Prob Con Il D-link Dsl 300t
  • 53 Risposte
  • 25436 Visite
Offline giovy87
  • 60
« il: 03 Luglio 2005, 10:29 »
Ciao a tutti sono un nuovo utente di questo sito ma ho già un problemino con il mio DSL 300T.
Premetto che ho attivato sia il modem sia il contratto da pochi giorni , ma mi sono accorto che dopo un pò che scarico con il mulo e bittornado la connessione cadeva (ho libero con config DSL pppoe), guardando in giro ho visto ke un pò tutti abbiamo lo stesso problema, fino a quando sono arrivato in questo forum, allora si ke si è acceso un barlume di speranza , perké ho pensato ke potessi aggiornare anke il mio prodotto, ma adesso ho un dubbio!!!!! :ph34r:  è possibile eseguire questa procedura anke per il mio capriccioso modem!!!! Spero in una vostra risposta xké già nn c'è la faccio più con questi capricci.....Grazie a presto
« Risposta #1 il: 03 Luglio 2005, 13:03 »
leggi i post!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! e risolverai tutto e molto di più
usa il firmware di samy!
« Ultima modifica: 03 Luglio 2005, 13:04 da submax82 »
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #2 il: 03 Luglio 2005, 17:03 »
ciao giovy,benvenuto...scarica ciclamab (cerca il topic e leggi) e scarica i file di samy (stessa cosa cerca e leggi)
è spiegato tutto x bene come fare...se hai bisogno siamo qui ;)
Offline giovy87
  • 60
« Risposta #3 il: 03 Luglio 2005, 20:11 »
innanzi tutto grazie per le dritte !!!!!
Cmq sono riuscito a trovare sia il cilcamab(complimenti pre il nome!!!!!) :lol:  e il firmware di samy (versione 1.0.1)
Come faccio ad installarlo ???????
pregherei qualcuno più esperto di darmi una ma anke indicandomi l'indirizzo della discussione o di un sito web dedicato xké non so cosa devo fare con tutte le opzioni del ciclamab e no ne capisco il significato anche se la guida è molto esaustiva. Si vede ke sono un ignorantone!!!!!!!!!!!!!  :P
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #4 il: 03 Luglio 2005, 22:16 »
prima cosa ovviamente scompatta le cartelle .rar (devi avere winrar) e salvale sul pc dove vuoi...poi fai partire ciclamab.exe
chiudi antivirus e firewall e stacca il cavo adsl
ti dice di scegliere le partizioni...clicca su dsl 300/302t
poi ti dice di mettere l'ip del router metti 10.8.8.8 dato l'ok ti dice che il tuo ip non corrisponde probabilmente...allora vai sulla tua scheda di rete e gli dai ip 10.8.8.1 subnet 255.0.0.0 e gateway 10.8.8.8
adesso puoi accendere il modem (se lo avevi già acceso spegnilo e poi riaccendilo) e appena lo accendi clicca su connessione.se si connette il tasto connessione diventerà esegui.fatto questo clicchi nelle caselle sopra a destra dove c'è kernel e filesystem e cerchi i file di samy che avevi salvato prima
la casella config lasciala vuota e cliccaci 2 volte...dovrebbe uscire scritto empty...e clicca su esegui...dovrebbe andare...
(comunque la guida era fatta identica spiegata passo-passo...)
facci sapere...
una volta aggiornato chiudi il ciclamab e rimetti le impostazioni della scheda di rete su automatico o ridagli i dati che c'erano prima
« Ultima modifica: 03 Luglio 2005, 22:18 da Patry83 »
Offline giovy87
  • 60
« Risposta #5 il: 04 Luglio 2005, 00:34 »
Ciao a tutti!!!Grazie al vostro aiuto sono riuscito a moddare il mio DSL 300T anke se nn ho seguito proprio alla lettera le indicazioni xkè se segguivo le indicazioni riguardanti gli ip ciclamab nn trovava il modem , sostituendoli con 192.168.1.1 per il modem e configurando il mio ip con 192.168.1.2 tutto è andato a buon fine spero però ke nn debba più avere problemi di caduta di linea e disconnessioni varie.
