[GUIDA] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) per Infostrada
  • 202 Risposte
  • 195797 Visite
Offline mikynap
Re:[GUIDA] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) per Infostrada
« Risposta #180 il: 08 Gennaio 2015, 15:44 »
Ma la fonia con Telecom ce l'avevi solo in VoIP?
In ogni caso al router deve arrivare un solo cavo telefonico (proveniente direttamente dalla linea sul muro), che devi collegarlo alla porta "ADSL", mentre alla porta "Line 1" non devi collegare nulla.
A ogni telefono va collegato un filtro.
Il router supporta tranquillamente la 20 Mega
Probabilmente staranno ancora facendo dei test sulla linea
Ho risolto il problema: il cavo che era collegato alla "Line 1" del modem, andava collegato al filtro del telefono principale (quello che ha due slot: ADSL e Telefono) nello slot "Telefono". Ora è il problema è risolto, grazie per la risposta :)
Offline faiche
  • 12
« Risposta #181 il: 12 Marzo 2015, 17:31 »
Ciao ragazzi, sono ritornato a Telecom, come faccio a ripristinare i valori di fabbrica?
« Risposta #182 il: 12 Marzo 2015, 17:37 »
Accendi il router tenendo premuto il tasto reset finché il router non si riavvia (ci vogliono parecchi secondi...) o fai un ripristino della configurazione iniziale dall'interfaccia Telecom.
A questo punto il router dovrebbe scaricarsi la configurazione corretta via telegestione...
Offline faiche
  • 12
« Risposta #183 il: 12 Marzo 2015, 17:57 »
Ci provo e ti faccio sapere subito
Edit:
niente da fare, ho provato anche con il pulsante reset dietro il modem. Se lo faccio quando è acceso anche se aspetto 5 minuti non succede niente, se lo accendo a bottone reset schiacciato, rimangono accese tutte le luci e dopo 2 min si spengono le luci e si riavia ma niente si avvia normalmente, anche resettando sia dal menu nascosto che da quello normale il modem non ritorna al 100% ai valori di fabbrica, telegestione attiva e internet LED sul modem spento, ma sopratutto nessun accesso a internet. AIUTOOOOOO!
il file conf. e ritornato telecom ma il modem non funziona
« Ultima modifica: 12 Marzo 2015, 20:53 da Miguel89 »
« Risposta #184 il: 12 Marzo 2015, 20:56 »
Non ho questo router, ma se la telegestione è attiva dovrebbe essere in grado di scaricarsi da solo il profilo giusto
Al massimo chiami il 187 e te lo fai riconfigurare
Offline faiche
  • 12
« Risposta #185 il: 12 Marzo 2015, 21:47 »
chiamato e mi hanno detto che il servizio non era ancora attivo. I SOLITI INCAPACI bho bho. Se la sto usando con un altro modem per forza dovrebbe funzionare anche con quello.
« Risposta #186 il: 12 Marzo 2015, 22:36 »
Ti consiglio di riprovare sperando di trovare un operatore più competente...
Se continui ad avere problemi prova a seguire gli ultimi punti di questa guida:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,10572.0.html
O di caricare il firmware D-link modificato da roleo per questo router
Offline faiche
  • 12
« Risposta #187 il: 13 Marzo 2015, 17:16 »
fatto a puntino ma niente! non funziona continua a mettermi nessun accesso a internet. sia wifi che lan. dove trovo la guida per inserire il firmware dlink?
Offline faiche
  • 12
« Risposta #189 il: 13 Marzo 2015, 18:50 »
bella ca**** ora il modem non funziona più. il led del adsl rimane acceso rosso, e tutti gli altri spenti. ponticellato e poi caricato il firmware RU_DVA-G3672B_1.10_20141212_CFE
« Risposta #190 il: 13 Marzo 2015, 20:43 »
hai aspettato che il router si riavviasse da solo dopo aver caricato quel firmware?? o lo hai spento tu?
Altri utenti hanno caricato quel firmware senza problemi...
Facendo il ponticello puoi ancora caricare un'immagine?
Offline faiche
  • 12
« Risposta #191 il: 13 Marzo 2015, 20:45 »
se faccio il ponticello non succede più nulla  :'( grazie per il tuo aiuto!
Offline toretto_5
  • 1226
« Risposta #192 il: 14 Marzo 2015, 00:04 »
segui la procedura per il ripristino del router tramite jtag. Non è ancora del tutto perso. segui qui https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,9952.405.html
« Risposta #193 il: 14 Marzo 2015, 00:24 »
Come dice toretto, si può recuperare via JTAG, ma devi essere bravo con le saldature...
Probabilmente non hai aspettato che il router si riavviasse o il file che hai caricato era corrotto o per qualche altro motivo la scrittura non è andata a buon fine.
Offline faiche
  • 12
« Risposta #194 il: 14 Marzo 2015, 07:58 »
non ho una porta seriale nel pc, se no ci avrei provato. Mi arrendo lo butto! Ma ne ho ancora un altro, che era impostato per infostrada(come questo) che ho cliccato su restore default nel menu nascosto ma non funziona comunque con telecom. Non c'è un modo un modo per farlo tornare al 100% come originale? stavo pensando, e se riesco a trovare un backup di uno funzionante originale riesco a caricarlo con il mio? grazie mille a tutti
