Alice Gate2+ via ethernet si inchioda
  • 18 Risposte
  • 9900 Visite
Offline testazioadsl
  • 47
« il: 20 Marzo 2008, 17:38 »
mi sono iscritto da poco, complimenti per le info che date sono puntuali, precise e risolutive.
Grazie a voi sono riuscito in pochi minuti a moddare il gate 2 plus con il fw AGB_323_fs_kernel_mod_1.1.zip
Ho una adsl flat 8Mb di Tiscali.
Si connette, senza problemi, il virtual server è ok, il mulo ha ID alto, e con Linux è una scheggia!!!
Ho solo un fastidiosissmo problema: in maniera casuale ogni qualche ora si blocca.
Ovvero per riavere la connettività devo spegnerlo e riaccenderlo tramite interruttore oppure fare il reboot tramite interfaccia web.
Preciso che però il led ADSL resta acceso fisso, e secondo la sua diagnostica è tutto a posto.
La scheda ethernet è configurata con IP statico a 192.168.1.2 e DNS di Tiscali.
il gateway è ovviamente il Gate2+ su 192.168.1.1
Che fare??
Non sembra un problema di linea perché con un vecchio FastRate USB va tutto liscio!!!
Grazie per una vostra risposta e buone feste!
Ignazio
Offline carlotto
  • 2551
Re: Alice Gate2+ via ethernet si inchioda
« Risposta #1 il: 20 Marzo 2008, 18:21 »
Che fare??
Ignazio
Potrebbe essere un problema del router che va in stallo. Prova a non usare emule o riduci le connessioni.
Il fatto che con il FastRate non succeda non vuol dire che non sia un problema di linea.
  • 47
« Risposta #2 il: 20 Marzo 2008, 18:42 »
Scusa, in che senso va in stallo?
Se è come dici tu vuol dire che il provider allora mi vede connesso ma il router non riesce ad instradare i pacchetti che provengono dalla LAN?
In ogni caso l'interfaccia web di admin funziona.
Potrebbe essere un baco del firmware?
Proverò a disattivare il mulo, riferirò domattina.
Ignazio
  • 47
« Risposta #3 il: 21 Marzo 2008, 19:38 »
Ciao carlotto, sembra proprio che sia il mulo.
Ho provato a lasciare il mulo spento e il router e' rimasto su.
Mi puoi consigliare come impostare le connessioni di eMule?
Grazie 1000.
Ignazio
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #4 il: 21 Marzo 2008, 20:53 »
Grazie 1000.
Ignazio
Abbassa drasticamente il numero di connessioni dipo 100+100 e prova.
  • 47
« Risposta #5 il: 22 Marzo 2008, 20:32 »
Bingo!!!
Ho abbassato le connessioni da 500 a 100 e non si e' piu' sconnesso.
Grazie per la dritta!
Ignazio
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #6 il: 22 Marzo 2008, 20:37 »
Bingo!!!
Ignazio
Di nulla ... contento di esserti stato d' aiuto ... buona Pasqua
  • 47
« Risposta #7 il: 13 Giugno 2008, 20:35 »
Ciao riprendo questo thread.
In effetti le disconnessioni sono diminuite drasticamente, ma ritornano inevitabili quando uso pesantemente il p2p per esempio tenendo accesi sia emule che torrent.
Sia con linux che con windows.
Le connessioni sono al minimo ma nulla da fare. Con entrambi accesi si blocca il router e lo devo riavviare.
E' solo un problema dell'AGB? Il firmware e' AGB_323_fs_kernel_mod_1.1
Sicuro che non c'e' soluzione? Se provassi il AGB_323_fs_kernel_mod_1.0 o il usr_ag2+_260207_2352 cambierebbe qualcosa?
Ignazio
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #8 il: 13 Giugno 2008, 21:06 »
Mulo e torrent insieme? Ma va! E ti lamenti pure?
L'unica alternativa è instaurare la connessione pppoe da pc facendo fare all'agb solo da modem.
bye
  • 47
« Risposta #9 il: 13 Giugno 2008, 22:19 »
Be' la lamentela viene dal fatto che sia il mulo che torrent sono proprio al minimo delle loro possibilita' al livello di connessioni massime.
Mi chiedo se il fatto che il router si inchiodi sia un fatto noto e se anche altri lo lamentano.
Ho una 8 mega ma cosi' e' ultra sotto sfruttata. Se non trovo una soluzione provero' a cambiare modem.
Usando linux e saltuariamente un altro pc non voglio rinunciare al routing e al NAT.
I.
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #10 il: 14 Giugno 2008, 00:15 »
Io non uso il mulo ma con utorrent scarico anche a 1100kB/s e in up vado fino a 90kB/s senza inchiodamenti quindi l'agb funziona.
bye
  • 47
« Risposta #11 il: 14 Giugno 2008, 09:21 »
Quindi lo usi solo in configurazione modem senza routing via USB giusto?
Niente ethernet?
I.
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #12 il: 14 Giugno 2008, 09:40 »
Guarda che puoi usarlo come modem anche da eth.
Comunque lo uso da eth come router con nat attivo e firewall.
bye
  • 47
« Risposta #13 il: 14 Giugno 2008, 10:35 »
Allora forse l'ho configurato male questa e' la conf WAN
Wide Area Network (WAN) Setup
Choose Add, Edit, or Remove to configure WAN interfaces.
Choose Save/Reboot to apply the changes and reboot the system.
VPI/VCI    Con. ID    Category    Service    Interface    Protocol    Igmp    Multicast    QoS    State    Remove    Edit
8/35    1    UBR    pppoa_8_35_1    ppp_8_35_1    PPPoA    Disabled    Disabled    Disabled    Enabled
Questa e' la parte di bridging
Bridging Setup
Choose Add, Edit, or Remove to configure Bridges.
Choose Save/Apply to apply the changes and restart the system.
Bridge Key    Bridge Name    Interfaces    VLanID    Enable    Remove    Edit
1    Default     eth0,usb0     0
Infine nella schermata web mi da come connessione internet:
Modalità     Bridged
Secondo te e' tutto giusto? O c'e' qualche errore.
Posso anche postare il file di configurazione.
Dimenticavo... CHE FIRMWARE USI? Che VERSIONE?
Ig.
« Ultima modifica: 14 Giugno 2008, 10:38 da testazioadsl »
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #14 il: 15 Giugno 2008, 15:59 »
AGB323 1.1 PPPoE con alice 20M (max 12M vista la distanza dalla centrale).
Messo in PPPoA ed escluso tutte le limitazioni di banda e connessioni di uTorrent, piantato dopo 16 minuti.
Rimesso in PPPoE stessa configurazione in uTorrent. 1 ora mai piantato, ora devo staccare.
Evidentemente in PPPoA ha qualche problema in più.
Qui forse ho detto una cazzata, nel senso che con il PPPoA imposta da Tiscali (ma il PPPoE proprio non va?) non saprei come farlo (la modalità bridged precaricata sugli AG, che permette di usarli come modem, è una connessione di tipo PPPoE_Bridged).
bye
