Thomson Speddtouch 501i
  • 70 Risposte
  • 32593 Visite
Offline mika480
  • 320
« il: 01 Maggio 2005, 22:27 »
Salve.....
Ho trovato in una fiera di eletrtronica a 10euro
il suddetto modem router....
Ma su isdn........acc!!!....come switch......lo sto gia' usando...si puo'
far nulla per usare la parte modem...gli isdn..vanno anche su normale linea pots?????
Grazie per eventuali risposte
Mika
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #1 il: 07 Maggio 2005, 01:43 »
:ph34r:  :ph34r:  :ph34r:  :ph34r:
up
Verba volant.....
Offline Crises
  • 169
« Risposta #2 il: 08 Maggio 2005, 15:36 »
Allora siamo in due...  ;)  Ma visto il suo prezzo..e la quantità di modem che il tipo aveva e ha venduto saremo ben presto in + di due.  ;)
Sempre che tutti gli altri non se ne siano subito disfatti appena scoprto che era per linee ISDN.
Che io sappia in italia Telecom ed altri non forniscono (almeno per utenti residenziali) ADSL su linee ISDN.
Ora resta il mistero....sarà possibile convertire un router per linee ADSL/ISDN  to ADSL/POTS.  :huh:
Sperando che qualche guru' del ADSL presenti su questo forum risponda...
P.s. per la cronaca si scrive SpeedTouch e non SpeddTouch come scritto da te ;)
« Ultima modifica: 08 Maggio 2005, 15:47 da Crises »
Offline mika480
  • 320
« Risposta #3 il: 13 Maggio 2005, 01:07 »
Me so sbagliatoooooo!!!
 :P
Che dici..proviamo a flshargli il firmware del 501 normale..quello pots??
Comunque io lo uso da quella data come swith..e mi va benissimo!!!!
Mika
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #4 il: 13 Maggio 2005, 12:37 »
Ok...allora primi passi.....
per aprire il router...tanto non si invalida nessuna garanzia......non ce !!!!     :D
con un cacciafitino forazte appena le due linguette vicino ai connettori di rete..da un lato e dall'altro..e voila....si sfila la mascherina avana!!
poi..girate il router......starppate la carta con i dati del router......svitate le viti....4...e i due gusci blu si separano senza problema!!!!
che bello.montaggio pulito e ben fatto......
che dite...ce lo flashiamo il fw del 501 normale..cioe il pots???
Oggi...se posso ci provo..poi ...........
 :D  :D  :D  :D  :D
Verba volant.....
Offline mika480
  • 320
« Risposta #5 il: 14 Maggio 2005, 19:00 »
Flashato.....con un semplice programmino..ora pare che la linea la senta.....
ma di connessione..ancora non se ne parla.....
 :unsure:  :unsure:
Verba volant.....
Offline Crises
  • 169
« Risposta #6 il: 15 Maggio 2005, 23:42 »
Scusa se nn ti ho risposto prima...anzi spero che per fine settimana riesco a metterci le mani su quel switch che è ora ;)
Come ora sente la linea? Cioe ora vede la portante ma non si connette?
Cmq se puoi dirimi dove hai trovato il materiale per flasharlo un po di prove tempo permettendo le faccio anche io :P
P.s. oltre allo switch attualmente puo funzionare come Server DCHP (con IP in classe A) e Relay DNS.
Bye
« Ultima modifica: 15 Maggio 2005, 23:57 da Crises »
Offline Crises
  • 169
« Risposta #7 il: 16 Maggio 2005, 21:21 »
Aperto anche se non c'era bisogno per l'aggiornamento.
Scaricato e aggiornato il fw alla versione 4.2.7.16.0 usando il programma all'interno del cd.
Aggiornamento OK il problema persiste...in quanto anche entrando via telnet nel CLI gli unici modi che il router puo' impostare sono gli stessi di prima ossia etsi (ansi) g.dmt annexB e multimode.
Manca all'appello il g.dmt annexA che è quello per linee POTS :(
Fammi sapere se hai novita
bye
Offline mika480
  • 320
« Risposta #8 il: 16 Maggio 2005, 21:49 »
Eccomi...!!!
Allora la versione fw e' la stessa.....penso anche te l'abbiatrovata nel file scompattante che si connette e aggiorna ilfw!!
Infatti..non c'e' nulla da ponaticellare..io lo avevo aperto perche' apro tutto!!!!..... :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:  :rolleyes:
Ed anche nella speranza di trovare qualche indizio....
