problemi al wifi
  • 12 Risposte
  • 5688 Visite
Offline giancai
  • 83
problemi al wifi
« il: 05 Febbraio 2013, 20:03 »
ciao a tutti... ho un router pirelli aga con firmware 3.2.6, che faceva le bizze. dapprima non si accendeva proprio se non solo la lucina power, allora l'ho resettato con il ponticello e ora si accende tutto e riesco acnhe a fare l'accesso al router tramite web. l'unica cosa che quando faccio il ponticello la luce rossa sul power non si fa e quindi non riesco ad accedere al menu nascosto per cambiare firmware. inoltre bensi la wifi sia accesa nessun dispositivo mi vede la rete wifi. potreste aiutarmi in questi due problemi? magari che so cambiare qualche componente.......
Offline toretto_5
  • 1226
Re:problemi al wifi
« Risposta #1 il: 05 Febbraio 2013, 21:52 »
se procedi tramite ponticello, devi assicurarti di avere pc e router collegato tramite lan sulla porta 1 e impostare manualmente la scheda di rete su 192.168.1.2 255.255.255.0
se accendi il router con FW originale, il wifi non viene visto dai dispositivi perchι manca la scheda laterale smartcard rossa (li dentro c'θ scritto SSID e WEP WPA WPA2 ecc).
per la cronaca hai saldato quelle zone vicino al lettore smartcard dove vanno le resistenze smd??? qui nel sito ci sono diversi topic che ne parlano, altrimenti il ponticello TX-RX non funzionerΰ mai ;)
« Ultima modifica: 05 Febbraio 2013, 21:54 da toretto_5 »
Offline giancai
  • 83
Re:problemi al wifi
« Risposta #2 il: 05 Febbraio 2013, 21:59 »
ciao toretto grazie della risposta. la scheda rossa di cui parli θ presente. inoltre il gateway ho fatto come mi dici tu solo che per essere certo ho saldato due fili che all'occorenza appena si farebbe il led rosso taglierei, ma ciς non avviene. come posso ovviare a ciς altrimenti non posso accedere al menu nascosto????
« Ultima modifica: 06 Febbraio 2013, 11:09 da giancai »
Offline giancai
  • 83
Re:problemi al wifi
« Risposta #3 il: 06 Febbraio 2013, 22:39 »
news for me???
  • 9345
Re:problemi al wifi
« Risposta #4 il: 07 Febbraio 2013, 08:03 »
Il ponticello fisso non va bene deve essere strisciante al momento del boot.
Offline giancai
  • 83
Re:problemi al wifi
« Risposta #5 il: 07 Febbraio 2013, 12:25 »
grande come sempre natalinux, quale firmware mi consigli per questo aga che monta attualmente il 3.2.6???
  • 9345
Re:problemi al wifi
« Risposta #6 il: 07 Febbraio 2013, 14:03 »
L'ultimo θ il 3.2.7 nel repository di fulmine500, oppure quello di roleo USRAGW2-PLUS_fs_kernel_3.04L.01.-110222_2100.zip
Offline giancai
  • 83
Re:problemi al wifi
« Risposta #7 il: 08 Febbraio 2013, 12:25 »
grazie di tutto grande natalinux e toretto. tutto ok. l'unica cosa ma la scheda rossa serve sempre essere inserita???? o posso toglierla??
  • 9345
Re:problemi al wifi
« Risposta #8 il: 08 Febbraio 2013, 12:45 »
Puoi toglierla.
Offline giancai
  • 83
Re:problemi al wifi
« Risposta #9 il: 08 Febbraio 2013, 19:05 »
ok ti ringrazio. colgo l'occasione per chiederti anceh un'altra cosa:
 ho un altro router alice gate voip 2 plus wifi, che quando lo collego alla rete elettrica si accende leggermente una lucina rossa in corrispondenza della spia adsl e basta. posso farci qualcosa???? grazie ancora a presto.
  • 9345
Offline giancai
  • 83
Re:problemi al wifi
« Risposta #11 il: 09 Febbraio 2013, 09:50 »
grazie anche per questa risposta, ma ho provato l'aga, e mi risulta difficoltoso il collegamento a internet, nel senso che mentre sta connesso si accendono tutte le spie e si riavvia, dandomi poi problemi di collegamento. potresti gentilmente ragguagliarmi sulla problematica????
  • 9345
Re:problemi al wifi
« Risposta #12 il: 09 Febbraio 2013, 18:05 »
E' tipica quando l'alimentatore non c'θ la fa.
