Rete wireless: che pasticcio!
  • 1 Risposte
  • 4380 Visite
Offline quincybros
« il: 01 Febbraio 2008, 16:09 »
Salve a tutti, sono nuovo del forum e da questa mattina devo dire che ho imparato molte cose scorrendo i vari threads. Non ho trovato pero' risposte complete ad un mio problema, quindi inizio questo nuovo thread sperando di non duplicare un argomento gia' trattato, nel qual caso mi scuso anticipatamente.
Questa la mia esigenza.
Devo realizzare una rete wireless in un ufficio che ha una topologia piuttosto complessa, per la quale sara' necessario utilizzare almeno un wireless client per poter portare il segnale dappertutto.
Attualmente l'ufficio e' dotato di una connessione ad Internet mediante Alice w-gate, connesso tramite porta Ethernet ad un hub che poi distribuisce la rete fisica, che di fatto e' quella che vogliono (ma chissa' perche') dismettere e sostituire con la wireless.
La mia idea era quella di utilizzare, per la rete interna, un access point, schede di rete wireless per i vari PC, e uno o piu' wireless clients per avere la sufficiente copertura.
Una volta configurata la rete interna, vorrei utilizzare l'Alice w-gate come semplice modem, da collegare via ethernet all'acces point.
Detto che domani mi metto li' e inizio l'avventura, le domande che mi frullano in capo sono diverse, provo a riassumere le piu' importanti:
1. innanzitutto, lo scenario da me ipotizzato e' uno scenario credibile oppure sto commettendo un qualche errore grossolano di base per il quale, dopo ore di impazzimenti vari, devo gettare la spugna?
2. ottimisticamente pensando che sta roba si puo' fare cosi' come me la sono immaginata, come dovro' configurare i vari nodi della rete? Cerco di spiegarmi:
1. alice w-gate: IP ADDRESS 192.168.1.1
2. access point: IP address 192.168.1.227
Io configurerei le sk wireless dei vari pc assegnando loro un IP statico della stessa classe, l'ovvia subnet e poi, come gateway, sceglierei l'access point:
IP: 192.168.1.x
subnet mask: 255.255.255.0
GW: 192.168.1.227
Cosa fare dei DNS? mettere quelli pubblici di alice oppure l'IP interno (192.168.1.1) dell'alice w-gate?
Per poter effettivamente uscire su Internet, poi, devo installare il software di connessione di Alice su ogni pc oppure e' sufficiente una nuova connessione internet, impostarla manualmente come connessione a banda larga con immissione di nome utente e password etc etc sempre su ciascun pc?
Mi devo attendere problemi di interferenza tra i due campi wireless?
Mi devo attendere problemi con il DHCP dell'Alice w-gate?
Certamente a molte delle mie domande avro' risposta mettendoci mano, ma se a qualcuno e' gia' capitata una roba del genere o comunque ha qualche suggerimento utile o avvertimento che sia, lo ringrazio fin d'ora.
Saluti
Offline 30252783
  • 974
Re: Rete wireless: che pasticcio!
« Risposta #1 il: 02 Febbraio 2008, 10:53 »
Nel discorso c'è qualche imprecisione.
Se usi un access point puro (cioè senza router) l'Alice W-Gate non fa da semplice modem, ma da modem+router (e server DHCP). In questo caso o abiliti a tutti (PC e acces point) il DHCP, oppure configuri in tutti (PC e access point)
IP: 192.168.1.x
GW: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
Se vuoi esporre qualche PC in internet (webserver, ftp, ...) devi configurare il virtual server del W-Gate e sarà così accessibile dall'esterno con l'IP pubblico del W-Gate (statico se hai Alice Business).
Se usi un router WiFi puoi invece utilizzare l'Alice W-Gate come semplice modem se configuri nel router WiFi una connessione WAN PPPoE con username e password aliceadsl (però in questo modo ottieni un IP pubblico dinamico anche se hai Alice Business). In questo caso, supponendo che l'IP LAN del router WiFi sia 192.168.1.1, o abiliti ai PC il DHCP (e configuri il DHCP server del router WiFi), oppure configuri nei PC
IP: 192.168.1.x
GW: 192.168.1.1
DNS: 192.168.1.1
Se vuoi esporre qualche PC in internet (webserver, ftp, ...) devi configurare il NAT nel router WiFi e sarà così accessibile dall'esterno con l'IP della connessione PPPoE.
Ci sarebbe poi una terza possibilità (un po' contorta e senza vantaggi): utilizzare il W-Gate come modem+router e un router WiFi. In questo caso l'interfaccia WAN del router WiFi deve avere un IP della stessa classe del W-Gate (IP: 192.168.1.x, subnet mask: 255.255.255.0, GW: 192.168.1.1, DNS: 192.168.1.1), mentre l'interfaccia LAN del router WiFi ed i PC devono avere un IP di un'altra classe (ad esempio IP del router WiFi 192.168.2.1, e configurazione PC IP: 192.168.2.x, subnet mask: 255.255.255.0, GW: 192.168.2.1, DNS: 192.168.2.1).
In tutti i casi NON deve essere installato il software di connessione di Alice.
Personalmente ti consiglio la soluzione 1 se non devi fare particolari configurazioni (cioè ti bastano le possibilità di configurazione messe a disposizione dal W-Gate), e la soluzione 2 se invece vuoi superare i limiti di configurabilità del W-Gate (in questo caso il router WiFi è esposto direttamente ad internet e si gestisce lui autonomamente l'IP pubblico, quindi, se il router WiFi ha queste funzionalità, puoi configurare DDNS, filtri di accesso, firewall, routing avanzato, VPN, ecc.).
« Ultima modifica: 02 Febbraio 2008, 10:55 da 30252783 »
