Aiuto e sblocco con JTAG Alice gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
  • 50 Risposte
  • 36862 Visite
Re:Aiuto e sblocco con JTAG Alice gate VoIP 2 Plus Wi-Fi
« Risposta #15 il: 10 Giugno 2013, 11:16 »
Bene, ce l'hai quasi fatta!!!
Adesso o modifichi il file di configurazione a mano o, visto che ti vedo un po' provato, ti consiglio questo sito http://disse.cting.org/codes/alice.html che sfrutta una vulnerabilità del fw Telecom e ti consente di modificare le impostazioni direttamente da una pagina web
Offline zeal94
  • 26
« Risposta #16 il: 10 Giugno 2013, 23:45 »
Ciao!
ho seguito il link che mi hai dato ma arrivando al punto che dice "abilita menù avanzato" vado a cliccarci sopra e però non riesco ad entrare con "192.168.1.1/admin.html".
Prima entravo normalmente con 192.168.1.1 sul menù avanzato, ora per entrare devo mettere 192.168.1.1:portasceltadame (visto che l'ho cambiata dal sito) e mi porta nel menù classico non sbloccato.
Anche con i tasti "abilita telnet" non riesco a farlo abilitare ugualmente e mi dice sempre l'errore precedente.
« Risposta #17 il: 11 Giugno 2013, 10:24 »
Strano...forse con la tua versione del fw non funziona...
Resettalo e cambia i valori direttamente dalla configurazione
http://www.hwupgrade.it/forum/showpost.php?p=26327361&postcount=293
Offline zeal94
  • 26
« Risposta #18 il: 11 Giugno 2013, 15:01 »
Capisco, più tardi provo.
Mi consigli di installare un altro fw o di lasciare il 4.4.2? io ho Telecom quindi non so quale possa essere il miglior fw sbloccato.
« Risposta #19 il: 11 Giugno 2013, 21:33 »
boh...non ho l'AGPF quindi non saprei dirti...
Fai solo attenzione al 4.7.0 che ha una pass diversa (non è "riattizzati" e ancora non si conosce), ma se prima di aggiornarlo crei un altro utente amministratore poi entrare lo stesso
Offline zeal94
  • 26
« Risposta #20 il: 13 Giugno 2013, 20:49 »
Niente da fare, sono ancora fermo con software AGPF_4.4.2 e anche seguendo la guida che mi hai dato non riesco ad usare il telnet.
Una volta modificato il file discus.conf levando la riga disabled di telnets vado a ricaricare il file e torna come prima...
Così riesco sempre ad entrare nel menù avanzato dalla solita stringa ovviamente...
  • 9339
« Risposta #21 il: 13 Giugno 2013, 21:03 »
Per caso usi windows 7?
« Risposta #22 il: 13 Giugno 2013, 21:34 »
Se un po' sfigato... ;)
Comunque potresti provare con il metodo del payload...
Mandando quel pacchetto di dovrebbe sbloccare l'interfaccia Pirelli (anche se tu ce l'hai già sbloccata) e il telnet...
Offline zeal94
  • 26
« Risposta #23 il: 13 Giugno 2013, 22:01 »
Inizialmente sì, usavo W7... ma ora sto usando XP.
Il fatto è che non ho capito bene come si faccia con il payload... ho seguito questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,8834.0.html
ma i file che ci sono in quel post sono offline e molti utenti si riferiscono alla wiki del sito che a quanto ho capito non c'è più.
« Risposta #24 il: 13 Giugno 2013, 23:05 »
Usa questo programma che fa tutto lui! Ti basta solo recuparare il payload sul repofulm
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,73548.0.html
Offline zeal94
  • 26
« Risposta #25 il: 14 Giugno 2013, 13:24 »
Cavolo, si risolve un problema ne escono altri 3 >.>... che sfiga!...
Sono riuscito a far andare il telnet con il payload solo che ora appena lo apro mi fa così:
« Risposta #26 il: 14 Giugno 2013, 13:30 »
Ogni tanto ti stampa a video alcuni messaggi/errori...
In ogni caso ti puoi loggare lo stesso....
Offline zeal94
  • 26
« Risposta #27 il: 14 Giugno 2013, 14:04 »
il log lo faccio, ma ogni volta se do un comando me lo seleziona come user: e password:
Infatti ho dato il primo comando:
conf set /wbm/admin_on 1
conf reconf 1
e se vado su 192.168.1.1/admin.html mi fa entrare dentro ad una schemata e mi fa selezionare lingua, username e password (provato con admin-admin o riattizzati ma non entra e ritorna al menù classico)
« Risposta #28 il: 14 Giugno 2013, 14:12 »
boh...strano.. le credenziali dovrebbero essere admin-riattizzati....Che versione hai???
dalla pagina 192.168.1.1/admin.html prova sempre 2 volte, a me sull'AGPWI anche se inserivo i dati corretti la prima volta mi rimandava sull'interfaccia Telecom...
Se non riesci ad accedere, prova a resettarlo, ri-sbloccarlo con il payload e ad accedere con admin-riattizzati
Offline zeal94
  • 26
« Risposta #29 il: 14 Giugno 2013, 19:31 »
Mmh, ho rifatto il payload e ora sembra andare... prima non c'era modo di entrare :|.
Comunque ho messo la 4.6.2 AGPF.
Ora sto cercando di capire come far funzionare tutto, perche con la guida che c'è sul forum non mi si connette... o meglio non riesce a prendere il file Discus.conf dopo averlo modificato e rimette quello precedente.
