Dubbio atroce sulla Vela
  • 25 Risposte
  • 14471 Visite
Offline carlotto
  • 2551
Re: Dubbio atroce sulla Vela
« Risposta #15 il: 06 Maggio 2008, 08:54 »
Il guasto è dovuto al flash errato o al wireless che è guasto da principio?
Il flash errato non guasta ...
Riprova a fare l' upgrade magari con un' altra versione di firmware previo ave pulito con il PSI_Clear e se il problema persiste hai la conferma che è un guasto HW del WiFi ...
Offline dizionario
  • 16
« Risposta #16 il: 06 Maggio 2008, 10:49 »
Grazie carlotto.
Io ho usato per la modifica il firmware di beghiero usrobotics_vela_070128_1838.bin, ora sto vedendo che sul sito http://beghiero.myftp.org/firmware/roleo/pirelli_alice_gate_w2+(Vela)/fw/ c'è un file USR96348GW_fs_kernel_3.04L.01.-080110_2315, di che si tratta?
Quale mi consigli di provare?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #17 il: 06 Maggio 2008, 10:56 »
Grazie carlotto.
Se non hai esigenze Telecom ... e non mi pare visto che dici di essere passato ad Infostrada .... usa il firmware USR che va molto meglio specialmente nel p2p e nell' uso di msn ... ed è molto più semplice ed intuitiva la sua configurazione. Quello che hai citato è del 10 Gennaio 2008 quindi molto recente ...
Offline flap
« Risposta #18 il: 27 Maggio 2008, 20:07 »
Una domandina a carlotto, ho installato il nuovo firmware USR96348GW_fs_kernel_3.04L.01.-080110_2315 sul mio vela, tutto funzionante ma non riesco ad accedere al nuovo menu "Extra setting" qual'è la password per accedere ?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #19 il: 28 Maggio 2008, 10:07 »
Se non hai cambiato nulla tu ... la stessa che si usa per accedere all' interfaccia normale ... admin ... admin ...
Offline flap
« Risposta #20 il: 28 Maggio 2008, 11:08 »
Ho provato ma non va', e poi una curiosità, ma che c'è da settare in questo Extra Setting ?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #21 il: 28 Maggio 2008, 11:59 »
Molto più facile che sia l' Hardware ... per vedere se è un problema di flash basta provare a rifarlo con un' altra versione di firmware.
Offline flap
« Risposta #22 il: 28 Maggio 2008, 12:46 »
Fatto, ho passato prima psi-cleaner e poi il firmware, ora sono admin e admin
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #23 il: 28 Maggio 2008, 13:10 »
Passare Psi_Clear serve a cancellare la configurazione ... posto in cui ci sono registrate anche User e PSW ...
L' aver riflashato e di conseguenza caricato la configurazione di default la User e la PSW tornano ad essere per entrambe gli usi admin ... admin ... finchè non le cambi o finchè non carichi una configurazione che ha Usr e PSW diverse e che non conosci.
« Ultima modifica: 28 Maggio 2008, 13:12 da carlotto »
Offline heeroyui
« Risposta #24 il: 02 Giugno 2008, 01:53 »
salve a tutti, volevo chiedervi visto che stavate parlando del firmware USR96348GW_fs_kernel_3.04L.01.-080110_2315  come fare per istallarlo sul vela? cioe devo prima rinominarlo in .bin o altro nome o va bene cosi in quanto estraendolo dal zip mi sembra che non abbia estenzione, mi date una mano per favore?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #25 il: 02 Giugno 2008, 10:00 »
Lo estrai dallo zip e lo carichi così com' è ... non occorre nessuna estensione particolare.
