Hard Disk su Alice Gate 2 con firmware AGA samba 1.6.5
  • 6 Risposte
  • 10466 Visite
Offline montecristo
Ciao ragazzi,
mi capita saltuariarmente che il modem non riesca più a montare l'hd esterno. Se mi collego via FTP vedo che su /var/mounts viene creata la directory sda1 ma all'interno è vuota. Capita con una frequenza non alta ma quando capita non ne vuole più sapere per un bel po'.
Ma come si fa a dargli l'unmount via telnet?
Suggerimenti?
L'HD è formattato in ext3 ma quando il router lo riconosce va benissimo...
« Ultima modifica: 20 Marzo 2008, 21:41 da montecristo »
Offline 30252783
  • 974
Re: Hard Disk su Alice Gate 2 con firmware AGA samba 1.6.5
« Risposta #1 il: 21 Marzo 2008, 09:21 »
umount /var/mounts/sda1
Se poi lo scolleghi e lo ricolleghi hotplug dovrebbe provare a rimontarlo automaticamente.
Correggetemi se sbaglio, potrebbe essere dovuto al fatto che se si spegne l'AGA o lo si scollega senza smontarlo progressivamente si corrompe il filesystem? Ho un Linksys con DD-Wrt con un hard disk USB in ext3 e ho notato che se non lo smonto prima di spegnere all'avvio successivo e2fsck che faccio eseguire automaticamente trova e corregge errori.
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #2 il: 21 Marzo 2008, 10:21 »
Confermo ... si direbbe proprio quello il motivo.
Offline montecristo
« Risposta #3 il: 21 Marzo 2008, 14:24 »
Beh...è una teoria che fila...potrebbe essere.
Ma ancora non ho capito come dare comandi tramite telnet. Io ho questa schermata:
Note: If you have problem with Backspace key, please make sure you configure your terminal emulator settings. For instance, from HyperTerminal you would need to use File->Properties->Setting->Back Space key sends.
   Main Menu
1.  ADSL Link State
2.  LAN
3.  WAN
4.  DNS Server
5.  Route Setup
6.  NAT
7.  Firewall
8.  Quality Of Service
9.  Management
10. Passwords
11. OamDiag
12. Reset to Default
13. Save and Reboot
14. Manufacturing Test
15. Exit
 -> umount /var/mounts/sda1
umount /var/mounts/sda1: not found
Hit <enter> to continue
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #4 il: 21 Marzo 2008, 16:42 »
in quella pagina se digiti help hai una serie di comandi
se digiti sh entri nella BusyBox con prompt uguale a #
Digita nuovamente help ed avrai l' elenco dei comandi disponibili tra cui anche unmount
percui a questo punto al prompt # unmount /var/mounts/sda1
« Ultima modifica: 21 Marzo 2008, 16:45 da carlotto »
Offline montecristo
« Risposta #5 il: 22 Marzo 2008, 02:27 »
Ah, già! L'help! Chissà com'è che non ci ho pensato prima!
Grazie mille, così funziona perfettamente, a parte la lentezza dei trasferimenti e i blocchi del router. Ma per mandare dvx e mp3 in streaming sulla xbox (con xbmc) senza accendere il pc è perfetto!
Offline Hector
  • 22
« Risposta #6 il: 22 Marzo 2008, 18:55 »
Ciao ragazzi, c'è un modo per accelerare i trasferimenti dalla pennetta USB2.0 al PC? Mi servirebbe per testare la velocità di trasferimento in WiFi scaricando un file dalla penneta tramite un client FTP.
