sirio ed access point
  • 6169 Visite
Offline giuseppeclaudio123
« il: 21 Luglio 2008, 22:18 »
Ciao a tutti voi preziosi utenti di questo forum.
Premetto di essere ignorante in materia. Ho aderito all'offerta di alice tutt'incluso attivando due numeri aggiuntivi oltre alla linea tradizionale. Mi hanno dato quindi un sirio e un aladino wifi. Dovrei usare i due apparecchi in due ambienti non serviti dal segnale del router pirelli.. mi hanno quindi consigliato di comprare un access point da sistemare in uno dei due ambienti collegato tramite cavo eth. al router. Internet funziona benissimo con l'access point ( sempre tramite wifi), ma i telefoni non vanno.
Ho anche comprato il modulo wifi per il sirio, ma dopo aver autenticato l'accesso alla rete mi dà "errore di connessione" impedendomi di effettuare le chiamate.
E' inutile dire che il 187 si è rivelata sempre una perdita di tempo... gli operatori non sanno aiutarmi in merito.
Spero che qualcuno di voi abbia già risolto un problema del genere e sappia aiutarmi.
Grazie in anticipo..
Offline carlotto
  • 2551
Re: sirio ed access point
« Risposta #1 il: 22 Luglio 2008, 19:45 »
Sei stato consigliato male .... gli operatori del 187 non portanno mai aiutarti visto che quello che vuoi fare non è assolutamente possibile.
I telefoni con Voip Telecon sia Sirio che Aladino WiFi funzionano esclusivamente con un modem/router Telecom e con null' altro tantomeno un semplice access point.
E' una particolarità del Voip Telecom ....  che richiede per l' autenticazione un particolare protocollo fornito solo a mezzo dei loro modem specifici ...
« Risposta #2 il: 23 Luglio 2008, 03:02 »
grazie... innanzitutto carlotto
ma mi chiedo, visto che il sirio funziona con sistema linux, non sarebbe più facile poter accedere al router tramite access point settando parametri specifici...?
merci bien
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 23 Luglio 2008, 10:03 »
merci bien
Si ... se il Voip Telecom non fosse particolare.
Non puoi settare parametri specifici visto che a farlo è esclusivamente il sistema in Centrale e lo può fare solo su un firmware ben definito ... quello Telecom originale.
Tant' è vero che su questo stesso forum è ripetuto più volte che se si flasha il modem con firmware USR si perde completamente l' utilizzo del Voip e se si usa il Samba occorre prendere specifiche precauzioni per poterlo tenere attivo.
