Prob Con Il D-link Dsl 300t
  • 53 Risposte
  • 25950 Visite
Offline Liquidsky
  • 1944
  • Rastagatt vaibrescio...
    • CICLaMaB
« Risposta #30 il: 09 Luglio 2005, 18:30 »
Direi che possiamo anche finirla così... Tutti, me compreso...
CICLaMaB lo trovi qui!
Offline Tattico
  • 13
« Risposta #31 il: 09 Luglio 2005, 19:28 »
scusatemi tutti non accadrà più ho fatto tutto quello che avete suggerito per moddare il 300t ma non riesco a far connettere ciclamab con il 300t mi dice sempre connessione fallita
indirizzo IP scheda 198.168.1.2
subnet 255.0.0.0
gateway 198.168.1.1
spengo il modem lo riaccendo clicco su connessione ma niente da fare connessione fallita cosa sbaglio
« Risposta #32 il: 09 Luglio 2005, 19:47 »
Al prompt dei comandi (start/accessori/prompt dei comandi) dai il comando ipconfig/all
e posta il responso...
Offline Tattico
  • 13
« Risposta #33 il: 09 Luglio 2005, 20:25 »
allora marven grazie il post è questo
indirizzo ip 192.168.1.2
subnet mask 255.255.255.0
gateway predefinito 192.168.1.1
ciclamab risponde connessione fallita
il router non risponde controllare indirizzo macchina
l'ip del router è 192.168.1.1
è sufficiente?
« Risposta #34 il: 09 Luglio 2005, 23:11 »
Quasi sufficiente... non indichi di che cosa sono questi IP
esempio:
Scheda Ethernet Connessione alla rete locale (LAN)
Comunque noto che la subnet mask e' diversa da quella riportata da ciclamab.
Presumo tu abbia disattivato firewall (software e/o hardware tipo quello integrato nelle schede madri con chipset Nvidia nForce 4) e antivirus come indicato dal ciclamab.
In ogni caso e' possibile sia un problema di stack tcp/ip oppure di driver della ethernet, piu' o meno lo stesso problema di ubik666 in questo thread:
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/i...topic=703&st=30
mi autocito:
@ubik966
Secondo me il tuo puo' essere un problema di stack tcp/ip, prova con winsockfix:
http://www.softpedia.com/progDownload/WinS...load-15337.html
,in alternativa se puoi cambia scheda ethernet o prova su un altro pc.
prima di cambiare scheda ethernet fai questo tentativo
Disinstalla la scheda ethernet riavvia e reinstallala...
accedi a pannello di controllo/sistema/hardware/gestione/periferiche/schede di rete,
qui selezioni la scheda di rete e premi il tasto Canc della tastiera, poi clic su OK
dopodiche' riavvii il PC, aspetti che windows reinstalli la scheda, infine reimposti gli indirizzi ip e netmask come hai fatto prima...
Lo ripeto caso mai tu abbia impostato gli IP nella connessione sbagliata:
clic destro su "risorse di rete" e poi clic destro su "Connessione alla rete locale (LAN)".
Controlla anche che il cavo ethernet non abbia problemi...
Offline net2001
« Risposta #35 il: 09 Luglio 2005, 23:44 »
Per Tattico:
hai sbagliato il valore della netmask:
255.0.0.0
Devi inserire 255.255.255.0.
Offline net2001
« Risposta #36 il: 09 Luglio 2005, 23:45 »
Sempre per Tattico:
il tuo ipconfig parla chiaro.......
« Risposta #37 il: 10 Luglio 2005, 00:15 »
255.0.0.0
Non credo sia questo il problema.
Con questa netmask il ciclamab funzionerebbe lo stesso visto che e' "piu' larga" della netmask 255.255.255.0
Offline Tattico
  • 13
« Risposta #38 il: 10 Luglio 2005, 09:06 »
scusa marven ma la fretta fa brutti scherzi allora il post è questo
indirizzo IP 192.168.1.2
ho provato a seguire i tuoi suggerimenti ma tutto resta uguale
un altro errore è quello che quando lancio il ciclamab con router spento e mi chiede l'ip che è 192.168.1.1 mi risponde che l'ip del computer è 127.0.0.1 come quello di ubik666 ma io ho installato la patch per aumentare i limiti di connessione del sp2 potrebbe essere questo o è proprio la scheda perchè mi connetto regolarmente
Offline net2001
« Risposta #39 il: 10 Luglio 2005, 10:31 »
Tattico, è normale che ti risponda in questo modo:
prova a lanciare ipconfig dal prompt con router spento, la tua scheda non avrà IP, Net,......
E' normale.
« Risposta #40 il: 10 Luglio 2005, 12:59 »
E' normale.
Assolutamente no! Perche' non provi tu net2001 e poi ci dici?
@Tattico
Al prompt dei comandi fai
ping 192.168.1.2
e vedi se risponde.
Offline Tattico
  • 13
« Risposta #41 il: 10 Luglio 2005, 15:20 »
Ok marven
Esecuzione di Ping 192.168.1.1 con 32 byte di dati
Risposta da 192.168.1.1 : byte=32 durata=1ms TTL=255
Risposta da 192.168.1.1 : byte=32 durata<1ms TTL=255
Statistiche per Ping 192.168.1.1 :
Pacchetti trasmessi =4 ricevuti=4 persi =0 (0% pesri)
Tempo approssimativo percorsi andata/ritorno in millisecondi:
   minimo=0ms Massimo=1ms medio=0ms
« Risposta #42 il: 10 Luglio 2005, 18:58 »
Ho detto ping 192.168.1.2
NON
ping 192.168.1.1
« Risposta #43 il: 10 Luglio 2005, 20:17 »
Ho provato a riprodurre il problema:
ho disabilitato la scheda ethernet e, come prevedibile, ciclamab dice che l'ip del pc e' 127.0.0.1, quindi nel caso di Tattico e Ubik c'e' un blocco che impedisce a ciclamab di comunicare con la ethernet... sospetto n.  1 il firewall di windows xp e/o altri firewall tipo zonealarm... se non l'avete gia' fatto (l'ho detto in un post precedente) disabilitatelo e datene conferma sul forum, disabilitate anche l'antivirus... possibilmente chiudete tutti i processi non necessari (Ctrl Alt Canc per accedere al task manager di windows clic su processi ....)
Offline Tattico
  • 13
« Risposta #44 il: 10 Luglio 2005, 21:06 »
sono un po fritto scusa marven il post è questo firewall disabilitato antivirus disabilitato
Esecuione di ping 192.168.1.2
Host di destinazione irragiungibile.
Statistiche ping per 192.168.1.2
Pacchetti: Trasmessi=4 Ricevuti=0 Persi=4 (100% persi)
