AliceGate 3.46 (disco volante) con Fw Billion
  • 45 Risposte
  • 25901 Visite
Offline mika480
  • 320
« il: 21 Marzo 2008, 16:34 »
Provato con successo il Fw Billion sull' Aethra 1070 su cui avevo messo JMK....
e' venuto l'appetito e la voglia di provarlo sull' AliceGate 3.46....
Il VwWorks era il problema...
ce la facciamo?
Ricordo che per flasharlo con il JMK avevo preparato un cd...da usare al posto di ORIGO....
chiamato ironicamente ORIGAMI,scaricabile a questo link:
http://rapidshare.com/files/36576670/Origami.iso.html
Se troviamo una soluzione...aggiungo il FW Billion....ottimo davvero..a Origami...
ORIGAMI2....la Billion vendetta!
 :D :D :D
P.S.
L' unico responsabile di questo rinnovato entusiamo per il disco volante
e' Bovirus1963 !!!
« Ultima modifica: 21 Marzo 2008, 16:37 da mika480 »
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
Re: AliceGate 3.46 (disco volante) con Fw Billion
« Risposta #1 il: 23 Marzo 2008, 19:38 »
Patchato con successo il disco volante col fw Billion B211
 :D :D :D
Verba volant.....
Offline mago_di_oz
  • 87
« Risposta #2 il: 23 Marzo 2008, 23:30 »
 :o Migliorie , differenze ? Insomma , vale la pena ?  ::) Io ne ho uno ancora vergine e pure il modulo WiFi ....   :(
« Ultima modifica: 23 Marzo 2008, 23:32 da mago_di_oz »
Offline mika480
  • 320
« Risposta #3 il: 25 Marzo 2008, 00:53 »
Si..ne vale davvero la pena...
ho notato maggiore velocita' nella connessione...forse un DSP migliorato?
Verba volant.....
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #4 il: 25 Marzo 2008, 13:56 »
 :D :D :D
Grazie alla tua prova è stata confermata la mia supposizione iniziale (prendendo spunto del lavoro effettuato sull'Aethra EB1070).
Purtroppo non ho potuto fare una prova diretta sul disco volante del collega perchè non l'ha ancora portato.
Che ne dici se si prepara un CD (Origami2 ?) con i fw base Billion (o JMK) più tutti gli aggiornamenti?
Hai provato ad aggiornare con le versioni più recenti Billion della B211 (B330 e B650 - vedi discussione Aethra)?
Le migliorie sono dovute ai vari moduli aggiornati all'interno del fw (un po' come sta succedendo per i fw DSL-300T/320T grazie a zagor).
Offline Gabberjohnny
« Risposta #5 il: 25 Marzo 2008, 14:50 »
Complimenti per il lavoro e per la prova effettuata ;)
Se non ti crea problemi, sarebbe utile però postare qualche screenshot del suddetto firmware, grazie in anticipo.
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #6 il: 25 Marzo 2008, 15:11 »
Se vuoi dare un'occhiata al manuale del firmware (e relativi screenshoot) puoi scaricarti il manuale in formato Html del fw Billion.
« Risposta #7 il: 25 Marzo 2008, 15:57 »
Ok, ho appena scaricato questo manuale <<QUI>> , da quello che ho capito, dovrebbe essere simile. Da pagina 53 in poi si possono vedere alcune schermate.
Offline mika480
  • 320
« Risposta #8 il: 25 Marzo 2008, 17:05 »
Ricapitoliamo....
Io ho messo la release b211...quella che e' fornita col flasher in dos....
le altre sono in bin.....e non potendo sostituire il VxWorks con quello vecchio che usavo per il JMK
modificato...ho paura che si impalli la Ethernet e rimanga aperta solo la usb..e sarebbe una tragedia!!!!
Se troviamo gli altri due FW piu' moderni.....in maniera che si possa sostituire il VxWorks...allora andiamo avanti e preparo
Origami 2..che ne dite?
 :D :D
Verba volant.....
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #9 il: 25 Marzo 2008, 21:31 »
Ho alcuni dubbi che spero mi aiuterai a chiarire.
