Info per ampliare segnale in casa
  • 15 Risposte
  • 11831 Visite
Offline sanjeims
« il: 29 Aprile 2013, 18:58 »
Ciao a tutti, ottimo forum questo complimenti.
Vi spiego brevemente il mio problema.
Ho una casa su due livelli, al piano superiore ho messo un access point perσ il segnale arriva benissimo in tutta casa tranne in sala che arriva molto basso. Io ho un Alice gate sbloccato che non uso.
Suggerimenti?
  • 9338
Re:Info per ampliare segnale in casa
« Risposta #1 il: 29 Aprile 2013, 20:33 »
Benvenuto occorre sapere il modello, la marca  dell'access point e e dell'alice gate e il fw dello sblocco.
Offline sanjeims
« Risposta #2 il: 30 Aprile 2013, 09:20 »
l'Access Point Zyxel WAP-3205, Alice Gate Voip 2 plus wifi Pirelli sbloccato con questa [GUIDA per NEWBIE] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) trovata qui sul forum
  • 9338
« Risposta #3 il: 30 Aprile 2013, 14:28 »
purtroppo l'alice Gate Voip 2 plus non supporta il repeater
Offline sanjeims
« Risposta #4 il: 30 Aprile 2013, 18:35 »
posso chiederti se posso fare il contrario cioθ alice lo collego al piano di sopra e lo zyxel sotto cosμ in wifi
  • 9338
« Risposta #5 il: 30 Aprile 2013, 19:28 »
Si al contrario puς funzionare in client mode, devi impostare lo stesso canale radio e la stessa key wpa.
Offline sanjeims
« Risposta #6 il: 01 Maggio 2013, 12:55 »
Allora per capire bene io collego sopra Alice e sotto zyxel, poi con ip ect cosa devo fare? Per configurar lo devo collegare il zyxel all'alice tramite LAN oppure in wifi.
Scusa ma non lo mai fatto. Grazie potresti dirmi una guida oppure la procedura giusta
  • 9338
« Risposta #7 il: 01 Maggio 2013, 20:02 »
Prima devi configurare zyxel col suo cavo lan collegato al pc in client mode, la guida θ il suo manuale tenere acceso l'alice dopo di che staccare il cavo di rete, lo zyxel rileverΰ le reti wireless in zona seleziona la tua wi-fi e fai connettere zyxel.
Offline sanjeims
« Risposta #8 il: 02 Maggio 2013, 19:15 »
ciao ho fatto come mi hai detto perς non sono riuscito, come client mode trova la mia connessione ma il segnale rimane invariato.
questo ap a anche la configurazione universal repeter perς non sono riuscito neanche in questo modo help?
  • 9338
« Risposta #9 il: 02 Maggio 2013, 21:31 »
Devi settare lo zyxel con lo stesso ssid stessa wpa e stesso canale radio di alice.
Offline sanjeims
« Risposta #10 il: 02 Maggio 2013, 22:26 »
Sono riuscito a farla funzionare perσ se metto lo stesso nome mi va in conflitto. Adesso funziona perσ e come se ho due connessioni cioθ una su Alice e l'altra zyxel. Io ne volevo solo una ma non riesco a settarla cavolo
  • 9338
« Risposta #11 il: 02 Maggio 2013, 23:33 »
Settalo come repeater, quando aggancia l'alice dovresti avere solo la connessione dello zyxel mentre quella alice dovrebbe risultare inaccessibile.
Offline sanjeims
« Risposta #12 il: 02 Maggio 2013, 23:36 »
Ok alla fine sono riuscito nella configurazione grazie per l'aiuto. Ultima cosa se volessi collegare la stampante Hp all in one tramite l'alice basta solo collegarla? C'θ devo fare?
  • 9338
« Risposta #13 il: 02 Maggio 2013, 23:49 »
Per collegare la stampante hp devi abilitare il print server dalla interfaccia telecom, poi installare la stampante prima nel pc poi collegare la stampante col cavo usb nella porta del router, dopo cercare la stampante su esegui \\alicegate dove vedi la hp doppio clic sulla stampante la quale ti chiede i driver fare completare il caricamento indicando il modello e serie della stampante dopo chθ la stampante di rete θ pronta, perς lo scanner non viene riconosciuto.
Offline sanjeims
« Risposta #14 il: 17 Maggio 2013, 00:07 »
Ciao ancora problemi con la connessione, il problema e che ogni tanto il Mac o altro dispositivo si collega all'ip del router Alice che θ il 192.168.1.1 che θ settato come bridge. Come lo risolvo questo problema? O provato anche a mettere ogni dispositivo con ip manuale sul ip 192.168.1.251 ma niente
