Alice Gate 2 plus Wi -fi con processore Infineon e problemi Emule
  • 14 Risposte
  • 11451 Visite
Offline Samhain
Salve a tutti, ho il modem/router in oggetto, il modello Ind. Dial Face (AGIA) per intenderci, e ho seri problemi con Emule:
Dopo un po' che il programma è aperto mi blocca quasi completamente la connessione..... so che dovrebbe essere un problema di troppe connessioni aperte ma anche provando a ridurre drasticamente il numero max di connessioni non cambia nulla..... so che si potrebbe risolvere cambiando l'MTU del router ma ovviamente questa impostazione è bloccata dal firmware telecom  >:( ........ qualcuno sa darmi una soluzione alternativa???
Grazieeee!!!!!
Offline carlotto
  • 2551
Re: Alice Gate 2 plus Wi -fi con processore Infineon e problemi Emule
« Risposta #1 il: 26 Febbraio 2008, 16:43 »
Grazieeee!!!!!
Se non hai servizi Telecom ( Voip e Home TV ) l' alternativa è un altro Modem/router.
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #2 il: 26 Febbraio 2008, 16:57 »
Tira su la connessione pppoe da pc cosi l'agia deve fare solo da bridge.
bye
Offline Samhain
« Risposta #3 il: 26 Febbraio 2008, 17:12 »
Grazieeee!!!!!
eeeeh troppo facile..... :) ho il voip......
bye
e l'agia capisce in automatico che deve fare solo il bridge?
se creo una connessione pppoe sul pc poi devo collegarmi manualmente ad internet?
« Ultima modifica: 26 Febbraio 2008, 17:15 da Samhain »
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #4 il: 26 Febbraio 2008, 18:25 »
Le configurazioni previste da telecom sono Bridged e Bridged+Routed quindi SI.
Si
bye
Offline Samhain
« Risposta #5 il: 28 Febbraio 2008, 12:49 »
Grazie mille! Ora funziona!
Praticamente lasciando il router in modalità B+R e creando la connessione PPPOE direttamente dal PC il PC in questione usa il modem come bridge e ha quindi un suo IP pubblico su internet e usa le impostazioni MTU, etc.. etc... della scheda ethernet (non quelle del router) mentre tutti gli altri PC collegati al router tramite ethernet o Wifi hanno l'IP pubblico e le impostazioni del router (quello che accade normalmente)....
Non so se sono stato chiaro ma se a qualcuno servono spiegazioni fatemi sapere....  8)
Offline Marco Polazzo
« Risposta #6 il: 02 Aprile 2008, 18:10 »
E qui casca l'asino....
Mi sono letto le vostre spiegazioni e devo dire che è tutto in linea con quello che ho fatto, con successo, aggiungo.
Però mi sono anche detto: "perchè invece che utilizzare il pc per fare il PPPoE non si può utilizzare il vecchio router dLink ?"
Ho preso il cavo che dalrouter dial.face andava al pc e l'ho (delicatamente) inserito nella porta WAN del mio Dlink (DI624+). Ho configurato il pppoe con aliceadsl aliceadsl e magia-magia.... non va.
Qualcuno mi sa spiegare perchè?
(Premetto, per i pignoli, che mi sono calcolato l'MTU giusto etc.. etc..)
Grazie mille
Marco.
Offline iSleepy
« Risposta #7 il: 04 Aprile 2008, 19:17 »
Mi intrometto, spero di trovare soluzione.
ho un Alice Gate 2 Plus WiFi che mi da problemi inspiegabili sull'upload via FTP di qualsiasi file. Non ho nessuna intenzione di modificare il firmware, ma vorrei risolvere il problema in questione.. https://www.ilpuntotecnico.com/forum/index.php/topic,5055.0.html
Se io disattivassi la modalità Bridged+Routed ed impostassi solo Bridged e il PPPoE, potrei continuare ad utilizzare il Voip con Aladino?
« Ultima modifica: 04 Aprile 2008, 19:19 da iSleepy »
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #8 il: 04 Aprile 2008, 19:41 »
Il Voip funziona anche se il Modem è esclusivamente in Bridged ed il PPPoE ti serve per navigare in Internet.
Offline iSleepy
« Risposta #9 il: 04 Aprile 2008, 19:53 »
quindi, perdonami se insisto, l'unica differenza NON tecnica tra l'uso di PPPoA e PPPoE è che con il PPPoE devo effettuare la connessione manuale una volta disconnesso..
sbaglio?
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #10 il: 04 Aprile 2008, 20:02 »
sbaglio?
Praticamente ... in più potresti non navigare con più PC contemporaneamente ... se non ti rimane accessibile la configurazione della LAN.
Offline iSleepy
« Risposta #11 il: 04 Aprile 2008, 20:10 »
e da cosa dipende questa possibilità?
nonostante il router sia WiFi, potrei escludere ad altri 2 Pc dotati di WiFi della mia lan di non navigare?
Offline zdnko
  • 1750
« Risposta #12 il: 04 Aprile 2008, 20:59 »
Se vuoi navigare con la sessione pppoe instaurata dal pc puoi farlo senza modificare la configurazione del router, in più gli altri pc potranno continuare a navigare sulla pppoe instaurata dal modem senza doverlo fare da ogni pc.
bye
Offline iSleepy
« Risposta #13 il: 04 Aprile 2008, 21:41 »
perfetto, ora è chiarissimo. ;)
comunque oh, tutto il giorno in cerca di soluzione e leggendo TUTTI i 3d possibili immaginabili per cercare una soluzione al mio problema, e non ho trovato NULLA ma NULLA che mi dia una minima spiegazione.
assurdo!
Offline carlotto
  • 2551
« Risposta #14 il: 05 Aprile 2008, 11:18 »
I problemi possono essere tanti e vari che praticamente è impossibile che "tutti" possano essere trattati nelle varie discussioni. C' è sempre qualche problema particolare mai trattato.
