Interruttore On/off 302t
  • 122 Risposte
  • 47273 Visite
Offline mika480
  • 320
« il: 30 Giugno 2005, 23:50 »
Ciao Sub...
L'interruttore si trova tra il connettore di alimentazione e il pulsantino di reset...
sono sei i terminali saldati.....3 per il piu' e tre per il meno....chiaramente per il modem senza interruttore ....le piazzole interesate saranno saldate tra di loro....
Le due file comunque sono in direzione avanti ..retro del modem....tre e tre appunto......
Buon Hacking!!!!
Verba volant.....
Offline neo84
  • 47
    • http://
« Risposta #1 il: 01 Luglio 2005, 00:23 »
scusate ma perche invece di mettere l'interrutore all'interno non lo mettete all'esterno?
Basterebbe usare una pipetta o qualcosa del genere. tipo lampada. Molto meno invasivooo
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #2 il: 01 Luglio 2005, 01:36 »
infatti...volevo chiedere se taglio a metà il cavo di alimentazione poi ci posso inserire un interruttore? o faccio una cazzata...?
« Risposta #3 il: 01 Luglio 2005, 08:30 »
interno è più professional
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #4 il: 01 Luglio 2005, 08:50 »
lo so ma anche se (modalità sborone on) sono perito elettronico e facevo le mitiche basette a scuola  :lol: (modalità sborone off) non avrei mai voglia di sbattermi ad aprire il modem e farmelo  :P
pigrizia rulez
« Risposta #5 il: 01 Luglio 2005, 10:50 »
No... fai un' abat jour adsl  :lol:
Offline neo84
  • 47
    • http://
« Risposta #6 il: 01 Luglio 2005, 11:12 »
E allora ci mettiamo anche una bella lampada e un carillon. O anche un bel monitor al plasma...
Dai veramente secondo me mettere un interruttore esterno è molto meno invasivo e sicuro. Io poi non ho proprio la necessita di un interruttore visto che ho una ciabatta con interruttore con cui spengo sia modem che router e access point(cosi non mi friggo il cervello la notte).......;-)
« Risposta #7 il: 01 Luglio 2005, 11:37 »
qualcuno.... di voi riesce a recuperare il data sheet dell'interruttore del 302t....o almeno la sigla.......??? se volete fare in altro modo o non metterlo nessuno vi obbliga....
marven..... tu hai qualcosa o qualche link a riguardo
« Ultima modifica: 01 Luglio 2005, 11:39 da submax82 »
« Risposta #8 il: 01 Luglio 2005, 11:49 »
@Submax82
L'interruttore (che poi e' un deviatore) dovrebbe essere uguale a questo:
http://www.gbconline.it/template.asp?act=art&id=24472000
che comunque penso puoi trovare in qualsiasi negozio di componenti elettronici ben fornito.
Offline mika480
  • 320
« Risposta #9 il: 01 Luglio 2005, 12:32 »
Confermo..e' lui....!!!
6 contatti a saldare per la funz commutatore e due piedini in alto a dx e basso a sx...per fissare la carcassa metallica allo stampato.....
8 saldature in tutto!!!
Che mi dite dei 4 led che non sono montati sullo stampato???
Qualcuno li ha montati????...con le loro resistenzine...chiaramente!!
Bye
 B)  B)  B)  B)  B)
Verba volant.....
Offline Patry83
  • 371
« Risposta #10 il: 01 Luglio 2005, 16:27 »
che pirla... :D  :lol:
sto morendo dal ridere  :P
« Risposta #11 il: 01 Luglio 2005, 17:54 »
grazie marven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!  :wub:  :lol:
come faccio a sapere i parametri giusti?? quello che mi hai postato ha
Tensione di lavoro 50VCC.
Corrente 300mA max.
andrà bene? se no con che caratteristiche lo devo comprare???
« Ultima modifica: 01 Luglio 2005, 17:58 da submax82 »
« Risposta #12 il: 01 Luglio 2005, 18:19 »
@submax82
Il voltaggio va bene, la corrente e' un po' bassina... tieni conto che l'alimentatore in dotazione al 302t e' di 1000 ma... poi controllo sul pcb se si leggono dei dati...
Comunque individuata la forma basta che chiedi se lo hanno con un amperaggio superiore...
@Patry83
 :D  :D  :D
« Risposta #13 il: 01 Luglio 2005, 18:23 »
aspetto che mi dici i dati.... se riesci a leggerli ...... altrimenti uno con
Corrente 1500mA max.
va bene? ho messo gli amperè maggiori di 1000 mA cioè 1 A come hai detto tu.... sicuro al 100% che va bene?
« Risposta #14 il: 01 Luglio 2005, 22:54 »
marven non abbandonarmi :(