In effetti manca questo cavolo di Annex A.....strano..perche' penso sia una risorsa fw....ed il fw e' quello pe il 501...boh....che si accorga che sta flashando un modello isdn e non carichi il protocollo annex a??????
Comunque...prima lo connettevo alla linea adsl..e la ethernet non dava segni di vita..col fw nuovo vedo che prova a dialogare...ma certo..se ha solo annex b..siamo fregati!!!
Oggi mi hanno regalato un 302t.....se continua cosi0..tra poco li ho tutti!!
 :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:  :lol:
Ciao.....sempre qui per novita'....ma non sono un guru......quindi sono io che spero su di te!!!!!
Ciao!!
Verba volant.....
Offline Crises
  • 169
« Risposta #9 il: 16 Maggio 2005, 22:00 »
A me non prova a prorpio a dialogare...anzi se ti devo dire la verità a me sembra come prima...ma tu per dialogare cosa intendi, ti si accende il led @ nel router? A me rimane tutto come prima. :(
Anche io penso che il programma per il flash del fw si accorga che è un 510i anche perche dove ho trovato il file vengono specifiati entrambi i modelli con un file unico.
Bisognerebbe avere un 510 davanti aprirlo e vedere se ci sono differenze...ammesso che sia cosi facile trovarle ;)
Anche io ho un 302t...collegato allo switch (cioe al 510) tutto funziona ma ancora devo capire che indirizzo ip si becca. ;)
Ehm neanche io sono un guru anzi...io speravo in te :P
Cmq speriamo in qualche novita...speriamo
Bye
Offline mika480
  • 320
« Risposta #10 il: 16 Maggio 2005, 22:55 »
Si..sicuramente riconosce che e' un 501i!!!!!!
Led sulla adsl non ce ne sono..solo ora lampeggia la ethernet...
come se qualche pacchetto lo inviasse....e tentasse la connessione....ma non e' questa la via...
A proposito.....per il 302..hai messo la 1.0.1..di ..........tizio?????
 :D  :D  :D  :D  :D
Ciao!!
Verba volant.....
Offline Crises
  • 169
« Risposta #11 il: 16 Maggio 2005, 23:26 »
Lampeggi io non ne ho...anzi la E dell'eth da me è fissa è tutto funziona (ovviamente solo la parte switch)
Per il 302T No per ora mi tengo la verisione originale almeno finche non si corregga l'errore del non salvataggio delle impostazioni.
E io che volevo disfarmi del 302t con il 510 :(
vabe...
« Ultima modifica: 16 Maggio 2005, 23:28 da Crises »
« Risposta #12 il: 17 Maggio 2005, 10:22 »
ma li leggete i post??!!! usate il metodo di zwanky + questo filesystem http://digilander.libero.it/danyduck/fs_zwanky-danyduck.img che è quello di zwanky quindi salva le impostazioni sul 302 e in più include già le stringe famose da passare via telnet!
il firmware NON può influire sulla velocità della linea... ma può influire sul caricamento dì delle pagine... se è molto ottimizzato a livello di codice.... è come un pc.... se installate ad esempio gentoo da stage1 il pc rimane quello ma va più veloce perchè è molto ottimizzato
Offline mika480
  • 320
« Risposta #13 il: 17 Maggio 2005, 15:15 »
Siamo in off topic alla grande...ma.....
io ho flashato il 302 col fw artiko......
perde i parametri..etc etc....
Ora..posso usare zwanky e il file che consigli.....ora col mio 550???
ok..grazie..poi torniamo apenare col 501i......
Dai Crises..che qualcosa ci tiriamo fuori!!!
 :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D  :D
Verba volant.....
Offline Crises
  • 169
« Risposta #14 il: 18 Maggio 2005, 14:47 »
@mika Novita non ne ho...però vedo che siamo in compagnia :) dai un occhiata qua http://www.groups4u.com/T00470105155006.sync
Che dici li portiamo qua? ;) Ihmo + siamo è + possibilità abbiamo (ammesso che sia possibile)
Anzi ho un a piccolissima domanda...come risolvi che il problema che il 510 ha un Ip di classe A e quindi subnet 255.255.0.0 e il 302T che usa un IP di classe C con subnet 255.255.255.0?
P.s. Ehm sai quell'errorino sul topic? ho notato che non solo Speedtouch è errato ma anche il modello é 510i e non un 501i :P
OT: domani credo di muovermi verso il flash del 302T speriamo bene :)
« Ultima modifica: 18 Maggio 2005, 14:54 da Crises »
