Problema. Errore aggiornamento firmware - router morto
  • 6 Risposte
  • 3811 Visite
Offline l3l3
Ciao ragazzi. ho caricato il firmware AG2-Plus_flash_image_8MB.w in un alice gate 2 plus wifi. L'aggiornamento non ่ andato a buon fine visto che dopo il riavvio si accende e spegne subito un led verde e poi non succede nulla. Ho provato a rifare il ponticello ma nulla..
Mi sono accorto dopo che avrei dovuto caricare il firmware per AGA.
Posso fare qualcosa per ripristinare il router???
Chiedo scusa se ci sono altre discussioni simili aperte, ma ho cercato e non ho trovato nulla..
Grazie!!
  • 9329
Offline l3l3
Re:Problema. Errore aggiornamento firmware - router morto
« Risposta #2 il: 15 Gennaio 2013, 19:01 »
il problema ่ che non mi fa fare il "ponticello" si accende un led verde e si spegne subito. i led della porta ethernet funzionano regolarmente. sembrerebbe un problema di avvio..
AGGIORNAMENTO: lo stesso led verde si accende e si spegne ogni volta che faccio il ponticello... non riesco cmq a ottenere il led rosso e a comunicare con il pc, e quindi non gli posso flashare nulla..
้ da buttare????
AGGIORNAMENTO: praticamente se faccio il ponticello il router si riavvia. l'ho capito perch่ si accendono e spengono tutti i led delle porte ethernet proprio come quando si avvia. Sto ponticello non va....
« Ultima modifica: 15 Gennaio 2013, 19:28 da l3l3 »
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #3 il: 15 Gennaio 2013, 19:29 »
sicuramente hai corrotto il cfe
ti tocca andare con la jtag... con il ponticello non risolvi nulla
Offline l3l3
« Risposta #4 il: 15 Gennaio 2013, 19:47 »
ho visto che nella repository non mi fa entrare, se non sbaglio li trovo del materiale che mi serve. Giusto??
Offline fulmine500
  • 1322
« Risposta #5 il: 15 Gennaio 2013, 21:07 »
ripristinato
Offline plutoaq
« Risposta #6 il: 19 Febbraio 2013, 23:43 »
Mi accodo anch'io, dopo aver spulciato il forum in lungo e in largo e aver provato di tutto, alla richiesta di qualche informazione utile al mio caso.
Ho un AGA su cui ho sbagliato ad aggiornare il firmware ed ora mi si accende solo per un attimo la luce verde per poi spegnersi.
Col metodo del ponticello.... niente luce rossa
Dalla seriale non vedo nulla di nulla (del funzionamento della seriale sono sicuro perch่ con un altro apparato mi funziona)
Ho provato a ricaricare con alice03 (e anche con alice03_bis) il CFE (cfe6348.bin scaricato da repository.ilpuntotecnico.com) tramite jtag ma si ferma dopo poco aver cominciato e per la precisione all'indirizzo 1f000280.
Ho dato questi comandi: alice03 -flash:cfe /fc:02 /noerase
Qualche dritta?
