router wifi mediacom 7WAAPRA54 (TNETD7200ZDW) - Riavvii continui
  • 35 Risposte
  • 21982 Visite
Offline xim
  • 23
Re:router wifi mediacom 7WAAPRA54 (TNETD7200ZDW) - Riavvii continui
« Risposta #30 il: 11 Febbraio 2013, 18:39 »
Attento che con quella da penna rischi di togliere la parte conduttiva
Grazie ma è solo per essere sicuro di togliere eventuali tracce di ossido!
Piuttosto pensi sia possibile sostituire la scheda wifi con una con un chip diverso (nella fattispecie TNETW1130GVD), ricaricando il fw RouterTech per il 1130?
« Ultima modifica: 11 Febbraio 2013, 21:42 da xim »
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #31 il: 11 Febbraio 2013, 19:07 »
Non ho idea, dipende dai driver contenuti nel firmware.
Se hai la scheda prova a fare una prova, altrimenti poi potresti fare degli esperimenti con openwrt.
Offline xim
  • 23
« Risposta #32 il: 14 Febbraio 2013, 23:38 »
Ho sostituito la wlan card con una dotata di chip TNETW1130GVD.
Ho sostituito il fw RouterTeach con l'analoga versione opportuna per questa card.
L'upgrade è andato a buon fine ma ... dopo il login avevo difficolta a selezionare le varie pagine di setting. Appena premevo qualcosa il router tornava a resettarsi.
Quindi ho rimesso il fw di prima, ed ho avuto dei problemi. Nella sezione wireless mancavano i parametri di default (SSID, canale) e non prendeva bene i comandi. Questo anche dopo il reset to factory.
Ho quindi rifatto il flash con il sw RouterRepairTool, che avevo utilizzato per installare il fw RouterTeach la prima volta.
Adesso i parametri wireless sono ritornati!
In definitiva ho un router non wireless!!
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #33 il: 16 Febbraio 2013, 09:49 »
Ogni volta che hai cambiato il firmware hai provato a fare il reset delle configurazioni?
Offline xim
  • 23
« Risposta #34 il: 16 Febbraio 2013, 21:33 »
Ho eseguito il reset prima del cambio fw con la nuova scheda wifi.
Poi avrei voluto rifarlo dopo, ma i malfunzionamenti della web interface mi hanno fatto desistere.
Ho ripristinato il vecchio fw e tolto definitivamente la scheda wifi.
Alla fine ... ho un router (non wifi) d'emergenza :(
Ho perso un sacco di tempo dietro a questo router ... ma ho imparato cose che non conoscevo.
... spero comunque ne sia valsa la pena.
Offline basix86
  • 958
    • Basix site!!!
« Risposta #35 il: 17 Febbraio 2013, 00:24 »
L'esperienza non fa mai male ;)
