Problema stabilità linea ADSL
  • 29 Risposte
  • 15032 Visite
Offline ioannes_90
  • 27
« il: 24 Aprile 2008, 17:30 »
come se non bastasse, ho un nuovo problema! Io ho il modem Alice Gate 2Plus WiFi (Pirelli) con Samba_1.6.5 e l'ho configurato secondo le impostazioni postate da 30252783 (https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,4427.msg46185.html#msg46185); ma ogni qual volta io utilizzo il telefono fisso cade la linea. Potete aiutarmi?
Offline carlotto
  • 2551
Re: Problema stabilità linea ADSL
« Risposta #1 il: 24 Aprile 2008, 17:34 »
Ma sulla presa del telefono fisso è montato il filtro che ti hanno dato insieme all' AGA ?
Ti cade la linea telefonica o viene a mancare l' ADSL ?
http://aiuto.alice.it/problemi/adsl/cadute_connessione.html,cnt=706&rel=712.html
« Ultima modifica: 24 Aprile 2008, 17:40 da carlotto »
Offline ioannes_90
  • 27
« Risposta #2 il: 24 Aprile 2008, 19:27 »
si, è montato il filtro. viene a mancare l'ADSL.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #3 il: 24 Aprile 2008, 20:06 »
Se viene a mancare l' ADSL e la linea è una linea normale senza apparecchiature particolari potrebbe essere il filtro difettoso o qualche presa non cablata correttamente "in parallelo".
Offline ioannes_90
  • 27
« Risposta #4 il: 24 Aprile 2008, 20:26 »
si ma prima che modificassi il modem non cadeva l'ADSL
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #5 il: 24 Aprile 2008, 20:29 »
Mai successo che la modifica con un Samba_1.6.5 creasse quel problema ...
Se alzi la cornetta e cade l' ADSL il problema è del telefono ... non del Samba ...
Offline ioannes_90
  • 27
« Risposta #6 il: 24 Aprile 2008, 20:31 »
mmm... adesso provo a staccare un telefono in parallelo e chiamo; così vedo se cade di nuovo la linea.
Offline ioannes_90
  • 27
« Risposta #7 il: 26 Aprile 2008, 18:39 »
ho staccato il telefono in parallelo ma il risultato è sempre lo stesso
Offline ioannes_90
  • 27
« Risposta #8 il: 04 Maggio 2008, 21:48 »
qualcun'altro sa come aiutarmi?
Offline epson
« Risposta #9 il: 09 Maggio 2008, 16:34 »
da quello che mi dicono i miei amici tecnici telecom: controlla se nelle prese telefoniche, in particolare la prima presa, non ci siano scaricatori o condensatori - se ci sono, toglili - metti tutto l'impianto in parallelo - attacca tutti i fili nei due morsetti in alto - controlla che ci siano tutti i filtri montati correttamente - filtro direttamente sulla presa tripolare e sul filtro la spina del telefono. se questo non risolve prova, con un cavetto volante, ad attaccarti sull'entrata della linea telefonica nella prima presa, staccando tutto l'impianto, se così funziona hai qualcosa nell'impianto che non va bene. se prorpio non risolvi chiama telecom, hanno anche dei tecnici molto preparati. ciao
Offline Bozzoso
  • 67
« Risposta #10 il: 09 Maggio 2008, 19:24 »
Riporto solo la mia esperienza, anche se uso Infostrada.
Avevo delle disconnessioni continue causate da un repentino abbassamento del SNR (da 12db era sceso a 6) e dopo una settimana di test con i tecnici della centrale hanno deciso di mandarmi un tecnico a casa (non vi dico cosa ho dovuto fare:)
Ha sostituito la spina al muro, tolgliendo il fusibile e i fili in parallelo (avevo adsl e i 2 telefoni in parallelo). Ha collegato la adsl diretta sull'entrata, da cui partiva uno "sdoppiatore" su cui sono state collegati i 2 telefoni in parallelo. Come per magia l'SNR è tornato a 12 db.
Offline ioannes_90
  • 27
« Risposta #11 il: 13 Maggio 2008, 17:55 »
qualcosa di più semplice? Comunque non credo di avere niente di particolare sulla prima presa... fin quando non ho modificato il modem andava alla perfezione.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #12 il: 13 Maggio 2008, 18:24 »
Nessun firmware crea quel problema ... ne i SAMBA ne gli USR ... se pensi sia quella la causa torna all' origine con il firmware originale e verifica se è vero.
Offline ioannes_90
  • 27
« Risposta #13 il: 14 Maggio 2008, 17:14 »
in poche parole stai dicendo che il problema è sulla mia linea?
adesso che ci penso credo sia più probabile un promblema dell'impianto che del modem dato che la linea adsl cade solo quando telefono o ricevo telefonate.
Offline Bozzoso
  • 67
« Risposta #14 il: 14 Maggio 2008, 17:21 »
Ho segnalato la mia esperienza perché è andato tutto ok per circa 1 anno poi ho iniziato ad avere le disconnessioni senza motivo. Il tecnico mi ha spiegato che aumentando le connessioni in centrale diminuiscono i valori di linea (SNR) di tutti gli utenti "collegati" a quella centrale, quindi ha effettuato l'intervento di cui sopra che ha riportato i valori a livelli accettabili.  Altrimenti avrebbe dovuto diminuire la portante a 3,5 M
