HELP Alice gate plus wifi (AGA) rev.2
  • 3744 Visite
Offline bigcaruso
« il: 27 Settembre 2008, 17:15 »
Ho il router in oggetto ma pur facendo il ponticello, come da foto, (http://img213.imageshack.us/my.php?image=29864599wt8.gif ) mi parte sempre con l'interfaccia telecom e mai con la pagina dell'upload.
Qualcuno è sicuro che il ponticello va bene per questa versione della Mb?
Premesso che questa operazione per il vela la faccio in modo consueto.
Saluti
Offline fulmine500
  • 1322
Re: HELP Alice gate plus wifi (AGA) rev.2
« Risposta #1 il: 27 Settembre 2008, 17:18 »
allora, x fare il cambio di fw devi fare il ponticello in secondo dopo ke lo accendi
il ded ti diventa rosso
poi lo colleghi sulla prima presa gialla (vicino al pulsante reg) e devi impostare ip fisso sul pc
nel seguente modo
IP: 192.168.1.2
SUBNET: 255.255.255.0
GATEWAY: 192.168.1.1
inoltre ti consiglio prima di caricare il fw pirelli e salvarti la configurazione...
se poi hai il voip ti fermi li
altrimenti se vuoi il fw USR ci passi prima il psi cleaner
poi di nuovo il ponte e ci carichi la versione USR
« Ultima modifica: 27 Settembre 2008, 17:21 da fulmine500 »
Offline minosat
  • 129
« Risposta #2 il: 27 Settembre 2008, 19:55 »
Attenzione
per il ponte il contatto non deve essere fisso, io ho saldato due fili e dopo acceso davo dei colpetti tra i due fili finchè il led non diventava rosso, in ogni caso quasi subito!
Se lo fai fisso non ti permette il blocco del boot e non riesci a flashare
Offline scainerd
  • 78
« Risposta #3 il: 27 Settembre 2008, 19:56 »
Saluti
io ho la rev.3 ma pare identica cosi a occhio. E i pad x il cortocircuito pure.  Per il resto , guide e tutorial al solito post evidenziato = https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4495.0.html
