Errore 692
  • 9 Risposte
  • 16913 Visite
Offline RIDGE
  • 12
    • http://digilander.iol.it/lafantacurva167/
Errore 692
« il: 09 Marzo 2004, 10:24 »
Finalmente giovedì scorso, dopo quasi 2 mesi di attesa, ho ricevuto il modem, lo Speed Access USB. Installo il tutto, ma la linea non è ancora attivata. Ho fatto il sollecito, ma oggi nessuna connessione...sempre errore 692.
Il 187 mi dice che la linea è attiva da sabato 6 marzo. Come mai oggi ho sempre l'errore 692? Chi mi sa aiutare?
Ridge
Offline miki4
  • 452
    • l'informatica di miki 4
Errore 692
« Risposta #1 il: 09 Marzo 2004, 12:53 »
l'errore 692 è un errore hardware della porta usb
quindi sembra essere un errore del tuo pc
ma analizziamo bene prima di avventurarci; che modem possiedi?
e esiste di solito un led che illuminandosi in maniera fissa ti indica presenza di segnale ADSL di solito è indicato come Link o/e ADSL, ate questo led è acceso?
che sistema operativo possiedi?
dopo possiamo continuare ciao
Offline RIDGE
  • 12
Errore 692
« Risposta #2 il: 09 Marzo 2004, 13:37 »
Il modem che ho è, come ho già scritto, lo Speed Access USB (colore nero, per essere più precisi).
Il modem ha 2 led: uno è quello dell'alimentazione (PWR) ed è, naturalmente, sempre acceso. L'altro è quello del segnale (LINK) ed è sempre spento.
Il mio s.o. è WXP.
Cos'altro ti serve sapere?
Ridge
Offline miki4
  • 452
Errore 692
« Risposta #3 il: 09 Marzo 2004, 14:14 »
scusa non avevo letto il tipo del modem ma cosi come stanno le cose sebra che non c'è segnale adsl quindi controlla il collegamento verso linea telefonica ed eventualmente elimina il filtro e tutti i telefoni e vedi se si allinea ma potrebbe non allinearsi anche per guasto modem o incompatibilità con usb spece se possiedi un controller tipio VIA. Non hai un amico con un modem funzionante cosi da poter fare delle prove e capire se è colpa di telecom o meno?
Offline miki4
  • 452
Errore 692
« Risposta #4 il: 09 Marzo 2004, 14:18 »
a dimenticavo se hai la possibilità di farti prestare un modem adsl ethernet potresti provare la presenza del segnale ADSL senza configurare il modem sul pc.
Offline RIDGE
  • 12
Errore 692
« Risposta #5 il: 09 Marzo 2004, 15:25 »
Come faccio a vedere se ho un controller VIA?
Proverò con i consigli che mi hai dato: togliere filtri, provare un altro modem.
Grazie tante.
Ridge
Offline RIDGE
  • 12
Errore 692
« Risposta #6 il: 10 Marzo 2004, 11:31 »
Togliere i filtri non è sevito. Ho chiamato il 187 e mi hanno fissato un appuntamento con un tecnico. Vediamo cosa mi dice.
Poi vedrò di farmi prestare altri modem.
Ridge
Offline RIDGE
  • 12
Errore 692
« Risposta #7 il: 11 Marzo 2004, 16:19 »
Finalmente è venuto il tecnico a casa. Ora è tutto ok: velocità di connessione 799,6 kbps!!!!!!
Però con Winmx mi va solo leggermente più veloce di prima.
Forse dipende dall'utente dal quale sto scaricando?
Nella pagina iniziale, prima usavo la connessione secondaria. Come mai ora non riesco ad impostare la connessione primaria?
Ridge
Offline Max
  • 363
Errore 692
« Risposta #8 il: 11 Marzo 2004, 16:26 »
Su WinMX la velocità di download è dovuto all'utente che sta condividendo il file, se vuoi vedere la velocità effettiva della tua linea ti consiglio di fare i test che sono nella sezione adsl di questo sito.
Per quanto riguarda la connessione primaria o secondaria... di WinMX
Se vuoi  utilizzare la primaria e hai un modem usb/ethernet (o un router utilizzato in modalità bridge) devi disabilitare i firewall (soprattutto quello integrato se hai windows xp), invece se hai un router devi aprire le porte di comunicazione del programma WinMX.
Cmq puoi benissimo stare con la connessione secondaria (che è studiata se hai un router o un firewall), come velocità non cambia nulla.
Ciao ciao
« Ultima modifica: 11 Marzo 2004, 16:27 da Max »
Offline RIDGE
  • 12
Errore 692
« Risposta #9 il: 11 Marzo 2004, 16:59 »
Si, infatti sapevo che il tipo di connessione serve solo per far vedere agli altri la tua velocità.
Infatti ora sto scaricando a 30/40!!!! Impressionante!!!!!
Alla fine il problema era dovuto ad un condensatore nella mia linea telefonica.
Grazie per l'aiuto.
Alla prossima.
Ridge
