Router AGPF 4.6.2 sbloccato con Infostrada...agonia!!!
  • 15 Risposte
  • 10435 Visite
Offline Difio
Ciao a tutti, innanzitutto volevo ringraziarvi per le preziose guide che avete su questo forum grazie a cui sono riuscito a sbloccare (metodo payload) il mio router telecom in modo da poterlo utilizzare con un altro operatore (infostrada)...ora veniamo a noi, il problema è che non mi riesce farla questa benedetta configurazione infostrada!!!
Il modem dice di essere connesso ad internet (la spia internet è accesa come quella adsl e nei menù di configurazione è un trionfo di verdi "attiva" e "connected"...eppure non è possibile connettersi se non tramite connessione a banda larga.
Ovviamente nella configurazione ho usato i dati di infostrada (PPPoE LLC 8/35, nome: benvenuto, password: ospite)...difatti il router si connette al gateway infostrada e ne riceve l'indirizzo ip, tuttavia su pc trovo scritto "nessun accesso ad internet")
Vi elenco per chiarezza i passaggi effettuati:
-sblocco router metodo payload
-via telnet sblocco del menù segreto
-via telnet stop alla telegestione
-via telnet abilitazione bridged+routed
-via telnet comando per far comparire AbsoluteADSL nel profilo tariffario (ma è puramente una chicca estetica, non funzionava nemmeno prima che la mettessi)
-inserimento attraverso discus.conf della connessione ppp2 riportata nelle vostre guide
-configurazione della connessione con i parametri infostrada
-attivazione adsl attraverso la procedura "prima connessione" sul sito infostrada
mi pare basta...provando a pingare direttamente dal router verso l'ip di google.it dal menù diagnostic tutti i pacchetti vengono persi...vi metto qui anche delle immagini che ho fatto ad alcune pagine del modem:
Ho provato i file preconfigurati che circolano in giro, quello di berghelio e quello di riker, ma entrambi danno problemi, forse perchè sono fatti per il firmware 4.4.2 mentre il mio è un 4.6.2...nonostante il problema non venga risolto, infatti, il router va nuovamente in blocco..niente accesso via telnet o menù avanzato (errore 404)...e mi tocca resettare tutto e ricaricare il file di configurazione di backup che fortunatamente mi sono preparato.
Se qualcuno di voi avesse delle dritte per chiarirmi le idee su questa situazione, gli sarei infinitamente grato...
Offline nice.guy12
  • 243
Re:Router AGPF 4.6.2 sbloccato con Infostrada...agonia!!!
« Risposta #1 il: 13 Giugno 2013, 10:53 »
nel posto tuo metterei il firmware d-link sul agpf e basta.
Offline Difio
« Risposta #2 il: 13 Giugno 2013, 12:58 »
Mi è nuova questa del firmware dlink...quale dovrei mettere? Quali funzionalità andrei a perdere?
Offline mikekillthedog
  • 101
« Risposta #3 il: 13 Giugno 2013, 16:15 »
Vuoi fare un tentativo al volo?
Siccome dal tuo router risulta tutto connesso, apri il pannello di controllo del tuo sistema operativo, modifica le impostazioni della tua scheda di rete da "automatico" a statico  mettendo tipo 192.168.1.X, 255.255.255.0, 192.168.1.1 e come DNS 8.8.8.8 e 8.8.4.4
Facendo questa prassi son fiducioso che al 80% ti andrà
« Ultima modifica: 13 Giugno 2013, 16:37 da mikekillthedog »
Offline Difio
« Risposta #4 il: 13 Giugno 2013, 16:21 »
Provo subito e ti faccio sapere
(in ogni caso da ipconfig risulta che il dhcp abbia assegnato correttamente gli ip al router)
Offline Difio
« Risposta #5 il: 13 Giugno 2013, 16:46 »
Niente, non vuole andare nemmeno mettendo ip fisso
  • 101
« Risposta #6 il: 13 Giugno 2013, 16:52 »
Hai messo anche come server DNS 8.8.8.8 e 8.8.4.4 nelle impostazioni della scheda di rete del sistema operativo?
Offline Difio
« Risposta #7 il: 13 Giugno 2013, 17:03 »
certo, il fatto è che il pc nemmeno va su internet dando errore dns, proprio non rileva l'accesso a internet...la connessione dice "Nessun accesso ad internet" e l'unico modo resta quello di collegarmi via banda larga...