Vorrei kiedervi un unica cosa....ho scelto di configurare il modem come bridge e con win xp creare una connessione a banda larga perché se facevo fare tutto al modem condinuavo ad avere problemi con emule e bittornado.Sto sbagliando in qualkosa spero di no!!!!
Cmq terrò acceso il PC per tutta la notte domani vi farò sapere come è andata.
Grazie ankora di tuttp :D
Offline Cobra78
  • 305
« Risposta #6 il: 04 Luglio 2005, 00:42 »
Come hai fatto tu non è sbalgiato, ma sarebbe meglio usare il modem e poi configurare il port forwarding per emule e bit tornado (per emule c'è anche già la regola da immettere) in modo da sfruttare il firewall integrato :P
Io da quando ho moddato il mio 300T ho buttato nel cesso Zonealarm con somma gioia, e il mulo pedala come sempre :D
« Ultima modifica: 04 Luglio 2005, 00:42 da Cobra78 »
Dell Inspiron 1720 Ice White, Intel T9300, 4Gb 667 Mhz, 8600GT 256 Mb, 2 x 200 Gb 7200 rpm Free Fall Sensor, Wifi 4965 b/g/n, Bluetooth, 9 Cell Battery, Logitech Mx Air
Windows Vista Home Premium/Ubuntu 8.04 64bit - 2.6.27-zen2.1
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #7 il: 04 Luglio 2005, 04:23 »
...quoto!!!
cmq x l'ip che usi con ciclamab...a me si connette + facilmente con l'ip 10.8.8.8....nn so poi da cosa dipenda...
Offline giovy87
  • 60
« Risposta #8 il: 04 Luglio 2005, 11:51 »
ti do ragione party infatti con il 10...... nn si connetteva mai con questa "mia" combinazione va tutto liscio, e posso finalmente dire che il mio modem ha ben    11 ore e 28 minuti di attivita ininterrotta (Samy sei il mio mito).
Riguardo alla mia configurazione ho preferito il bridge xkè più semplice e immediato da configurare, anke perkè uso il firewall di norton system works 2005 :D
Cmq volevo rigraziare nuovamente tutti per il supporto, anke perché se nn fosse stato per voi penso proprio che dopo qualke tempo avrei cambiato modem, anke se continuo a sostenere ke il mio DSL -300T è uno dei migliori modem in circolazione.
Offline Cobra78
  • 305
« Risposta #9 il: 04 Luglio 2005, 11:54 »
In effetti anche io ho usato 192.168.1.1 per aggiornare O_o
Comunque considera una cosa: Norton System Works influisce sulle prestazioni complessive del sistema in quanto occupa comunque cpu e ram, il firewall del router no invece :P
Offline giovy87
  • 60
« Risposta #10 il: 04 Luglio 2005, 13:53 »
hai ragione forse potrei farci un pensierino, ma penso proprio che per l'utilizzo ke ne faccio io e per la possibile complessità di sbloccare le porte no ne vale proprio la pena sopratutto xké cosi funziona tutto molto velocemente e senza alcun problema.
Cmq ti ringrazio per la tua attenzione :D
Offline Cobra78
  • 305
« Risposta #11 il: 04 Luglio 2005, 14:13 »
Beh considera che cis ono diverse regole già fatte per sblocccare le pote di diverse applicazioni, magari prova a darci un occhio!
Anche io prima di passare il 300T a router pensavo che sta cosa delle porte fosse un casino e non ci avrei mai capito nulla, invece ora mi trovo benissimo ^^
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #12 il: 04 Luglio 2005, 15:01 »
seguite il forum che se samy & co. ci riescono tra un pò ci sarà l'opzione sul modem che riconosce e apre le porte del firewall da solo...così risolvete i problemi se non volete fare il portforwarding manuale...in realtà l'opzione c'è già (upnp) ma è in fase di testing e non funziona...
Offline Cobra78
  • 305
« Risposta #13 il: 04 Luglio 2005, 15:12 »
UPNP????
Giàmmai!!!!
Preferisco sbattermi un poco di più a configurare manualmente le porte che attivare quell'enorme baco di sicurezza!!!
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #14 il: 04 Luglio 2005, 15:25 »
anche io...ma x quellli che non vogliono/nn sanno fare portforwarding...va benissimo
