rate & attainable rate
  • 27 Risposte
  • 18550 Visite
carverre
  • Visitatore
« il: 04 Maggio 2008, 11:37 »
Qual'è la differenza tra questi 2 valori che si trovano nelle statistiche dei modem di alice? Da quanto ho capito "rate" rappresenta la portante effettiva, ma perché non supera mai i 15.000 pur avendo un "attainable" che alcune volte tocca i 19.000?
Offline carlotto
  • 2551
Re: rate & attainable rate
« Risposta #1 il: 04 Maggio 2008, 11:45 »
Il "rate" corrisponde alla banda utilizzata in quel momento.
L' "attainable rate" corrispone alla massima banda ottenibile.
Il fatto che il "rate" sia inferiore all' "attanaible" è dovuto principalmente al fattore di congestione della linea ADSL, alla centrale telefonica che non è in grado di concedere più banda insomma a diversi fattori che influiscono sulla larghezza di banda.
Ritienti più che fortunato a stare attorno ai 15000 di banda effettiva ... sei tra i pochi ...
carverre
  • Visitatore
« Risposta #2 il: 04 Maggio 2008, 11:57 »
Grazie mille per la risposta, scusa un'ulteriore curiosità da nubbio...
Quando capita il contrario, ovvero che rate>attainable, come interpreto questo avvenimento?
Carlo.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 04 Maggio 2008, 12:14 »
Carlo.
Una lettura sballata ... è praticamente impossibile che il rate sia più alto della banda effettiva.
carverre
  • Visitatore
« Risposta #4 il: 04 Maggio 2008, 13:03 »
Ok, appena accade te lo mostro, anche perché non è raro che succeda :-P
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 04 Maggio 2008, 13:50 »
A me non è mai successo ... sarà il tuo router ...
carverre
  • Visitatore
« Risposta #6 il: 04 Maggio 2008, 14:08 »
Ti dirò.. ho cambiato 3 modem, due gate2 plus e adesso un W2+ (ovviamente in comodato d'uso) e la cosa se è sempre verificata.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #7 il: 04 Maggio 2008, 14:50 »
Molto strano ... io ho avuto occasione di modificare e provare più di un centinaio di AGA ( che sono diversi da quelli che hai usato tu ) e non mi è mai successo ... ripeto ... sarà un problema di firmware che legge "stranezze"  ... ma dove le leggi tu senza aver aggiornato il firmware ? C' è un indirizzo ben preciso ...
Offline robecate
  • 336
« Risposta #8 il: 04 Maggio 2008, 15:02 »
Il valore max attainable rate è ricavato da un rapido test di qualità della linea al momento del collegamento, poi interviene il meccanismo di negoziazione della portante (rate), e poi ancora il vero e proprio collegamento ppp. Il primo valore dipende dal tipo di adsl, dal firmware del router e da altre cose, ma non dalle impostazioni di centrale.
Il secondo valore dipende da altre moltissime cose e anche dal profilo impostato in centrale. Il valore max attainable rate non viene più utilizzato quando il collegamento alla portante è stabilito, per cui in rari casi può accadere che la linea migliori tra la prima e la seconda fase oppure che gli algoritmi del primo test non siano implementati correttamente dal firmware e quindi la portante risulti maggiore, ma è molto raro. Poi, come giustamente dice Carlotto, il firmware può non essere in grado di dialogare correttamente con l'hardware di centrale.
carverre
  • Visitatore
« Risposta #9 il: 04 Maggio 2008, 15:53 »
Si, nonostante sia "bloccato", al seguente link trovo tutte le info/statistiche di connessione
http://192.168.1.1/cp06_base_r_techstats.html
carlo
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #10 il: 04 Maggio 2008, 16:14 »
carlo
Difatti quello è il link per l' AGA .... con gli altri da degli errori anche grossolani ... ora è chiaro.
carverre
  • Visitatore
« Risposta #11 il: 04 Maggio 2008, 16:31 »
Scusa ma l'AGA non è il gate plus wifi (ovvero lo scatolotto bianco con i bordi neri?)
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #12 il: 04 Maggio 2008, 16:43 »
Esatto ... diverso dall' AGB che è uguale all' AGA ma senza antennine e completamente diverso dal W2+ detto VELA. Tre Hardware completamente diversi con firmware comunque diversi tra loro ...
carverre
  • Visitatore
« Risposta #13 il: 04 Maggio 2008, 16:54 »
Allora ho commesso un piccolo errore. Quando dicevo di aver provato il link e di aver recuperato i dati (sballati?) mi riferivo a 2 AGA ed al momento un Vela. Sui precedenti router, quindi, il link era giusto...Comunque non ho notato particolari differenze tra i valori rilevati dai 3 modem quindi potrei ritenere grossomodo corretti questi letti al momento con il vela. Esite un link corretto per il vela?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #14 il: 04 Maggio 2008, 16:58 »
Se c' è ... non saprei qual' è ... potrebbe essere lo stesso ...
Ti riconfermo che tutti gli AGA che ho controllato con quel link non mi hanno mai dato quel problema ... questo mi fa pensare che la causa sia la tua linea ADSL ... e non i modem che tutti e tre danno origine a quel problema ...
