come sbloccare e configurare modem ALICE GATE 2 PLUS WI FI con adsl TISCALI
  • 9 Risposte
  • 16833 Visite
Offline jlenia76
Salve a tutti ho questo problema spero che mi possiate dare una mano:
ho un modem ALICE GATE VOIP 2 PLUS WI FI (PERCHè PRIMA AVEVO ADSL ALICE) che utilizzo per adsl tiscali, ho creato una connessione banda larga a cui, che tutte le volte che utilizzo internet devo connettermi. Vorrei però sbloccare il modem e poter così connettermi tramite wi-fi, questo per es mi permetterebbe anche di connettermi con tablet o con lo smarthphone.
Ho letto già qualche post, ho seguito la guida postata su questo forum da miguel89 di e sono arrivata al pannello di controllo avanzato del modem accedendovi tramite http://HTTP://192.168.1.1/MAIN dopo averlo sbloccato.
Ora premettendo che quello finora fatto vada bene come devo proseguire?
e sopratutto quali parametri devo inserire se la mia adsl è tiscali?
Offline gabnik
  • 715
Ciao. Non si capisce che modem hai. Hai un AGA o un AGPF? I parametri che devi inserire sono quelli che ti ha dato tiscali.
Offline jlenia76
scusate non sono molto esperta
il modem ha un software AGA_3.2.6
Offline gabnik
  • 715
Ok. Hai sbloccato il modem giusto? Entri nella homepage del modem e vai su quick setup ed imposti i parametri. Eccoti i parametri da usare: http://assistenza.tiscali.it/tecnica/parametri/parametri_adsl_dialup.php. Se hai la Smarcard, puoi anche toglierla, una volta letta la prima volta il contenuto viene memorizzato nell'area PSI. Se vuoi cambiare SSID (nome della rete) e chiave di cifratura trovi tutto nel menu wireless, perfino fino a farlo funzionare come repeater Wi-Fi (estende il segnale wireless in parole povere).
Offline gabnik
  • 715
La modalità impostata dal classico menu del modem è bridged + routed?
Offline jlenia76
sì bridged+router
Offline jlenia76
quindi non importa sostituire il firmware 3_2_6?
Offline gabnik
  • 715
Non necessariamente. Puoi montare un firmware US Robotics 9108 di roleo. Personalmente ho avuto molti problemi con questo fw. Così come è puoi tranquillamente navigare con Tiscali, settando i parametri che ti ho indicato.
Offline jlenia76
non riesco ad andare avanti. c'è qlc che mi può guidare passo passo?
pensavo di aver sbloccato il modem ma a questo punto penso di aver sbagliato.....se mi collego a http://192.168.1.1/main.html: mi trovo davanti ad una pagina con l'intestazione gialla con scritto Pirelli e sulla sx: DEVICE info; ADVANCED SETUP; NAT ETC...
cosa devo fare?
Io ti consiglio di caricare il fw di roleo su base US Robotics.. (mai avuto problemi ed è ricco di funzioni)
Per caricarlo vai su software update e carica questo firmware. Aspetta un po' di minuti senza toccare niente (caricamento + 2 riavvii del router) e poi ricarica la pag. http://192.168.1.1
ti apparirà un wizard di configurazione dove devi inserire i dati della tua ADSL e scegliere quelli della rete wi-fi
Se vuoi restare al fw originale devi cambiare i parametri della connessione WAN che si chiama user connection (credo, ma non sono sicuro)
« Ultima modifica: 14 Novembre 2013, 23:40 da Miguel89 »
