Problemi Con 300t@500: Non C'é Speranza
  • 16 Risposte
  • 9104 Visite
Offline CCareraJr
  • 13
« il: 09 Luglio 2005, 09:01 »
Io non capisco come impostare questo modem. Ho messo il mio ip come DMZ e non capisco perche per esempio sul sito de emule mi risultato la porta non aperta e invece il server ftp funziona.
Volevo prendere l'ip pubblico pero sembra che:
"Configure Connection 1 for Bridge “Bridge” means a pure bridged connection with no IP address assigned to the Router. This connection method makes the Router act as a bridge, and just passes packets across the DSL port. When the device is used in this manner, it is necessary to install additional connection software on any computer or server used to access the Internet."
Che schifo, mi sa che a me conviene farlo tornare alla versione 300T perche li il bridge funzionava e usare il mio router wireless che é un netgear schifoso ma meno di questo
ps: spero che nessuno che ha comprato il dlink ed é felicissimo di tale acquisto si sia ofeso.
« Ultima modifica: 07 Agosto 2005, 20:31 da CCareraJr »
« Risposta #1 il: 10 Luglio 2005, 23:06 »
Sbagliato! La DMZ la devi fare verso l'ip del router wireless (l'ip deve essere nella stessa subnet) e il port forwarding per il servizio che ti interessa lo fai sul router wireless verso l'ip del tuo pc....
Pero' la soluzione migliore perche' meno farraginosa e' proprio quella che hai detto tu...
Il 300t col firmare giusto e' un gioiellino. Pero' va saputo usare...
Spero tu possa ricrederti...
Offline CCareraJr
  • 13
« Risposta #2 il: 11 Luglio 2005, 00:43 »
il fatto del dmz era con le prove senza il router wireless. Non ha senso che il server ftp ricevesse normalmente le connessioni e invece su emule avevo lowid (tutti firewall off)
Ieri ho messo il 300T@500 come bridge e impostato il router wireless netgear con la porta internet che si autenticava allora tutto é andava, gestivo il mio ip completamente.
Alla fine della giornata é saltato tutto dal nulla, non andava piu internet. Il netgear vedevo che prendeva l'ip corretto dalla porta ethernet pero dopo circa um minuto lo portava a 0.0.0.0 e chiaramente non funzionava piu niente. Ho provato tante cose per ripristinare la connessione (ho anche messo il firmware originale del 300T) ma senza successo.
Dopo tanti giri, ho lasciato il firmware di samy e deciso di impostare sul dlink il dmz e sul netgear il dmz su di me. Fino adesso la cosa funziona, ma in tutti questi giri sono capitate cose molto strane. L'unica certezza é che cambiare il firmware di questo dlink é una procedura mooolto robusta :> Da tutto quello che é successo a me credo che nessuno puo aver paura di farlo.
Ah, mettendo il firmware del 300T il router netgear non prendeva per niente l'ip pubblico come invece lo faceva la scheda del pc.....
Offline CCareraJr
  • 13
« Risposta #3 il: 07 Agosto 2005, 15:03 »
Dato che ho problemi con netmeeting ho provato a cambiare ancora il firmware ma non mi fa mai l'aggiornamento del file con le impostazioni e mi da sempre questo errore se provo a fare backup delle impostazioni (non riesco a salvare niente):
Firmware upgrade failed!!
Reboot the device!! Please wait....
qualcuno ha qualche idea ?
Offline CCareraJr
  • 13
« Risposta #4 il: 07 Agosto 2005, 20:30 »
Ho risolto tutto, sono riuscito a fare tutti i aggiornamenti pero sono arrivato alla conclusione che avere un indirizzo ip ogni giorno é piu difficile....
Ho tolto fastweb perche mi dava troppo fastidio non avere l'ip, ho messo adsl e ho pur troppo ho preso questo dlink 300T che non fa bridge e anche se uno imposta non routing chiude le porte.
Ho messo tutti i firmware @500 che ho trovato e su nessuno funziona la funzione imposta route, quando la si toglie l'unica conseguenza é che internet non funziona piu e l'ip é sempre quello di una rete interna....
Ho accettato la sconfitta e impostato la DMZ, ma.... questo dlink non é in grado di far funzionare netmeeting, se qualcuno mi chiama, la connessione si apre pero netmeeting non da la possibilita di condividere il desktop (non mi servono altre soluzioni, io voglio che questa cosa funzioni, il router lo deve fare, é gia la seconda volta che non fa quello che deve, anzi, la 3a).
Io gia guardavo male la dlink, adesso non la voglio mai piu vedere. Pur troppo ho scoperto troppo tarde questo problema con netmeeting e non posso dare indietro il prodotto. Tutta una giornata buttata per niente.........................
Ringrazio a tutti che hanno lavorato per questi firmware,la dlink doveva pagare qualcosa a voi perche senza questi aggiornamenti il loro prodotto riesce solo a inquinare la pattumiera stessa.
