[GUIDA] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) per Infostrada
  • 202 Risposte
  • 197982 Visite
Offline joan73
Re:[GUIDA] Sblocco Alice Gate VoIP 2 Plus Wi-Fi (AGPF) per Infostrada
« Risposta #105 il: 25 Marzo 2014, 19:12 »
Salve
ci sono aggiornamenti
ho rifatto tutto e sono riuscito a sbloccarlo ;), ora solo che non va oltre 1,5mega di velocità c'è qualcosa da settare?
Offline scooliscool
« Risposta #106 il: 14 Aprile 2014, 14:59 »
Ciao ragazzi,
sono riuscito a sbloccare e ad accedere (grazie a miguel89) nel menù nascosto del mio router alice con fw 4.6.2
Ora vorrei configurarlo per farlo funzionare con wind/infostrada.
Premetto che ho anche il router di wind (che è modificabile a piacimento) ma vorrei utilizzare quello di alice perché le antenne del wi-fi in quello w/i non ci sono ed il segnale non è granché.
Esiste un discus.conf con parametri w/i già pronto per 4.6.2?
  • 9337
« Risposta #107 il: 14 Aprile 2014, 17:23 »
c'è il discus preparato da beghiero
Offline scooliscool
« Risposta #108 il: 14 Aprile 2014, 17:36 »
Mi posteresti il link? Grazie
  • 9337
« Risposta #109 il: 14 Aprile 2014, 17:42 »
non posso fare ricerche da una linea aziendale, attendi che qualc'uno lo posterà
Offline scooliscool
« Risposta #111 il: 14 Aprile 2014, 18:55 »
funziona anche con la 4.6.2? Perchè sulla pag iniziale parla di 4.4.2
Ma è aggiornato? L'avevo già aperto quel link e mi pare che i dns inseriti nella conf infostrada non coincidono con quelli che ho sul router w/i.
Offline gabnik
  • 715
« Risposta #112 il: 14 Aprile 2014, 19:49 »
Non mi sono accorto che stavo scrivendo nel topic per lo sblocco dell'AGPF per Infostrada xD
comunque basta che carichi l'immagine del 4.4.2 da interfaccia avanzata. I dns li puoi modificare liberamente, almeno credo.
Offline aparty
« Risposta #113 il: 27 Maggio 2014, 19:47 »
io ci sto provando cercando di capire le differenze ma ancora niente...se qualcuno ci è riuscito farebbe una cortesia!! o se ce l'ha funzionante magari lo passa qui!! avendo un solo agpf ogni volta metto su il 4.6.2 provo il discus.conf non va rimetto il 4.4.2 etc etc...fino alla fine lo brucio!!
aggiunto ce qualcuno che ha utilizzato con un firmware piu recente del 4.4.2?
EDIT dopo mille prove fra cambi di firmware incrocio fra discus etc forse ne sono venuto a capo condivido con voi il mio discus.conf con firmware 4.6.2 che funziona la parte voip non l'ho inserita il il wifi ha come siid Infostrada-Wifi e come pass Infostrada123456789
http://www7.zippyshare.com/v/8057784/file.html
Spero sia cosa gradita e fatemi sapere se anche per voi è tutto funzionante! operatore infostrada
Ho caricato il tuo file discus.conf, ma ora non riesco più ad accedere con l'utenza admin/riattizzato.
Quale password hai impostato?
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #114 il: 27 Maggio 2014, 21:07 »
Ehm admin/riattizzati
Offline aparty
« Risposta #115 il: 27 Maggio 2014, 22:38 »
Ehm... grazie! Nel casino delle prove mi sono dimenticato il plurale ;-)
Provo a chiedere ancora lumi sul fatto che dopo aver scaricato il firmware indicato due post più su (http://www7.zippyshare.com/v/8057784/file.html) il router si collega ad Infostrada, funziona correttamente da router per più dispositivi e non più da bridge (e quindi non è più necessario avviare la connessione remota sui pc), ma non funziona correttamente come server DNS.
Cosa sbaglio?
Thanks!
Offline inad87
  • 12
« Risposta #116 il: 31 Maggio 2014, 17:17 »
Salve. Ho seguito la guida nel primo post, per sbloccare il router ed usarlo con infostrada. Ma non si connette automaticamente (e invece mi servirebbe per effettuare il test di velocità di 10 giorni per avere la 20 mega). Ho caricato vari file di configurazione trovati qui in vari topic di questo forum, ma non c'è niente da fare. Nella schermata principale vedo bridged+routed e sotto
Connessione automatica da modem   Non Attiva
se clicco su Attiva si ricarica la pagina ma non cambia nulla. Nel menù avanzato invece vedo sempre "connecting" o "reconnecting" nelle voci che riguardano infostrada. Per ora mi connetto in banda larga da pc. Qualcuno ha qualche idea? Grazie
Offline inad87
  • 12
« Risposta #117 il: 31 Maggio 2014, 22:32 »
Ho anche provato a dare questi comandi via telnet
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_lan_option biz-rt-napt
conf set /wbm/X_TELECOMITALIA_IT_conn_mode Bridged+Routed
conf reconf 1
ma l'unico risultato che ottengo, è che sparisce il pulsante per attivare la connessione automatica. Ma per il resto niente di diverso. Il router non si collega automaticamente.
L'unico modo che c'è per collegarlo, che ho trovato è questo:
1) fare connessione banda larga da pc
2) Andare nel menù avanzato su Network Connections ed editare User session, scheda PPP, rimuovere spunta da On demand, cliccare su ok.
3) Editare di nuovo la voce, cliccare su disabled e poi successivamente su enabled.
Dopo pochi secondi si accende il led "internet" e il router è connesso, e si può disconnettere la connessione da pc "banda larga".
Questo va fatto ad ogni riavvio del router.
Una volta fatta quest'operazione, se si preme il tasto "attiva" o "disattiva" connessione automatica, il router si connette e disconnette in pochi secondi, senza nessun problema. Mentre prima di queste operazioni quel tasto non sortisce nessun effetto.
Offline jlbhfa
  • 590
« Risposta #118 il: 01 Giugno 2014, 09:17 »
Eh si, ma se fai delle ricerche ci sono numerosissimi post che parlano di questo, ed indicano le soluzioni
Offline inad87
  • 12
« Risposta #119 il: 01 Giugno 2014, 10:56 »
Ho provato molti discus.conf ma ottengo sempre lo stesso risultato. Ho notato che il router riesce a connettersi e si accende il led "internet" SOLO se si fa prima una connessione a banda larga. Poi dopo la si può anche disconnettere, e il router rimane collegato.
Ho letto miriadi di discussioni, ma non c'è niente da fare. A molti utenti col mio stesso problema, non è stata data risposta, proprio perchè non c'è.
Ma allora se non si può avere la connessione automatica, neanche cambiando il firmware, allora a cosa serve tutta questa guida? E' solo una perdita di tempo.
