Comunicazioni Tra Reti
  • 7 Risposte
  • 11651 Visite
Offline kataplasm
« il: 11 Maggio 2005, 19:28 »
Salve a tutti.
Premesso che di reti capisco ben poco, vi sottopongo questo problema.
C'è un computer, chiamato A, che con normale modem adsl si affaccia su internet.
C'è un altro computer, B, che fa parte di una LAN, la quale si affaccia su internet grazie ad una Intranet privata, del tutto invisibile dall'esterno della stessa.
Se io voglio che il computer B si connetta ad A, per esempio per controllarlo, non ho problemi, visto che A è dotato di ip statico ed è visibile (dò per scontato che il firewall sia ben configurato).
Ma se io volessi fare il contrario? Cioè dal computer A (visibile) controllare il computer B (invisibile).
C'è un modo per farlo (tipo programmi che facciano una specie di call-back o roba simile)?
Idee in merito?
Grazie a tutti.
K.
Offline sb3rla
  • 12
« Risposta #1 il: 24 Maggio 2005, 18:06 »
non è un problema da nulla quello che poni,almeno per un newbie come me...
il computer B sta dietro ad un router presumo,che funge da NAT,quindi la macchina B si affaccia su internet con l'indirizzo IP pubblico assegnato al router,sbaglio?
ingnoro pero se certe impostazioni del router possono forwardare certe richiesta dall'esterno....
non penso d'esserti stato d'aiuto...
Offline Max
  • 363
« Risposta #2 il: 24 Maggio 2005, 18:12 »
Basta solo che imposti una regola di port forwarding nel router in modo che le richieste ad una determinata porta vengano redirette all'indirizzo privato che possiede il pc B.
Offline kataplasm
« Risposta #3 il: 25 Maggio 2005, 21:51 »
Per sb3rla; esatto, è dietro a un router che fa da NAT.
per Max: il router è assolutamente intoccabile, appartiene alla società che gestisce tutto.
Offline Max
  • 363
« Risposta #4 il: 25 Maggio 2005, 23:33 »
senza toccare quello non si può fare nulla, mi dispiace
« Risposta #5 il: 26 Maggio 2005, 11:56 »
Qui
http://faq.gotomyvnc.com/fom-serve/cache/88.html
c'e' un modo ingegnoso, tramite VNC, per ovviare al problema.
Io uso VNC in modo "normale" e non ho provato, pero' la cosa mi sembra ragionevole.
Il problema viene non risolto ma scavalcato invertendo i ruoli.
Tramite lo scheduler di windows sara' il PC dietro il firewall a connettersi
al PC oltre il firewall e stabilire cosi' la connessione.
Nelle FAQ di cui sopra ci sono delle cose molto interessanti sull'argomento.
« Ultima modifica: 26 Maggio 2005, 11:57 da marven »
Offline kataplasm
« Risposta #6 il: 28 Maggio 2005, 10:34 »
Grazie, proverò.
« Risposta #7 il: 03 Giugno 2005, 10:33 »
Altra possibile soluzione:
http://hamachi.cc/