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #5 il: 08 Agosto 2005, 02:31 »
mah...secondo me se nn vuoi aprire tutte le porte cn la dmz...t basterebbe creare la regola e aprire le porte necessarie a netmeeting x andare...io sto usando il firmware di samy e ho un ip in dmz x giocare alla ps2 e xbox e un ip (quello assegnato al pc) dove m apro le regole x dc++ emule ecc...e nn m da mai problemi...
poi magari nn t serve a nulla sapere queste cose...però il 300t@500t cn i giusti firmware secondo me è un gran prodotto  :P
Offline CCareraJr
  • 13
« Risposta #6 il: 08 Agosto 2005, 16:19 »
tutto é in dmz ma netmeeting non abilita la funzione di condivisione del desktop !
é come se non fosse in grado di gestire la connessione
« Ultima modifica: 08 Agosto 2005, 16:21 da CCareraJr »
« Risposta #7 il: 08 Agosto 2005, 17:30 »
Hai controllato che non ci sia qualche regola di port forwarding dimenticata? Tieni conto che il port forwarding ha la precedenza sulla DMZ e se il forwarding di una o piu' porte e' fatto verso un IP diverso da quello del tuo pc, queste porte non passano nella DMZ verso il tuo PC...
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #8 il: 09 Agosto 2005, 02:29 »
marven m spieghi meglio plz? ho assegnato un ip alla dmz x la mia ps2 x giocare online e poi un altro ip x il pc cn le varie regole...ho capito male o dici che se setto delle regole verso un ip....la dmz nn funziona +?
« Risposta #9 il: 09 Agosto 2005, 07:57 »
No Patry, non e' che la DMZ non funziona piu' del tutto, funziona ma non per quelle porte che hai forwardato verso un altro IP; in altre parole poiche' non puoi forwardare una porta verso 2 IP, se quella porta e' forwardata ad un IP, all'altro IP anche se c'e' la DMZ, non arriva nulla... ma solo su quella particolare porta.
Nel tuo caso se ti funziona tutto vuol dire che la ps2 non utilizza le porte forwardate verso il PC, ne utilizza altre...
Offline CCareraJr
  • 13
« Risposta #10 il: 09 Agosto 2005, 18:10 »
non esiste nessun forward impostato
se hai questo modem prova a fare il test.
Metti la dmz, di a qualcuno di chiamarti su netmeeting e vedrai che non verra mai abilitata l'opzione di condivisione del desktop.
Se tu invece chiami la persona tutto funziona. Questa persona pero deve avere le porte aperte se no non funzionera.
ps: per vedere netmeeting su winxp fai start -> esegui: conf.exe
« Ultima modifica: 09 Agosto 2005, 18:12 da CCareraJr »
« Risposta #11 il: 09 Agosto 2005, 19:04 »
Ti credo sulla parola!  :P
La mia era solo un'ipotesi...  ;)
Comunque se non l'avessi gia' visto, qui:
http://www.portforward.com/english/routers...hrough_3.01.htm
ci sono le porte che vanno aperte per far funzionare netmeeting sul 502t.
Io anche se c'e' la dmz proverei comunque a fare il port forwarding, magari la dmz d-link puo' avere qualche bug...  :unsure:
Offline CCareraJr
  • 13
« Risposta #12 il: 09 Agosto 2005, 22:05 »
marven :>
ho fatto il forward, sai cos'é successo ?! :>
Netmeeting non accettava neanche la connessione iniziale e da quello che ho visto, il dmz che é rimasto impostato é andato a fumo perche ho visto che per esempio emule prendeva lowid.
Se un ip ha il dmz, il forward verso quell'ip lo disabilita ? (avrebbe anche senso ma doveva essere esplicitamente "detto" dal SO, lasciando per esempio disabilitato il "campo" dmz) ma come mai non ho ricevuto neanche la connessione di netmeeting se era tutto impostato sul forward? Lui é andato in panico vedendo dmz e forward sullo stesso ip ?!
Bene, disattivando dmz e on port forward netmeeting si connette pero la condivisione del desktop non viene mai abilitata....
Volevo capire anche il significato di quello filtro bridge :>>
non si puo mettere (nella teoria, nella pratica ho visto che no) tra il mac del 300t e il mio router wireless ?:>>
ciao
« Risposta #13 il: 09 Agosto 2005, 22:14 »
se il portforwarding ha la precedenza sulla dmz.....
« Risposta #14 il: 10 Agosto 2005, 00:19 »
Penso proprio di si, il fatto e' che DMZ verso un IP + forwarding verso lo stesso IP e' sicuramente un'impostazione anomala, e' stato solo un tentativo...
Mi sa pero' che qui il problema e' sui protocolli h323 e h225 usati da netmeeting
Vedi questa FAQ:
http://web.tiscali.it/fab/adsl/faq4.html#voispring
« Ultima modifica: 10 Agosto 2005, 00:21 da marven »
