[GUIDA] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) per Infostrada
  • 202 Risposte
  • 197978 Visite
Offline roby79
  • 24
Re:[GUIDA] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) per Infostrada
« Risposta #60 il: 14 Marzo 2014, 01:57 »
ciao, la telegestione si disattiva tramite telnet la procedura θ scritta nella guida, non dovrebbe influire se non hai la linea Telecom, le linee voip si cancellano dal pannello avanzato del router, la connessione Bridged+Routed sembra attiva te ne accorgi che puoi navigare contemporaneamente con piω devices, mi sembra tutto apposto
Bene :) allora o fatto tutto giusto! 8) .
Ascolta se volessi avere un po piω segnale, cioθ sfruttare tutta la banda dei 20mb?
Cosa dovrei fare esiste una guida al uttilizzo del pannello avanzata?, tanto per imparare a usarlo che piω o meno e molto intuitivo.
  • 9337
« Risposta #61 il: 14 Marzo 2014, 12:19 »
tramite telnet
Offline roby79
  • 24
« Risposta #62 il: 14 Marzo 2014, 20:29 »
Stato connessione da modem Non attiva ?
1° Come faccio ad attivarlo?.
Poi un piacere volevo sapere se ci sono vantaggio o meno?.
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #63 il: 14 Marzo 2014, 21:01 »
Fai una connessione remota per accedere a Internet?
Sμ ci sono vantaggi ad aumentare la banda
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,74287.0.html
Offline roby79
  • 24
« Risposta #64 il: 14 Marzo 2014, 21:52 »
No mi si connette giΰ senza connessione remota.
Offline roby79
  • 24
« Risposta #65 il: 15 Marzo 2014, 01:24 »
Scusami ancora "le linee voip si cancellano dal pannello avanzato del router" non le trovo dove devo entrare, ho capito il panello di controllo avanzato ma in quale sotto menu?.
Scusami ma sono nuovo in sto campo. :)
EDIT: Come mai in user trovo 2 admin cioθ
Administrator
Administrator XML backup
Cosa si deve fare rimuoverli tutti o lasciarli?.
EDIT:1 Altra cosa in "NAT IP Addresses Pool" ci sono 3 nat aperti cosa sono?.
E a cosa serve il nat?.
Grazie e scusate ancora ;D
« Ultima modifica: 15 Marzo 2014, 02:51 da roby79 »
  • 9337
« Risposta #66 il: 15 Marzo 2014, 10:48 »
per le linee voip
voice over ip, line setting
oppure li cancelli dal discus.conf
gli administrator non toccarli
i nat ip io li ho attivi sono dei servizi per iptv telecom
Offline roby79
  • 24
« Risposta #67 il: 15 Marzo 2014, 13:44 »
per le linee voip
Scusami ma non capisco cosa intendi "oppure li cancelli dal discus.conf"
Quale θ la riga da rimuovere non ci capisco tanto di queste cose :-[ e non voglio far danni.
Ultima cosa ma non esiste un discus.conf giΰ preconfigurato per wind cosi sono apposto.
Altra cosa il filtro quello attaccato alla presa della linea telefonica lo devo cambiare con quello della wind o lascio quello della telecom
  • 9337
« Risposta #68 il: 15 Marzo 2014, 14:49 »
il discus θ un file di config in formato testo da dove puoi modificare salvare e ricaricare sul router, si ricava dal menω avanzato configuration file, il filtro θ ininfluente puoi mettere quale vuoi
Offline roby79
  • 24
« Risposta #69 il: 15 Marzo 2014, 14:54 »
Si capito perς per il filtro ma quale sono le righe da rimuovere per le linee voip? cosi le cancello  da file config.
  • 9337
« Risposta #70 il: 15 Marzo 2014, 15:21 »
cancelli le stringhe che contengono il n. di telefono di casa + quello assegnato alla numerazione voip
Offline roby79
  • 24
« Risposta #71 il: 15 Marzo 2014, 15:41 »
Non capisco cosi lascia stare ti avevo chiesto le strighe da rimuovere :) e forse non ci capiamo :( va bene grazie lo stesso troverς qualcuno che mi aiuti in un modo piω diciamo da niubo perche io sono un niubo nella sessione "telecom menu avanzato" ecc..
Con questo non voglio offenderti ma mi sei giΰ stato molto di aiuto, e quindi non voglio seccarti ancora oltre.
Ti dico questo perche o fatto un casino fin ora e stasera faccio una bella cosa riparto da zero e rifaccio tutto il passaggio del discus come da guida iniziale e poi vedremmo cosa faro intanto grazie mille delle risposte ;D ;D ;D ;D ;D
E se potessi dirmi con piω precisione quale sono ti sare grato perche dalla guida non ce scritto come fare cosa invece che dovrebbe esserci ma questo e solo un giudizio mio ;)
EDIT: In alternativa senza stare qui a rompere le p..... a voi avreste una guida per utilizzare e configurare le varie opzioni?
« Ultima modifica: 15 Marzo 2014, 15:51 da roby79 »
  • 9337
« Risposta #72 il: 15 Marzo 2014, 17:02 »
per vedere quali stringhe togliere bisognerebbe il confrontare il tuo discus con uno che non ha n. voip, non esiste una guida perchι in genere i n. voip vengono aggiunti e non tolti
Offline roby79
  • 24
« Risposta #73 il: 15 Marzo 2014, 18:38 »
Ok ascolta facciamo cosi e vediamo se capisci le mie intenzioni!.
Allora se voglio rifare tutto per bene riguardo allora prima procedura riguardante il ponticello che io o giΰ fatto con successo.
E diciamo che voglio rifare tutto da zero pero eliminando la parte del ponticello come devo fare?
Parto dal punto (2) o dal (5)?.
Io direi anzi proverei a fare tutto di nuovo riguardando la procedura del discus + firewall cosa ne dici premetto che sono alle prime armi e sono nelle tue "mani" se ti va e se non ti scoccia :-\.
Perς diciamo che alcune cose so farle ma mi serve sempre una guida da gente gentile come te per esempio :D.
Altra cosa potrei anche cercare in google un discus giΰ preconfigurato?
Cosa dici che sia durra trovarne uno giΰ pronto!?.
  • 9337
« Risposta #74 il: 15 Marzo 2014, 19:55 »
per caricare un nuovo fw puoi andare dal pannello avanzato alla voce advanced, discus firmware upgrade, e upgrade now, e caricare un fw dal repo di fulmine500 https://repository.ilpuntotecnico.com/
ma dopo puoi perdere il bridged+routed della connessione automatica, non so se trovi un discus per wind, inoltre se fai un reset del router si cancella il n. voip con annessi e connessi, e perdi anche la connessione automatica
