Guida semplificata per sblocco AGTWI!
  • 170 Risposte
  • 142430 Visite
Offline dagton
Re:Guida semplificata per sblocco AGTWI!
« Risposta #105 il: 06 Marzo 2016, 21:59 »
Non si riescono a vedere le foto e lo schema. Qualcuno può correggere i link oppure indicare dove è possibile reperirli altrove.
Grazie mille
« Risposta #106 il: 07 Marzo 2016, 17:38 »
Segui lo schema di Angelo o quello di fulmine500 più sotto:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74457.msg208861.html#msg208861
Offline dagton
« Risposta #107 il: 07 Marzo 2016, 22:53 »
Grazie mille Miguel !!!
Ho fatto qualche tentativo ma il programma non riconosce la memoria. Domani vedrò di fare qualche altro tentativo con più calma.
Edit del 09/03:
Missione compiuta !!!  ;D
Grazie mille a tutti di nuovo
« Ultima modifica: 09 Marzo 2016, 22:58 da Miguel89 »
Offline solitone
« Risposta #108 il: 07 Aprile 2017, 06:59 »
Per evitare saldature si può usare un qualsiasi programmatore SPI già fatto e un morsetto per test. Il programmatore e il morsetto costano un po' ma sono cose che poi ci si ritrova per altre modifiche.
Ciao e grazie per la dritta, mi hai evitato di impazzire con quelle minuscole saldature!
[costano] all' incirca 25 euro il tumpa e 16 e più per il morsetto.
Anch'io ho usato il morsetto di prova POMONA 5252 (IC, SOJ, SOIC, 16 contatti) che indichi nella tua guida. Come programmatore ne ho usato uno basato sul chip ch341a, comprato su ebay per altri 15 € (perché arrivava da UK e non ci volevano 3 mesi di spedizione..), ma con questo chip se ne trovano di analoghi a mooolto molto meno.
Anch'io sono su linux. Siccome flashrom non supporta il ch341a, per leggere, cancellare e scrivere sulla flash ho usato ch341prog.
Offline serafini
  • 27
« Risposta #109 il: 10 Dicembre 2017, 22:00 »
Io ho una curiosità per chi l'ha sbloccato, sostituendo il firmware: che firmware avete messo?
Il Technicolor TG582N standard non è che mi entusiasmi particolarmente.  :-\
Avevo poi provato quello dell'Atlantis Land A02-RA144-W300N+ ma quello che va meglio è, a mio parere, il Tp-Link TD-W8960Nv4: si perde l'uso della USB, ma è decisamente rapido l'avvio e l'allineamento dell'ADSL...
Se avete trovato altri firmware compatibili, sarebbe utile condividere l'informazione.  ;)
1x Netgear DGND3300, 1x TP-Link TL-WDR3600 (SamKnows), 1x TP-Link TL-WR1043ND, 1x TP-Link TL-SG1005D, 1x LaCie Network Space 2 1TB, 1x WD My Cloud 2TB
Offline solitone
« Risposta #110 il: 11 Dicembre 2017, 07:09 »
Siccome mi interessava usarlo unicamente come router (non come modem/router) ho installato OpenWrt
Offline nignos
  • 50
« Risposta #111 il: 02 Maggio 2018, 21:45 »
Ciao ragazzi, dopo tutta la procedura sono incappato nell'errore 00NT-V. In pratica il software riconosce il router ma non mi fa selezionare nessun firmware. Qualcuno qui ha risolto non modificando il boot.bin, ma poi come ha fatto per il MAC della lan e del WIFI?
« Risposta #112 il: 03 Maggio 2018, 10:05 »
@nignos Per il mac prima di flashare hai modificato il bin con i dati ricavati dal dump?
Offline nignos
  • 50
« Risposta #113 il: 03 Maggio 2018, 21:55 »
si ma seguendo gli indirizzi della guida.. ho letto che qualcuno ha risolto mettendo il boot.bin senza modifiche. Ma non capisco come ha risolto poi con le interfacce LAN e WIFI
« Risposta #114 il: 05 Maggio 2018, 12:19 »
A sui tempi avevo usato questa guida sotto linux e lo script per ricrearmi il bin con i dati corretti funzionò egregiamente.
hxxps://ao2.it/it/blog/2014/07/10/sblocco-modem-adsl-agtwi-su-linux-e-senza-saldature
Offline nignos
  • 50
« Risposta #115 il: 06 Maggio 2018, 01:34 »
Provo...
Offline nignos
  • 50
« Risposta #116 il: 06 Maggio 2018, 20:57 »
Niente da fare. Lo script crea un file dump da 16M con integrato il boot.bin. Ma con questo il dispositivo va in LED rosso e non riconosce nemmeno le LAN dando cavo di rete scollegato
« Risposta #117 il: 07 Maggio 2018, 05:40 »
Dump bacato? Hai provato a ricaricarlo per vedere se é tutto OK.
Offline nignos
  • 50
« Risposta #118 il: 07 Maggio 2018, 23:11 »
Aggiornamento dal campo di guerra: ABBIAMO VINTO  :clap:
In pratica si era impallata la scheda di rete del vecchio pc che uso per queste cose (la mia solita fortuna). Lo script funziona benissimo. Meglio usare quello che l'editor esadecimale, anche perché gli indirizzi da copiare sono sbagliati o non uguali per tutti. Ho ripetuto la procedura varie volte e varie volte non è andata.
Domani sbloccherò un gemello usando sempre lo script.
Un consiglio per chi dovesse cimentarsi. Se non dissaldate il chip, potete anche evitare di cortocircuitare il pin HOLD con VCC.
Infatti sono già cortocircuitati da soli, una saldatura in meno, provare con il tester per conferma
#larsen64it
PS. Qui samba sembra funzionare meglio. Lo sto ancora testando. Senza Contare che ha anche FTP e UPnP AV
Offline dragonx
  • 480
« Risposta #119 il: 18 Dicembre 2018, 21:47 »
Scusate ragazzi, qualcuno può fare un video su come saldare oppure postare le immagini che mancano nel primo post in modo che lo faccio fare da qualcun'altro?
