Spartire la Banda ADSL tra 4 pc........
  • 22 Risposte
  • 12947 Visite
« il: 16 Maggio 2008, 01:51 »
Allora, vi spiego qual'è la situazione:
- 4 PC collegati all'AGA (con software originale montato su un'impianto 191)
- Tutti e 4 i pc navigano in internet senza problemi
Il problema però è uno....... 2 dei 4 PC collegati a quel modem arrivano in 2 appartamenti ben distinti...... se cmq uno dei 4 pc è in qualche modo in download tramite un qualche software P2P ovviamente "frega" banda agli altri PC che quindi navigano molto male o a volte anche x niente.
I 2 PC in cui la cosa si nota di + sono cmq quelli messi nei 2 appartamenti perchè appunto quegl'altri 2 in ditta sono solo accessi durante l'orario lavorativo e cmq non necessitano di un grande traffico internet....... però se anche negli orari diurni uno dei pc in casa è in download ovviamente ne risente del problema scarsa banda!
Come contratto 191 mi trovo di fronte ad una normalissima Alice Business 7 Mega........ ed io ho bisogno di una dritta da voi:
Non esiste un qualcosa che possa gestire equatamente la banda tra i vari pc connessi ????
Per esempio, se solo 2 PC sono connessi al modem...... non esiste un qualche settaggio che fa si che il modem divida in parti uguali le 7 Mega di banda telecom tra i PC e cosi faccia anche se i PC connessi sono anche + di 2 ???
Volendo posso anche modificare il firmware del modem...... mettendone uno nella sezione apposita.... che sapete dirmi ??
« Ultima modifica: 16 Maggio 2008, 12:05 da Diabolik »
Re: Spartire la Banda ADSL tra 4 pc........
« Risposta #1 il: 16 Maggio 2008, 12:05 »
Forse cosi è + chiara come domanda e magari qualcuno sa aiutarmi...
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #2 il: 16 Maggio 2008, 14:37 »
La risposta alle tue necessità si chiama Quality of Service.
In pratica, puoi dividere il traffico in diverse classi, considerando per esempio l'indirizzo MAC o IP del computer sorgente/destinazione, la tipologia (Web, Posta, P2P), ecc., e assicurarti pertanto che nessuna delle macchine che hai in rete prevalga sulle altre.
Non so se il firmware Samba o l'US Robotics per AGA contengano funzionalità di questo tipo... Devi considerare inoltre che cambiando firmware perdi le eventuali opzioni aggiuntive che ti sono fornite da Telecom. In questo caso, credo perderesti l'IP statico che viene solitamente fornito alle utenze business.
La scelta più pulita consisterebbe probabilmente nell'acquisto di un router tipo Linksys da mettere in cascata al modem che già possiedi e al quale collegare poi i computer che in questo momento sono invece collegati all'Alice Gate.
« Ultima modifica: 16 Maggio 2008, 14:41 da Taskman »
Offline tellone
  • 19
« Risposta #3 il: 16 Maggio 2008, 15:35 »
Da quello che ho capito , il firmware degli AGIA permette tutto ciò
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #4 il: 16 Maggio 2008, 16:05 »
Il QoS è già attivo nel firmware originale dell' AGA come in quello dell' AGIA ...
Teoricamente la banda è già divisa a patto che i computer abbiano inpostate le schede di rete tutte allo stesso modo ( proprietà della scheda - Avanzate - etc .... )
Attenzione a modificare il Firmware .... se non fai quello che devi correttamente perdi l' assegnazione dell' IP statico.
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #5 il: 16 Maggio 2008, 16:22 »
Se il sistema funzionasse a dovere, probabilmente non avrebbe aperto questo thread! :D
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #6 il: 16 Maggio 2008, 16:33 »
Da quello che mi risulta il qos impostato da  telecom serve solo a privilegiare il voip, seguito dall'iptv.
Tutto il resto del traffico arriva dopo senza discriminazioni tra web e p2p.
bye
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #7 il: 16 Maggio 2008, 17:49 »
Si potrebbe usare la "nuova" interfaccia di configurazione fornita dall'AGIA.
https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4240.msg54151.html#msg54151
« Risposta #8 il: 17 Maggio 2008, 01:38 »
mmmmmmm.. dovrei cmq rimediare un Aga con processore Infineon che in teoria dovrebbero essere quelli con le antenne fine giusto ???
In altre parti mi hanno detto che il QoS non permette di fare questo... mi hanno spiegato poi il perchè ma dovrei andare a prenderlo li poi postarlo qui......
Offline tellone
  • 19
« Risposta #9 il: 17 Maggio 2008, 11:50 »
Infatti , mi riferifo proprio a questo nel mio precedente post................
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #10 il: 17 Maggio 2008, 11:52 »
Peccato che il firmware sia completamente incompatibile con l' AGA ...  :'(
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #11 il: 17 Maggio 2008, 17:21 »
Il QoS è già attivo nel firmware originale dell'AGA...
Se il firmware originale dell'AGA consente di fare QoS, deve esserci qualcosa nell'interfaccia di configurazione Pirelli.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #12 il: 17 Maggio 2008, 18:02 »
Difatti c' è ... se entri nell' interfaccia :
Device Info
Advanced Setup
NAT
Security
MAC Filtering
Quality of Service
Routing
DNS
Wirlwìess
Diagnostics
Management
« Ultima modifica: 17 Maggio 2008, 18:07 da carlotto »
« Risposta #13 il: 17 Maggio 2008, 20:45 »
Allora ragazzi... escludiamo quindi l'AGIA e cerchiamo di trovare una soluzione visto che io ho sotto mano l'AGA.
Se ritenete che è meglio io posso anche flashare quell'AGA e volendo mettere il firmware USRobotic magari il Quality of Service è + configurabile ?
Ora per esempio non posso fare delle prove perchè è una cosa che devo fare a casa di un mio amico ma anche io qui a casa ho un'AGA e appunto con l'ultima beta su base UsRobotic.
Ho dato una vista veloce al pannello di configurazione e non trovo nulla che parla di settaggio della QoS ma poi ho notato che io ho disattivo il QoS per la mia attuale WAN.
Dovrei provare ad attivare sto QoS per la mia WAN e in teoria le impostazione del QoS dovrebbero apparire tra le impostazioni LAN.... qualcuno può dirmi se è cosi ?
Se è cosi posso portare il mio AGA a casa del mio amico e fare una prova un pomeriggio.
Offline Taskman
  • 697
« Risposta #14 il: 19 Maggio 2008, 10:32 »
Se sei determinato a riflashare l'AGA, usa piuttosto il firmware Samba, che dovrebbe mantenere i tuoi servizi aggiuntivi.
Ma piuttosto, cosa intendi nel primo post quando dici "posso anche modificare il firmware del modem mettendone uno nella sezione apposita"?