Sul tuo disco volante il JMK che avevi messo aveva il VxWorks della Telcom?
Su quello del mio collega avevo messo il JMK originale (senza VxWorks Telecom) e funzionava regolarmente.
Per aprire i file DLF (è il formato del fw Broadcomm), si può usare il DLF Manager (http://www.neolics.com/index.php?s=software) che scompatta il singolo file in tutte le sue componenti. Poi puoi usare l'utility flashing USB per caricare il fw con il VxVorks modificato o il sistema tftp usato dal Billion.
Comunque se ti succede qualsiasi cosa (es. flashing via web interface con VxVorks non modificato telcom) non puoi ripartire da capo flashando via USB in DOS (CD Origo)?
Appena arriva il modem del mio collega provo il fw Billion originale senza VxWorks Telecom.
Offline trentatre
  • 77
« Risposta #10 il: 25 Marzo 2008, 22:17 »
Ciao Mika480  :D
Il mio glorioso disco volante modificato, grazie agli aiuti che mi hai dato un po' di tempo fa , lavora ancora benissimo ( in download non so perchè ma è più veloce di altri router) .
Ma dimmi, il firmware lo hai montato su un disco volante di che tipo ? Ricordo che c'erano delle questioni riguardanti la forma della scheda.
Fammi sapere che mi metto all'opera.
Ciao a te e a tutti
Offline mika480
  • 320
« Risposta #11 il: 26 Marzo 2008, 16:47 »
@Trentatre
Ciao!
No..nessun problema per la forma dello stampato del disco volante....
SU TUTTI MEDESIMA PROCEDURA
@ Bovirus1963
Azz....non hai messo il vxworks telecom....???
Ma ti funziona la porta ethernet???
Se si...siamo a cavallo.....
una volta aperto e patchato col JKM..poi medesima procedura del 1070.....
inutile quindi rifare Origami....(e' ancora disponibile!)....
patchiamo tranquillamente col processo suggerito con dovizia di particolari da te!!!
 :D :D
Il mio disco e' in test da un amico che ha Alice....col fw billion b211 e vxworks telecom...e io sono con il 1070...
chi puo' provare a fare il test?
Verba volant.....
Offline bovirus1963
  • 1072
« Risposta #12 il: 26 Marzo 2008, 17:01 »
Ti confermo che il flashing inziale sul disco volante del collega l'ho fatto con il ponticello e la procedura standard via USB (flashing DOS) con fw JMK.
Una volta caricato il fw standard JMK (nessuna sostituzione di xWorks), le impostazioni e il test delle connessione ADSL l'ho effettuato usando la porta ethernet (non la porta USB).
Da ciò sembrerebbe che la porta ethernet funzioni regolarmente.
Prefirei però rifare ex novo il test (JMK via ponticello USB) e quindi provare a flashare il fw Billion build 211/330/650) in modo standrad (senza sostituziione VxWorks) e poi vi faccio sapere. Con l'occasione verifico i dettagli del cs del mdoem del collega.
Il CD Origami(2) potrebbe appunto contenere oltre al fw JMK (o Billion iniziale) per il flashing via USB anche le altre versioni Billion (in unico C tutto il necessario).
Offline mika480
  • 320
« Risposta #13 il: 26 Marzo 2008, 19:07 »
Benissimo!
Stavolta pero' faccio un file zippato...da scomprimere e masterizzare su un cd....
senza i vari fw tipo JMK...magari solo lui e poi le info e i tool per portarlo a
Billion B650!!
La vera bella notizia me l'hai data dicendomi che non hai sostituito il vxworks e ti funzia
la eth senza problemi!!!
PS
Per salvare i parametri del Billion.....niente?
« Ultima modifica: 26 Marzo 2008, 19:09 da mika480 »
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #14 il: 26 Marzo 2008, 20:40 »
Favoloso il DLF Manager.....
sarebbe uno scherzo....casomai il vxworks originale non funzionasse....
sostituirlo con quello della Telecom e che sappiamo funzia bene...
e ricompattare e riportare il file in formato .dlf
Ottimo....ci siamo quasi..........
 :D :D :D
Verba volant.....
