 08 Giugno 2019, 16:21 »
« Ultima modifica: 08 Giugno 2019, 16:31 da dragonx »
« Risposta #144 il: 08 Giugno 2019, 17:00 »
Se non sono diventato daltonico o daltonto sembra ok. Quindi il verde lato clip è il pin 1
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #145 il: 08 Giugno 2019, 21:14 »
Quindi da un lato posso collegare la clip al chip come mi pare, ma non ho capito come collegare dall'altro lato la scheda numerata fino a 8 al programmatore con la usb
Nell'immagine che hai postato sopra i pin 4 e 5 della clip li devo mettere il più in basso possibile (considerando la porta usb) oppure devo andare 1 "rigo" sopra?
« Ultima modifica: 08 Giugno 2019, 21:23 da dragonx »
« Risposta #146 il: 09 Giugno 2019, 07:34 »
NO
Ti ho detto che il verde è diventato il pin 1, ed al pin 1 del chip lo devi collegare
la piastrina deve essere collegata così:
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #147 il: 09 Giugno 2019, 11:19 »
Ah ok, adesso ho capito, devo collegare il verde accanto al cerchietto in basso rilievo...grazie dell'aiuto
Un ultima cosa : posso usare lo script su linux indicato qui
con la utility che hai postato tu nel file zip?
« Ultima modifica: 09 Giugno 2019, 11:24 da dragonx »
« Risposta #148 il: 09 Giugno 2019, 12:57 »
Decisamente sì, in pratica:
1. Fissi la clip al chip
2 Lancia il programma
3 Colleghi il ch341a alla porta usb. Se tutti i collegamenti sono giusti, a sx ti compariranno i dati del chip o i chip compatibili, seleziona il tuo.
4 Selziona Read. Una volta letto il chip seleziona Verify (verifica i dati letti con il chip) se tutto OK salvalo con il nome dump.bin (magari fai 2 compie per sicurezza).
5 Usa lo script per crearti il file dump_patched.bin
6 Ripeti i punti 1 - 2 - 3
7 Carica il file dump_patched.bin
8 Seleziona Auto (cancella - scrive - verifica) se tutto ok hai finito.
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #149 il: 10 Giugno 2019, 20:18 »
fatto: all'inizio, durante la lettura, tutto è andato a buon fine, poi ho fatto la procedura su linux ed ho ottenuto il dump patched.bin....ma poi, la funzione auto, dava problemi di timeout e quindi manualmente ho fatto erase e program. Penso che sia andato tutto a buon fine, perchè la utility del thomson mi ha mostrato la seguente schermata
ed in seguito, quando si è trattato di effettuare il login, come password ha voluto quella sotto il router (quindi ha preso sia la parte DANT-T del firmware originale di roleo, sia la parte del router contenente le informazioni del numero di serie).
La domanda ora è: che firmware si può montare? come faccio ad usare la porta usb? si può mettere openwrt? si può usare una porta ethernet come porta wan?
edit: posso fare questa procedura qui https://oldwiki.archive.openwrt.org/toh/thomson/tg582n
? sel afaccio perdo l'indirizzo mac originale del router?
« Ultima modifica: 10 Giugno 2019, 20:30 da dragonx »
