Guida semplificata per sblocco AGTWI!
  • 170 Risposte
  • 144261 Visite
Offline dragonx
  • 480
Re:Guida semplificata per sblocco AGTWI!
« Risposta #121 il: 20 Dicembre 2018, 14:01 »
Il TIAO USB Multi-Protocol Adapter e il Pomona 5252 servono entrambi? Da dove li compro? È sufficiente quella foto per capire come collegarli?
« Risposta #122 il: 20 Dicembre 2018, 14:20 »
Io ho diversi ch341a una clip sop16 che costano una miseria (dalla cina) su e ebay, che oltre spi programmer fanno da ttl.
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #123 il: 20 Dicembre 2018, 16:10 »
Io non sono esperto, puoi dirmi che cosa sono le cose che hai scritto ?
« Ultima modifica: 20 Dicembre 2018, 17:09 da MisterFTTH »
« Risposta #124 il: 20 Dicembre 2018, 16:27 »
Ok
La procedura su openwrt è fatta con materiali di recupero ed occorrno saldature
La seconda è fatta senza saldature ma con l'ausilio di un programmatore (costoso) e una cosiddetta clip (la molletta) da collegare al chip da programmare.
In alternativa a quel programmatore  esiste il ch341a molto meno costoso:
hzzps://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=ch341a&_sop=15
da abbinarsi ad una clip poco costosa
hzzps://www.ebay.it/sch/i.html?_odkw=ch341a&_sop=15&_osacat=0&_from=R40&_trksid=m570.l1313&_nkw=clip+sop16&_sacat=0
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #125 il: 21 Dicembre 2018, 13:03 »
Quindi il ch341a costa meno e fa anche da TTL...ok, allora se non serve la saldatura vedo di comprarlo...
Come si chiamano le punte nere ai cavi marrone e bianco che vanno alla USB?
Dove trovo gli altri cavetti colorati con le staffette nere ai lati da entrambe le parti?
Come si collegano poi i cavi al programmatore? Li non c'è una porta SPI a parte come nella foto del secondo link...
« Ultima modifica: 21 Dicembre 2018, 18:46 da MisterFTTH »
« Risposta #126 il: 21 Dicembre 2018, 18:49 »
Se prendi il ch341a quelle punte per collegare la massa non servono collega tutto alla piastrina in dotazione
https://i.ebayimg.com/images/g/BMYAAOSwlRZZxL80/s-l1600.jpg
 con la clip mediante "cavi dupont"
hzzps://www.ebay.it/sch/i.html?_from=R40&_sacat=0&_nkw=cavi+dupont&_sop=15
maschio femmina o femmina femmina a seconda di come  vuoi fare il collegamento
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #127 il: 21 Dicembre 2018, 19:13 »
Per piastrina intendi la parte verde senza porta usb?
Come si collega la clip alla scheda con la USB?
« Risposta #128 il: 21 Dicembre 2018, 20:54 »
Se il tuo problema sono i collegamenti puoi optare per qualcosa di assemblato tipo:
https://weborus.com/wp-content/uploads/2018/06/ch341a-mini-programmer-spi-usb-test-clip.jpg
hzzps://www.ebay.it/itm/ch341a-24-25-serie-eeprom-flash-soic8-sop8-biografie-programmatore-adattatore/202475030078?hash=item2f2473c63e:g:EUAAAOSwaDtbyZsD:rk:6:pf:0
L'unico problema che di assemblato si trova solo con una clip sop8 (per spi da 8 piedini) e non sop16 come serve a te. Se la riesci a trovarlo bene altrimenti sostituisci la clip piccola per quella grande.
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #129 il: 22 Dicembre 2018, 00:04 »
l'unica che ho trovato è questa hzzps://www.ebay.it/itm/SOIC16-SOP16-zu-DIP8-Test-Clip-Programmer-Adapter-Board-Cable-EEPROM-BIOS-IC/123040168056?hash=item1ca5c3f878:g:~20AAOSwn~JawPoy:rk:3:pf:0
ma mi arriva a costare quanto la soluzione iniziale...
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2018, 10:44 da MisterFTTH »
Offline CapVi
« Risposta #131 il: 22 Dicembre 2018, 11:31 »
Bisogna poi comprare un adattatore per collegarlo alla porta USB.
Ci sono già schedine con connettori USB.
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2018, 12:17 da MisterFTTH »
« Risposta #132 il: 22 Dicembre 2018, 12:37 »
Anche, dipende uno come è messo con le porte usb. Ecco come dovrebbe essere il risultato finito
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #133 il: 22 Dicembre 2018, 22:37 »
@larsen64it
non l'avevo trovato, ti ringrazio
questo giusto? oppure intendi un terzo pezzo?
« Ultima modifica: 22 Dicembre 2018, 23:00 da MisterFTTH »