Tra l'altro, nemmeno pinga direttamente dal modem sui server google...se fosse un problema di dns, qualora inserissi nel browser direttamente l'ip di google, dovrebbe collegarsi comunque..
Ho provato pure a disabilitare la connessione dell'iptv e di telecom (ppp0) ma come risultato ho solo che nella map view mi compare una X rossa tra modem e internet...
Offline Difio
« Risposta #8 il: 13 Giugno 2013, 18:35 »
Risolto tutto!
ho ripreso in mano un file di configurazione, quello di berghelio, e mi sono messo a modificarlo mettendo i miei mac, seriale e rendendomi conto che prima, quando lo avevo già provato, in realtà avevo sbagliato a salvarlo (il browser mi scriveva un header a inizio testo di cui non mi ero accorto, e l'ho dovuto cancellare)
Una volta caricato tutto ha funzionato perfettamente! Ho eliminato la connessione infostrada vecchia che tanto non si connetteva...a questo punto però mi sono chiesto..dove sbagliavo io? Possibile che i due file di configurazione fossero sostanzialmente uguali e eppure io non riuscivo? Poi mi sono accorto di questa differenza nel quick setup, ovvero che la connessione lì veniva disabilitata con un "no internet connection" invece dell'impostazione pppoe...sarà per quello che prima non voleva andare?
PS: in ogni caso nella map view continua a dare tutte le x rosse tra i collegamenti...
EDIT: ma è normale che se imposto sul router i dns google la connessione non va più?
« Ultima modifica: 13 Giugno 2013, 20:09 da Difio »
  • 101
« Risposta #9 il: 13 Giugno 2013, 22:12 »
In realtà il problema si manifesta con qualsiasi DNS manuali che vengono inseriti nella pagina della connessione. E' un problema presente anche nell'AGPWI. Al momento se uno ha la necessità di usare dns differenti, converebbe inserirli direttamente nella scheda di rete.
Io sto cercando di capire come risolvere questo problema ma non ne vengo a capo e non voglio "manomettere" la configurazione per non brikkare il router.
« Ultima modifica: 14 Giugno 2013, 17:03 da mikekillthedog »
Offline nice.guy12
  • 243
« Risposta #10 il: 13 Giugno 2013, 22:27 »
con il firmware d-link non perdi niente anzi penso che hai di piu.
  • 101
« Risposta #11 il: 14 Giugno 2013, 19:50 »
Forse ho una soluzione, vai su ADVANCED->CONFIGURATION FILE .
Cerca ora tra le stringhe la ppp2, e assicurati che i valori siano    (is_dns_neg(1))       (dns_override(0)) e poi metti i nameserver di google.
Offline Difio
« Risposta #12 il: 18 Giugno 2013, 15:25 »
al momento sono fuori casa, torno nel fine settimana e provo...anche perchè ho notato che se nelle impostazioni della scheda di rete non metto un dns, la connessione ad internet non va perchè il browser non riesce a contattare il server dns...il dhcp, infatti, assegna come dns 192.168.1.1, ovvero il router stesso che poi dovrebbe reindirizzare automaticamente al dns predefinito, ma tuttavia questo ultimo passaggio per qualche motivo non avviene...comunque quando torno a casa provo e ti faccio sapere.
Offline delfi5
  • 306
« Risposta #13 il: 17 Giugno 2014, 09:49 »
Come hai fatto?
Offline polabai
RE: Router AGPF 4.6.2 sbloccato con Infostrada...agonia!!!
« Risposta #14 il: 30 Settembre 2014, 18:33 »
Come hai fatto?
Basta trovare questa porzione di codice nel Discus.conf:
(X_TELECOMITALIA_IT_conn_mode(Bridged+Routed))
(X_TELECOMITALIA_IT_lan_option(res-rt-napt))
(backup_saved(0))
(is_factory_default(0))
(X_TELECOMITALIA_IT_profile(Alice Flat))
 ed aggiungere/modificare questa parte
__________________________________________________
(X_TELECOMITALIA_IT_conn_mode(ilpuntotecnico.com))
(X_TELECOMITALIA_IT_lan_option(res-br))
(backup_saved(0))
(X_TELECOMITALIA_IT_profile(ilpuntotecnico.com))
Approfitto di questo post puramente artistico per chiedere ai più esperti se con questo firmware AGPF_4.6.2 siete riusciti a fare funzionare il VoIP.
Saluti,
Paola.
